为什么 PLC 逻辑防不住双张?详解电磁双张检测器的必要性
核心摘要:
在汽车冲压车间,生产经理最为关注的异常声音莫过于压力机那一声沉闷异常的“闷车”响声。这通常意味着:双张进料了。轻则停产修模,重则数十万的精密模具直接报废。本文将探讨为何真空吸盘防不住双张,并给出高性价比的 MDSC-1600S 改造方案。
一、为什么“双张”是冲压线的重大隐患?
随着汽车工业对轻量化和产能的要求提高,自动化冲压线的节拍越来越快(SPM 15+)。在如此高速的板料传输中,双张重叠进入模具的风险成倍增加。其危害是毁灭性的:
炸模后果清单:
模具崩裂: 甚至导致压力机曲轴变形,单次维修费用 5万-50万不等。
非计划停机: 即使只是轻微压痕,修模加上重新试模,至少耗费 4-8 小时,直接损失产能数百台套。
质量隐患: 压坏的模具可能导致后续批次产品尺寸超差,引发主机厂索赔。
既然危害这么大,为什么很难杜绝?
很多工程师会问:“我用了强力真空吸盘,也加了分张磁铁,为什么还会吸两张?”
原因在于板料表面的涂油(Wash Oil)。冲压板材为了防锈和润滑,表面覆盖着一层油膜。当两张板料紧密贴合通过真空吸附时,油膜产生的“粘滞力”加上真空负压,足以将下面一张板料牢牢“粘”起。此外,板料切割时的毛刺互锁也是导致机械分张失效的主因。这种物理粘连,靠 PLC 的逻辑判断(如吸盘真空度监测)是极难发现的。
二、选型误区:为什么不用机械式或光电式?
在寻找防双张方案时,不少工厂走过弯路:
机械测厚规: 接触式滚轮容易划伤车身外板(A级曲面),且机械结构在高速下磨损快,维护麻烦。
光电/激光传感器: 金属板料反光率极高,光电信号跳动大;且车间油雾粉尘多,镜头需频繁擦拭,否则频报假警。
三、破局方案:MDSC-1600系列 金属双张检测器
针对汽车冲压、家电钣金等对成本控制和稳定性要求极高的场景,阿童木推出了 **MDSC-1600S 系列(阈值版)** 解决方案。它不是昂贵的精密测量仪,而是专为“保护模具”而生的防线。
1. 技术原理:电磁透射(Through-beam)
不同于单头吸附式,MDSC-1600系列采用对射式探头设计。发射端产生交变磁场,磁力线穿透板料到达接收端。
基本原理: 金属内部产生的涡流会衰减磁场能量。板料越厚,涡流效应越强,接收端感应到的信号信号就越弱。
双张判定: 当两张板料重叠通过时,信号值的衰减幅度会发生显著跃变。
这种电磁特性的改变是物理层面的,不受表面油污、光线强弱或涂层颜色的干扰。控制器通过识别这一明显的信号差异,设定判定“阈值”,即可精准区分单张与多张。
2. 如何选型:阈值版 (S) 还是 测厚版 (T)?
MDSC-1600 平台根据应用需求的不同,细分为两个版本。选型时无需纠结,只需根据您的实际检测目的对号入座:
您的需求 推荐方案 功能特点
只需要判定 单张 / 双张 状态
(目的是保护模具,防止叠料)
S 系列 (阈值版)
Switch (开关量):
仅输出 I/O 信号,操作简单(一键示教),专注于防错防呆,性价比极高。
需要知道 具体厚度数值
(目的是质量管控,监测厚度公差)
T 系列 (测厚版)
Thickness (厚度量):
可通过通讯输出实时厚度(如 1.23mm),适合需要数据追溯的高端产线。
选型建议
选型核心是“对症”,MDSC-1600系列两版本精准匹配不同产线需求,具体如下:
核心需求为模具保护、防双张(无需精密测厚),选MDSC-1600S(阈值版),操作简单、性价比高,专注双张拦截核心功能。
需兼顾双张防范与板料质量管控(需实时测厚、数据追溯),选MDSC-1600T(测厚版),适配高端产线精度与追溯需求。
3. MDSC-1600系列双张检测器 核心能力
四通道设计 : 一台控制器可接4对探头,同时检测四个上料工位,高效又节省电控柜空间。
广谱适用性: 虽然主要用于碳钢/铁板,但得益于高频电磁技术,对非磁性金属(铝板、不锈钢)同样有效。
PLC 友好集成: 带主流通讯功能,提供 NPN/PNP 报警输出,直接串入压力机的急停或禁止合模回路,响应时间 < 20ms。
四、应用实效与安装建议
现场安装 Tip:
MDSC-1600S 双料检测的对射探头通常安装在自动送料机械手(Robot)末端,或拆垛机的磁力皮带两侧。建议保持探头与板材间隙(Air Gap)在 2-5mm 之间,以避免高速传输时的板料抖动磕碰探头。
实测数据:
在某配套丰田体系的冲压厂侧围产线改造中,部署 MDSC-1600S 后:
1. 误报率: 从原光电方案的 15次/天 降至 0次/月。
2. 拦截率: 试运行期间成功拦截 4 次真实的双张粘连,挽回潜在模具损失超 20 万元。
预约试用与技术咨询
不确定您的板料材质(如高强钢、铝镁合金)是否适用?
我们提供 MDSC-1600系列双张检测器免费样机寄送测试。您只需寄送 3-5 片样板,我们将在 48 小时内出具详细的可行性测试报告。
