LTC3867:高性能同步降压DC/DC控制器的设计与应用
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的DC/DC控制器能够为系统提供稳定、高效的电源供应,满足各种复杂应用的需求。LTC3867作为Linear Technology Corporation推出的一款同步降压DC/DC控制器,凭借其诸多出色特性,在汽车系统、电信系统、工业设备以及分布式DC电源系统等领域得到了广泛应用。本文将深入探讨LTC3867的特性、工作原理、应用设计以及相关注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3867.pdf
一、LTC3867特性概述
1.1 基本特性
LTC3867是一款电流模式同步降压开关稳压器控制器,能够驱动全N沟道功率MOSFET级。它采用了非线性控制架构,有效消除了时钟延迟问题,将输出电压瞬态偏移降至最低。其输入电压范围为4V至38V,输出电压范围为0.6V至14V,可满足多种不同电源需求。
1.2 关键特性亮点
  • 可编程电流感测:最大电流感测电压可在30mV至75mV之间编程,支持使用离散感测电阻或电感DCR作为感测元件。同时,可编程DCR温度补偿功能可确保无论电感温度如何变化,电流限制都能保持恒定。
  • 高精度参考电压:具备0.6V的精密参考电压,精度可达±0.75%,为输出电压的稳定调节提供了可靠保障。
  • 多种工作模式:支持Burst Mode®操作、连续和脉冲跳过模式,可根据不同的负载需求灵活选择,以实现最佳的效率和性能。
  • 频率同步与调节:固定频率范围为200kHz至1.2MHz,还支持PLL频率同步,方便与外部时钟源同步,减少电磁干扰。
  • 差分远程感测:集成了高速差分远程感测放大器,能够直接跨负载电容感测负载,大大提高了在高电流、低电压应用中的调节精度。
二、工作原理剖析
2.1 主控制环路
LTC3867采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器,使顶部MOSFET每个周期导通;当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时,顶部MOSFET关断。ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。远程感测放大器(DIFFAMP)产生的信号等于输出电容两端感测到的差分电压,经反馈分压器分压后,再参考到本地IC接地参考。VFB引脚接收该反馈信号,并与内部0.6V参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB引脚电压相对于0.6V参考电压略有下降,进而导致ITH电压升高,直到电感的平均电流等于新的负载电流。顶部MOSFET关断后,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向(由反向电流比较器IREV指示)或下一个周期开始。
2.2 电源供应
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚悬空或连接到低于4.7V的电压时,内部5.3V线性稳压器从VIN提供INTVCC电源。如果EXTVCC电压高于4.7V,5.3V稳压器关闭,内部开关导通,将EXTVCC连接到INTVCC,允许从高效的外部源(如开关稳压器输出)获取INTVCC电源。顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,通常在顶部MOSFET关断时通过外部二极管在关断周期内充电。
2.3 软启动与关机
默认情况下,输出电压的启动由内部软启动斜坡控制。内部软启动斜坡作为误差放大器的同相输入,FB引脚被调节到误差放大器的三个同相输入(内部软启动斜坡、TK/SS引脚或内部600mV参考)中的较低值。随着斜坡电压从0V上升到0.6V(约600µs),输出电压从预偏置值平稳上升到最终设定值。LTC3867可以通过拉低RUN引脚来关机,释放RUN引脚后,内部1.0µA电流源将其拉高,使主控制环路启用,IC上电。TK/SS引脚用于控制输出电压的启动,通过连接外部电容到SGND,可以实现软启动功能。
2.4 轻载电流操作
LTC3867可以进入高效的Burst Mode操作、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续传导模式。通过将MODE/PLLIN引脚连接到SGND、INTVCC或悬空,可以分别选择强制连续操作、脉冲跳过模式或Burst Mode操作。在Burst Mode操作中,电感中的峰值电流设置为最大感测电压的约三分之一,当ITH电压低于0.5V时,内部睡眠信号变高,外部MOSFET关闭,负载电流由输出电容提供。当输出电压下降到一定程度时,睡眠信号变低,控制器恢复正常操作。
三、应用设计要点
3.1 电流感测方案选择
LTC3867可以配置为使用DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR感测在高电流应用中具有成本低、功耗低的优势,但电流感测电阻能提供更精确的电流限制。在选择时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
3.2 电流限制编程
ILIM引脚是一个5级逻辑输入,用于设置控制器的最大电流限制。通过将ILIM引脚接地、悬空或连接到INTVCC,可以分别设置最大电流感测阈值为30mV、50mV或75mV。还可以通过设置ILIM引脚电压在1.1V至1.9V(通常为1.5V)之间,将最大电流感测阈值设置为40mV;设置在3.3V至4.1V(通常为3.7V)之间,设置为60mV。
3.3 电感选择
电感值和工作频率直接决定了电感的峰 - 峰纹波电流。为了降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,应选择较小的纹波电流。一般来说,选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%作为起点。同时,要确保电感在最高输入电压下的纹波电流不超过指定的最大值。在选择电感类型时,铁氧体设计在高开关频率下具有较低的磁芯损耗,但要注意防止磁芯饱和。
3.4 功率MOSFET和肖特基二极管选择
至少需要选择两个外部功率MOSFET:一个用于顶部(主)开关的N沟道MOSFET和一个或多个用于底部(同步)开关的N沟道MOSFET。选择时需要考虑电压降压比、MOSFET的导通电阻、输入电容、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管可以防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
3.5 输入和输出电容选择
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是一个占空比为(VOUT)/(VIN)的方波。为了防止大的电压瞬变,需要使用低ESR电容,其大小应根据一个通道的最大RMS电流来选择。输出电容的选择需要考虑输出电压纹波和负载瞬态响应等因素。
四、PCB布局注意事项
在进行PCB布局时,需要遵循以下原则,以确保IC的正常运行:
  • INTVCC去耦电容:应紧邻IC放置在INTVCC引脚和PGND平面之间,使用X7R或X5R类型的1µF陶瓷电容,并额外添加4.7µF至10µF的陶瓷、钽或其他低ESR电容,以保持内部IC电源的安静。
  • 反馈分压器:应放置在COUT的正负极之间,DIFF+和DIFF-的PCB走线应尽可能靠近IC和反馈分压器。
  • SENSE+和SENSE-走线:应一起布线,间距最小,滤波电容应尽可能靠近IC引脚。
  • CIN连接:CIN的正极应尽可能靠近顶部MOSFET的漏极。
  • 敏感节点隔离:将开关节点(SW、BOOST和TG)与敏感小信号节点(SENSE+、SENSE-、DIFF+、DIFF-、VFB)分开,使用接地走线或接地平面隔离高dv/dt走线和敏感小信号节点。
  • MODE/PLLIN引脚驱动:使用低阻抗源(如逻辑门)驱动MODE/PLLIN引脚,并保持引线尽可能短。
  • ITH引脚电容:ITH引脚和信号地之间的47pF至330pF陶瓷电容应尽可能靠近IC。
  • 信号和功率地分离:信号地和功率地应分开,IC信号接地引脚和CINTVCC的接地返回应连接到COUT的负极。
五、典型应用示例
5.1 1.2V,10A输出(使用RSENSE)
该应用电路中,输入电压范围为4.5V至14V,通过选择合适的RSENSE电阻和其他外部元件,实现了1.2V、10A的稳定输出。
5.2 1.5V,15A输出(使用DCR感测、非线性控制和DCR温度补偿)
此应用利用电感DCR进行电流感测,同时采用非线性控制和DCR温度补偿功能,提高了效率和电流限制的准确性。
5.3 12V,4A输出(使用RSENSE并同步到400kHz)
该电路将输出电压设置为12V,输出电流为4A,并通过PLL将开关频率同步到400kHz,减少了电磁干扰。
六、总结
LTC3867作为一款高性能的同步降压DC/DC控制器,具有丰富的特性和灵活的应用设计选项。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电流感测方案、电感、功率MOSFET、电容等元件,并注意PCB布局的合理性,以充分发挥LTC3867的性能优势,为系统提供稳定、高效的电源供应。同时,对于一些特殊应用场景,如预偏置输出启动、过流故障恢复和热保护等,也需要进行相应的设计和处理,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师们在LTC3867的设计和应用中提供有益的参考,大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
