24G毫米波雷达模组FR24L4L3-201-1在智能门锁中的应用
随着智能家居的普及,智能门锁逐渐成为家庭安防的标配。然而传统门锁及早期智能门锁在人体感应方面仍存在诸多痛点:例如采用红外或PIR传感器易受环境温度、光线干扰,高温或强光下灵敏度下降,甚至无法检测到静止人体;电池供电设备对功耗要求苛刻,频繁更换电池影响用户体验;安装位置受限,金属外壳或遮挡物会严重影响检测效果。这些痛点制约了智能门锁在复杂环境下的稳定性和可靠性。
24GHz毫米波雷达技术的出现,为上述问题提供了有效解决方案。毫米波雷达通过发射和接收电磁波探测目标,其工作不受环境温度、湿度、气流、灰尘、噪声及光线变化的影响,能够穿透玻璃、亚克力等非金属材料,真正实现全天候稳定检测。深圳市飞睿智能有限公司推出的FR24L4L3-201-1雷达模组,正是基于24GHz毫米波技术设计的小型化传感器,在保持卓越检测性能的同时,针对低功耗应用进行了优化,非常契合智能门锁等电池供电设备的集成需求。
嵌入式技术
 超低功耗设计,延长电池续航
智能门锁通常依靠电池供电,因此传感器功耗是选型的关键指标。FR24L4L3-201-1模组平均工作电流在60µA左右,。这种微安级别的功耗配合大容量电池可实现数月甚至一年的续航。
 精准人体感应,提升门锁智能化
模组采用高性能雷达传感器与小型化平面天线,具备5米感应距离和120°波束角度,可覆盖门锁前方的主要区域。当有人进入检测范围时,模块OUT引脚输出3.3V高电平;无人时输出0V低电平,并且精准上报距离信息;通过这些信号可直接接入门锁主控芯片,实现人来唤醒、自动开锁、离家上锁等智能功能。并且毫米波雷达对微小移动更敏感,即使人体缓慢移动也能准确触发,避免漏报。
嵌入式技术
 环境适应性强,安装灵活
由于雷达信号可穿透非金属材料,模组可隐藏在门锁面板内部,无需开孔,保持外观完整性。同时其工作温度范围达-30℃至85℃,存储温度-50℃至125℃,无论严寒酷暑均可稳定运行。模块尺寸仅35×16mm,预留5pin 1.27mm间距接口,并设计有圆形定位孔,便于集成在紧凑的门锁电路板上。
 参数可配置,满足不同场景需求
FR24L4L3-201-1出厂烧录默认程序,用户可通过RX/TX串口或IO接口调整感应距离、延时时间等参数。例如可根据门锁安装位置将感应距离设置为3米或5米,延时时间可在0.1秒基础上灵活调整,以适应不同入户环境的检测需求。这种灵活性使得同一款模组能够适配多种门锁型号,降低开发成本。
嵌入式技术
 安装注意事项
为确保最佳检测效果,安装时需注意以下几点:模组天线正面应避免金属遮挡,允许塑料或玻璃面板,但遮挡物不宜紧贴天线;尽量远离大型金属物体及交流驱动电源,尤其是电源整流桥,以免工频干扰;多模块安装时需保持1米以上间距,天线相互平行;供电电源驱动能力建议不小于50mA,保证模块稳定工作;同时确保模组安装牢固,避免晃动影响信号处理。
 应用前景
基于上述优势,FR24L4L3-201-1可广泛应用于智能门锁、感应门铃、安防报警等场景。在智能门锁中,它不仅能实现人来唤醒、自动开锁,还可与摄像头联动,检测到移动时触发抓拍,提升家庭安全等级。随着低功耗雷达技术的不断成熟,毫米波传感器将成为智能门锁的核心部件,推动门锁向更智能、更可靠的方向发展。
深圳市飞睿智能有限公司提供全面的技术支持,用户可根据实际需求联系厂商定制参数或获取应用指导。FR24L4L3-201-1以其低功耗、高性能、易集成的特点,正为智能门锁行业带来新的解决方案。
