在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的DC/DC控制器至关重要。LTC3852作为Linear Technology推出的一款同步降压DC/DC控制器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC3852的各项特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC3852.pdf
LTC3852的电荷泵输入范围为2.7V至5.5V,控制器输入范围为4V至38V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的锂电池供电设备,还是高电压的分布式DC电源系统,都能稳定工作。
集成的电荷泵能够为逻辑电平MOSFET提供5V的栅极驱动电压,支持广泛的逻辑电平N沟道功率MOSFET,增强了电路的灵活性和兼容性。
在整个温度范围内,输出电压精度可达±1.25%,确保了稳定的输出电压,满足对电压精度要求较高的应用场景。
支持250kHz至750kHz的锁相固定频率,可根据实际需求选择合适的开关频率,同时还具备锁相环功能,能够与外部时钟源同步,降低电磁干扰。
提供可选的恒定频率、脉冲跳跃或突发模式操作,可根据负载情况灵活调整工作模式,提高效率。
具备输出过压保护、短路保护和热保护等功能,有效保护电路免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
LTC3852采用恒定频率、电流模式的降压DC/DC控制架构。在正常工作时,时钟设置RS锁存器使顶部MOSFET导通,主电流比较器ICMP重置RS锁存器时顶部MOSFET关断。峰值电感电流由ITH引脚电压控制,VFB引脚接收电压反馈信号,与内部参考电压比较后调整ITH电压,以匹配负载电流的变化。
电荷泵部分采用开关电容倍增器,将VIN1电压提升至2×VIN1,最大调节电压为5V。通过内部电阻分压器感测输出电压,并根据误差信号调制电荷泵输出电流。2相非重叠时钟激活电荷泵开关,飞跨电容在时钟的第一阶段从VIN1充电,第二阶段与VIN1串联并连接到VPUMP,以1.2MHz的自由运行频率持续充放电。
通过RUN引脚可以关闭开关调节器部分,将该引脚拉低至1.1V以下可禁用控制器和大部分内部电路。启动时,TRACK/SS引脚控制输出电压的软启动过程,内部1μA的上拉电流对连接到该引脚的外部电容充电,使输出电压从0V平滑上升到最终值。
LTC3852支持高效率的突发模式操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续传导模式。通过MODE/PLLIN引脚选择不同的工作模式,以满足不同负载情况下的效率和性能需求。
LTC3852可采用DCR(电感电阻)传感或低值电阻传感两种电流传感方案。DCR传感可节省昂贵的电流传感电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流传感电阻则能为控制器提供最准确的电流限制。
电感值的选择与开关频率密切相关,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗。电感值还会影响纹波电流和轻载操作,合理选择电感值对于降低输出电压纹波和提高效率至关重要。
选择合适的功率MOSFET和肖特基二极管对于提高电路效率和性能至关重要。功率MOSFET的选择应考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素;肖特基二极管可在两个功率MOSFET的死区时间内导通,防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
LTC3852具备软启动和跟踪功能,通过连接外部电容到TRACK/SS引脚实现软启动,可控制输出电压的上升速率。还可以通过该引脚跟踪其他电源的输出,实现输出电压的同步上升和下降。
合理的PCB布局对于LTC3852的性能至关重要。应注意信号和电源地的隔离,VFB引脚应直接连接到反馈电阻,SENSE+和SENSE–引脚应紧密布线,INTVCC陶瓷去耦电容应靠近引脚连接,同时要避免开关节点、顶部栅极节点和升压节点靠近敏感的小信号节点。
以一个具体的设计示例来说明LTC3852的应用设计过程。假设输入电压VIN = 3.3V(标称),VIN = 5.5V(最大),输出电压VOUT = 1.5V,最大电流IMAX = 15A,开关频率f = 400kHz。
根据30%纹波电流假设,计算得到电感值L = 454nH,选择400nH的电感可产生34%的纹波电流。
根据最小电流感测电压规格和20%的电流限制增加,计算得到RSENSE电阻值 ≤ 1.9mΩ。
选择Vishay SIR438DP MOSFET,估算得到顶部MOSFET的功耗PMAIN = 108mW,底部MOSFET的功耗PSYNC = 423mW。
选择合适的输入电容CIN和输出电容COUT,以满足电路的纹波电流和ESR要求。
LTC3852作为一款高性能的同步降压DC/DC控制器,具有广泛的输入电压范围、集成电荷泵、高精度输出、多种工作模式和保护功能等优点。在应用设计过程中,需要根据具体需求合理选择电流传感方案、电感、功率MOSFET、肖特基二极管等元件,并注意PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。通过本文的介绍,相信工程师们对LTC3852有了更深入的了解,能够更好地应用该控制器设计出高效、稳定的电源电路。
你在使用LTC3852的过程中遇到过哪些问题?你对哪种工作模式的应用场景更感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
