在电子工程师的日常工作中,寻找一款高性能、多功能的降压控制器是设计高效电源系统的关键。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3861 多相降压控制器,看看它是如何满足各种高要求应用的。
文件下载:LTC3861.pdf
LTC3861 是一款专为高电流分布式电源系统、数字信号处理器以及其他电信和工业 DC/DC 电源设计的双路多相同步降压开关稳压器控制器。它采用恒定频率电压模式架构,结合低失调、高带宽误差放大器和每通道的远程输出感应差分放大器,实现了出色的瞬态响应和输出调节。
LTC3861 具有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面我们来详细了解一下:
LTC3861 采用恒定频率电压模式控制,通过误差放大器输出直接控制转换器的占空比,使 FB 引脚电压稳定在 0.6V。当输出负载电流发生变化时,误差放大器会调整占空比,以保持输出电压的稳定。
在多相操作中,LTC3861 通过辅助电流共享环路实现各相之间的电流平衡。每个相的电感电流被采样,主相的电流检测放大器输出在 (IAVG) 引脚进行平均,各相通过积分器调整占空比,使各相电流相等。
当检测到过流故障时,控制器会在 128 个连续时钟周期后将 PWM 输出置为三态,重置软启动电容,并等待 32768 个时钟周期后再尝试重新启动。同时,还提供负过流保护,防止底部 MOSFET 在负过流故障时导通。
LTC3861 通过线路前馈补偿方案,即时调整占空比以补偿输入电压的变化,显著减少输出过冲和下冲,提高线路瞬态响应。
LTC3861 内置两个低失调、单位增益、高带宽的差分放大器,用于差分输出感应,可消除电路板互连损耗对输出电压的影响,提高输出电压的准确性。
通过外部电阻分压器编程输出电压,利用差分输出感应技术可提高输出电压的调节精度,尤其适用于高功率分布式系统。
可采用电感 DCR 电流检测或精密电流检测,需注意滤波器组件的选择和布局,以确保准确的电流检测。
在多相应用中,需禁用从误差放大器,将所有 COMP、RUN 和 TRACK/SS 引脚连接在一起,同时将 (IAVG) 引脚连接在一起以实现电流共享。
推荐使用 Type 3 补偿方案,结合陶瓷电容,以实现最佳的瞬态响应。需根据具体应用参数计算补偿组件的值,并通过原型测试验证稳定性。
选择合适的 MOSFET 和驱动器,考虑 MOSFET 的 (R_{DS(ON)})、QG、RG 和 CRSS 等参数,以及驱动器的驱动能力和开关速度。
使用 Delta 45A 功率模块,开关频率为 400kHz,适用于需要高电流输出的应用。
采用离散栅极驱动器和 MOSFET,开关频率为 300kHz,可实现双路独立输出。
使用 DrMOS,开关频率为 500kHz,满足高电流、低电压的应用需求。
采用三相 + 单相 DrMOS 配置,可实现同步输出,适用于对时钟同步要求较高的应用。
LTC3861 作为一款高性能的多相降压控制器,具有多相能力、精确电流共享、宽输入输出范围、灵活的频率选择等诸多优点,适用于各种高要求的电源应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET 等组件,并进行准确的反馈环路补偿,以确保系统的稳定性和性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用 LTC3861 控制器。
大家在使用 LTC3861 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
