深入解析LTC3839:高性能2相单输出降压DC/DC控制器
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC3839,这是一款功能强大的2相单输出PolyPhase®同步降压开关调节器控制器,能驱动所有N沟道功率MOSFET,在分布式电源系统、负载点转换器、计算系统和数据通信系统等众多领域都有广泛应用。
文件下载:LTC3839.pdf
一、核心特性
宽输入输出电压范围
LTC3839的输入电压范围为4.5V至38V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能适应多种不同的电源环境和负载需求。这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作,为系统提供合适的电源。
高精度输出电压调节
在温度变化范围内,输出电压精度可达±0.67%,采用差分输出电压传感技术,即使远程输出地与本地地之间存在±500mV的偏差,也能实现精确的输出调节。这对于对电源精度要求较高的应用来说至关重要,能有效保证系统的稳定性和可靠性。
快速负载瞬态响应
采用受控导通时间、谷值电流模式控制架构,具有快速的负载瞬态响应能力。同时,检测瞬态(DTR)功能可显著减少低输出电压时的过冲现象,提高系统的动态性能。
灵活的频率编程与同步
开关频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz之间进行编程,还能与外部时钟同步。这使得设计师可以根据具体应用需求灵活调整开关频率,优化系统性能。
多相操作能力
支持多达12相的操作,可有效降低输入和输出电流纹波,提高系统效率和功率密度。
丰富的保护与监测功能
具备过压保护、电流限制折返、电源良好输出电压监测等功能,还支持输出电压跟踪和可调软启动,为系统提供了全面的保护和可靠的启动过程。
二、引脚功能详解
LTC3839共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面为大家介绍几个关键引脚:
  • PHASMD(引脚1):相位选择输入引脚,用于确定通道和CLKOUT信号的相对相位。通过不同的连接方式,可以实现不同的相位关系,满足不同的应用需求。
  • MODE/PLLIN(引脚2):操作模式选择或外部时钟同步输入引脚。可以选择强制连续模式或不连续模式,还能与外部时钟同步,增强了系统的灵活性。
  • CLKOUT(引脚3):内部时钟发生器的时钟输出引脚。其输出电平在INTVCC和SGND之间摆动,可用于同步其他控制器。
  • RT(引脚5):时钟发生器频率编程引脚。通过连接外部电阻到SGND,可以编程开关频率,范围为200kHz至2MHz。
  • ITH(引脚6):电流控制阈值引脚,是误差放大器的输出和开关调节器的补偿点,用于控制电流比较器的阈值。
  • TRACK/SS(引脚7):外部跟踪和软启动输入引脚。可用于编程输出电压的软启动斜坡时间,或跟踪外部电源。
  • VOUTSENSE+(引脚8)和VOUTSENSE–(引脚9):差分输出感测放大器的输入引脚,用于感测输出电压,实现精确的输出调节。
  • SENSE1+、SENSE2+(引脚10、31)和SENSE1–、SENSE2–(引脚11、30):差分电流感测比较器的输入引脚,可用于RSENSE或电感DCR电流感测。
  • DTR(引脚12):检测负载释放瞬态以减少过冲的引脚。当负载电流突然下降时,可降低VOUT过冲。
  • PGOOD(引脚13):电源良好指示输出引脚,用于监测输出电压是否在规定范围内。
三、工作原理
主控制环路
LTC3839采用受控导通时间、谷值电流模式控制架构。顶部MOSFET由单稳态定时器控制导通时间,以保持固定的开关频率。当顶部MOSFET关闭后,底部MOSFET经过一小段延迟后开启,避免上下MOSFET同时导通造成直通电流。当电流比较器检测到电感电流下降到ITH和VRNG引脚设定的跳闸水平时,底部MOSFET关闭,顶部MOSFET再次开启,开始下一个开关周期。
差分输出传感
通过外部电阻分压器对输出电压进行分压,内部差分放大器感测反馈电压,消除本地地和远程输出地之间的接地偏移,实现更精确的输出电压调节。
电源供应
DRVCC1和DRVCC2为底部MOSFET驱动器供电,可由内部LDO线性稳压器或外部EXTVCC电源供电。INTVCC为内部控制电路供电,可通过DRVCC引脚供电。
关机与启动
RUN引脚控制LTC3839的启动和关机。当RUN引脚电压低于阈值时,进入微功耗关机模式;当电压高于阈值时,内部偏置电源和电路开启。TRACK/SS引脚控制输出电压的软启动和跟踪。
轻载电流操作
通过MODE/PLLIN引脚的设置,可以选择强制连续模式或不连续模式。在轻载时,不连续模式可提高效率。
电源良好与故障保护
PGOOD引脚用于监测输出电压是否在±7.5%的窗口内,当超出范围时,经过一定延迟后拉低。同时,还具备折返电流限制和过压保护功能,确保系统的安全运行。
频率选择与外部时钟同步
内部振荡器的频率可通过RT引脚编程,也可通过外部时钟同步。外部时钟频率需在RT编程频率的±30%范围内,以确保频率和相位锁定。
多芯片操作
通过PHASMD引脚可以确定两个通道和CLKOUT信号的相对相位,实现多相操作。系统最多可配置为12相,通过合理的引脚连接可以实现不同相数的应用。
四、应用设计要点
输出电压编程
通过外部电阻分压器从调节后的输出连接到其接地参考,对输出电压进行编程。差分输出传感可校正输出电源和地线上的变化,提高输出调节的准确性。
开关频率编程
开关频率可通过连接RT引脚到信号地的电阻进行编程,公式为(R_{T}[k Omega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2)。在外部时钟同步时,外部时钟频率需在编程频率的±30%范围内。
电感值计算
电感值与开关频率和负载电流有关,计算公式为(Delta I{L}=left(frac{V{OUT }}{f cdot L}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))。为保证纹波电流不超过指定最大值,电感值应根据(L=left(frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(M A X)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(M A X)}}right))选择。
电感核心选择
电感类型主要有铁粉和铁氧体两种。铁粉电感具有软饱和曲线,但核心损耗较高;铁氧体电感核心损耗低,适用于高开关频率,但饱和时电感会突然下降。
电流感测
可通过RSENSE或电感DCR进行电流感测。RSENSE感测提供更准确的电流限制,而DCR感测可节省成本和提高效率。
功率MOSFET选择
每个通道需要选择两个外部N沟道功率MOSFET,选择时需考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。
输入输出电容选择
输入电容需选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容,以防止电压瞬变。输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波。
顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB为顶部MOSFET提供栅极驱动电压,其容量需根据顶部MOSFET的栅极电荷进行选择。
输入欠压锁定
LTC3839具有内部UVLO比较器,可监测INTVCC和DRVCC电压,确保在输入欠压时锁定开关动作。
软启动和跟踪
可通过连接电容到TRACK/SS引脚实现软启动,也可通过电阻分压器跟踪外部电源。
相位和频率同步
可将顶部MOSFET的导通与外部时钟信号同步,外部时钟信号需在RT编程频率的±30%范围内。
最小导通时间、最小关断时间和降压操作
最小导通时间和最小关断时间受开关调节器的工作条件影响,对系统的性能和稳定性有重要影响。
故障条件:电流限制和过压
最大电感电流由最大感测电压和感测电阻决定,同时具备折返电流限制和过压保护功能。
OPTI-LOOP补偿
通过ITH引脚可优化控制环路的瞬态响应,外部串联RITH-CITH1滤波器可设置主导极点-零点环路补偿。
负载释放瞬态检测
DTR引脚可监测ITH电压的一阶导数,检测负载释放瞬态,减少VOUT过冲。
效率考虑
开关调节器的效率受I²R损耗、过渡损耗、DRVCC电流和CIN损耗等因素影响。通过合理选择元件和优化电路设计,可以提高系统效率。
五、设计示例
以一个2相降压转换器为例,输入电压为4.5V至26V,输出电压为1.2V,最大输出电流为30A,开关频率为350kHz。通过合理选择元件参数,如电阻、电感、电容和MOSFET等,可实现系统的稳定运行。
六、PCB布局要点
多层电路板
采用多层印刷电路板,具有专用接地平面,可减少噪声耦合和提高散热性能。
接地分离
SGND和PGND应分开,布局完成后通过单个PCB走线连接。
元件布局
功率组件应紧凑布局,使用宽而短的走线以减少铜损。开关节点和噪声敏感节点应分开,避免相互干扰。
滤波电容
滤波电容应靠近相关引脚放置,确保准确的电流感测和信号质量。
小信号组件
小信号组件应靠近其相应引脚,减少噪声耦合的可能性。
时钟信号
时钟信号的布线应进行充分隔离,防止干扰敏感引脚。
铜层填充
未使用的区域应填充铜,以降低功率组件的温度上升。
七、总结
LTC3839是一款功能强大、性能优越的2相单输出降压DC/DC控制器,具有宽输入输出电压范围、高精度输出调节、快速负载瞬态响应等优点。在应用设计过程中,需要综合考虑各个方面的因素,包括元件选择、PCB布局等,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用LTC3839,设计出更优秀的电源管理系统。你在使用LTC3839的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
