深入解析SGM8707:低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,对于功耗、性能和尺寸有着极高的要求。SGM8707作为一款由SGMICRO推出的微功耗、CMOS输入、轨到轨输入输出(RRIO)、1.4V推挽输出比较器,在众多应用场景中展现出了独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:SGM8707.pdf
一、SGM8707的概述
SGM8707是一款单通道轨到轨输入CMOS比较器,典型的超低电源电流仅为300nA。它能在1.4V至5.5V的宽电源电压范围内工作,并且保证在1.4V、2.5V和5.0V下稳定运行,这一特性使其非常适合电池供电的应用。
其推挽输出级支持轨到轨输出摆幅,在驱动任何电容或电阻负载时,能以最小的功耗运行。此外,SGM8707采用了绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5节省空间的封装,这种小封装使其成为手持电子设备和手机应用的理想选择,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、主要特性
2.1 超低静态电流
在(V_{s}=1.4V)时,典型静态电流仅300nA,这使得它在电池供电设备中能极大地延长电池续航时间。大家可以思考一下,在一些对功耗要求极高的便携式设备中,这样低的静态电流能带来多大的优势呢?
2.2 宽单电源电压范围
支持1.4V至5.5V的单电源电压范围,这为不同电源设计提供了很大的灵活性。无论是使用低电压的电池供电,还是较高电压的电源,SGM8707都能稳定工作。
2.3 快速响应
在(V_{S}=1.4V)时,典型传播延迟为6μs,能够快速对输入信号的变化做出响应,适用于对响应速度有要求的应用场景。
2.4 轨到轨输入输出
轨到轨的输入输出特性,使得它能在整个电源电压范围内工作,无需额外的电平转换电路,简化了设计。
2.5 推挽输出电流驱动能力
在(V_{s}=5V)时,典型推挽输出电流驱动能力为19mA,能够满足大多数负载的驱动需求。
2.6 宽工作温度范围
  • 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使其能够适应不同的环境条件,无论是在寒冷的户外还是高温的工业环境中都能稳定工作。
三、应用领域
3.1 便携式和电池供电应用
由于其超低功耗的特性,SGM8707非常适合用于各种便携式设备,如智能手表、便携式医疗设备等,能够有效延长设备的电池续航时间。
3.2 报警和监控电路
快速的响应时间和稳定的性能,使其能够及时检测到异常信号并触发报警,在安防监控领域有着广泛的应用。
3.3 手机
小封装和低功耗的特点,使其成为手机中一些信号比较和检测电路的理想选择。
3.4 RC定时器、手持电子设备、窗口检测器和红外接收器等
在这些应用中,SGM8707都能发挥其优势,提供稳定可靠的性能。
四、封装与订购信息
SGM8707有SC70 - 5和SOT - 23 - 5两种封装可供选择,具体的订购信息如下表所示: MODEL PACKAGE DESCRIPTION TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM8707 SC70 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM8707YC5G/TR SA1XX Tape and Reel, 3000
SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM8707YN5G/TR SA4XX Tape and Reel, 3000
五、电气特性
SGM8707在不同电源电压下有着不同的电气特性,以下是一些关键参数:
5.1 电源电流
在不同的共模输入电压和电源电压下,电源电流有所不同。例如,在(V{S}=1.4V),(V{CM}=0.3V)和(V_{CM}=1.1V)时,典型电源电流为300nA。
5.2 输入失调电压
在不同的共模输入电压下,输入失调电压在 - 3mV至3mV之间,典型值为0.5mV。
5.3 共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)
CMRR和PSRR都表现出色,能够有效抑制共模信号和电源波动对输出的影响。
5.4 输出摆幅和输出电流
输出摆幅和输出电流在不同的电源电压和负载电流下有所变化,能够满足不同的应用需求。
5.5 传播延迟、上升时间和下降时间
传播延迟、上升时间和下降时间都比较短,能够快速响应输入信号的变化。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括电源电流与电源电压、共模输入的关系,输出电流与电源电压的关系,传播延迟与电源电压、过驱动电压、共模输入、电阻负载的关系等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解SGM8707在不同条件下的性能表现。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
在使用SGM8707时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入/输出引脚电压、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
7.2 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
7.3 推荐工作条件
应在推荐的工作条件下使用SGM8707,以确保其性能和可靠性。
八、总结
SGM8707以其超低功耗、宽电源电压范围、快速响应、轨到轨输入输出等特性,成为了电子工程师在设计电池供电设备、便携式设备等应用时的理想选择。在使用过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似低功耗比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
