在当今的电子设备中,DDR内存的应用无处不在,而稳定、高效的DDR电源解决方案则是确保其性能的关键。LTC3876作为一款专为DDR电源设计的双路DC/DC控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨LTC3876的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项,帮助工程师们更好地了解和使用这款芯片。
文件下载:LTC3876.pdf
LTC3876集成了VDDQ和VTT DC/DC控制器以及一个精密的线性VTT参考,可为DDR内存提供全面的电源支持。它兼容DDR1、DDR2、DDR3以及未来的DDRX低电压标准,具有广泛的适用性。
其输入电压范围为4.5V至38V,VDDQ输出范围为1.0V至2.5V,对应的VTT和VTTR输出范围为0.5V至1.25V,能够适应不同的应用场景。
VDDQ输出电压精度高达±0.67%,VTTR参考输出具有±1.2%的调节精度,能够为DDR内存提供稳定、精确的电源。
采用受控导通时间、谷值电流模式控制,开关频率可在200kHz至2MHz之间编程,还能同步至外部时钟,满足不同的设计需求。
具备过压保护和电流限制折返功能,能够有效保护电路和负载,提高系统的可靠性。
提供热增强型38引脚(5mm × 7mm)QFN和TSSOP封装,便于PCB布局和散热。
LTC3876是一款双通道、电流模式降压控制器,采用独特的受控导通时间架构,能够在保持快速、恒定开关频率的同时,实现极低的降压比。它通过一个主RUN引脚、TRACK/SS输入和PGOOD输出,为DDR内存和总线终端电源提供高效的功率转换。
该芯片支持VDDQ范围从2.5V到1V的任何DDR应用,通过差分调节VDDQ电源、VTTR参考和VTT电源,满足高功率应用的需求。
VTT电源参考内部连接到VTTR输出,通过VTTSNS引脚进行反馈调节,始终跟踪VDDQ的一半,并且在启动和正常运行时都以强制连续模式工作。
线性VTT参考VTTR专为大型DDR内存系统设计,能够提供高达±50mA的输出负载,具有出色的精度和负载调节能力。
LTC3876的主控制回路采用受控导通时间、谷值电流模式,两个通道异相工作,分别驱动主N沟道MOSFET和同步N沟道MOSFET。通过感应电感电流和反馈电压,调节ITH电压,实现输出电压的稳定调节。
其第一通道VDDQ采用差分输出电压感应,能够消除本地地和远程输出地之间的任何地偏移,从而实现更精确的输出电压调节。
通过外部电阻分压器从调节输出连接到各自的接地参考,对输出电压进行编程。LTC3876通过调节抽头(差分)反馈电压至内部参考0.6V,实现输出电压的精确控制。
开关频率可通过连接一个电阻从RT引脚到信号地进行编程,范围为200kHz至2MHz。选择合适的开关频率需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。
电感值与开关频率和纹波电流密切相关,需要根据具体应用需求进行计算。选择合适的电感值可以降低输出电压纹波,提高系统效率。
常见的电感磁芯类型有铁粉和铁氧体,它们各有优缺点。在选择电感磁芯时,需要考虑磁芯损耗、饱和特性等因素。
电感电流通过SENSE+和SENSE - 引脚之间的电压进行检测,在设计时需要注意引脚的输入电压范围和偏置电流,避免引脚浮空。
电流检测比较器的最大跳闸电压由施加到VRNG引脚的电压控制,可通过外部电阻分压器进行设置,以实现不同的电流限制要求。
LTC3876可以通过低阻值串联电流检测电阻(RSENSE)或电感直流电阻(DCR)来检测电感电流。RSENSE检测提供最精确的电流限制,但成本较高;DCR检测则更节能,适用于高电流应用。
对于需要在高负载电流下提高效率的应用,LTC3876能够检测电感DCR上的电压降。通过连接一个RC滤波器跨接在电感上,可以实现DCR电流检测。
每个通道需要选择两个外部N沟道功率MOSFET,分别作为顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时需要考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。
在连续模式下,需要使用低ESR输入电容来防止大的电压瞬变。选择输入电容时需要考虑其RMS电流额定值、耐压值和温度特性等因素。
输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波。可以选择多个电容并联来满足ESR和RMS电流处理要求。
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。选择合适的自举电容可以确保顶部MOSFET的正常工作。
LTC3876具有一个PMOS低压差(LDO)线性调节器,为DRVCC供电。当EXTVCC电压高于4.7V时,内部开关将EXTVCC连接到DRVCC2,从而提高系统效率。
LTC3876具有内部UVLO比较器,可监控INTVCC和DRVCC电压,确保在输入欠压时锁定开关动作,保护控制器。
该芯片可以通过电容实现软启动,也可以跟踪另一个通道或外部电源的输出。软启动和跟踪功能通过控制TRACK/SS引脚的电压来实现。
LTC3876可以将顶部MOSFET的导通与施加到MODE/PLLIN引脚的外部时钟信号同步,以满足对EMI和开关噪声有严格要求的应用。
最小导通时间和最小关断时间对系统的性能有重要影响,需要根据具体应用进行合理选择。在降压操作时,需要注意避免输出电压失稳。
LTC3876通过电流检测比较器和过压比较器实现电流限制和过压保护功能,确保在故障情况下保护电路和负载。
通过ITH引脚可以实现OPTI - LOOP补偿,优化系统的瞬态响应。可以通过调整外部串联RITH - CITH1滤波器和CITH2电容来实现最佳补偿效果。
LTC3876使用DTR引脚监测ITH电压的一阶导数,检测负载释放瞬态,从而减少Vout的过冲。但该功能可能会增加底部MOSFET的损耗,需要在设计时进行权衡。
在设计LTC3876电路时,需要考虑各种损耗因素,如I²R损耗、过渡损耗、DRVCC电流和CIN损耗等,以提高系统的效率。
以DDR3应用电路为例,详细介绍了LTC3876的设计过程,包括输出电压设置、开关频率编程、电感值计算、电流限制设置、MOSFET选择、电容选择等方面。通过合理的设计和组件选择,可以实现高效、稳定的电源解决方案。
采用多层印刷电路板,使用专用接地平面,减少噪声耦合和提高散热性能。将SGND和PGND分开,通过单个PCB走线连接。将功率组件和小信号组件分开布局,避免噪声干扰。
在调试过程中,需要检查每个控制器的性能,使用电流探头监测电感电流,同步示波器到内部振荡器输出或外部时钟,检查输出电压和频率稳定性。注意解决可能出现的噪声、相位锁定抖动和输出电压失稳等问题。
在高开关频率下,需要特别注意噪声问题,采用低ESR和低阻抗的陶瓷输入电容,增加纹波检测电压,提高噪声免疫力。
LTC3876是一款功能强大的DDR电源解决方案,具有高精度、高效率、高可靠性等优点。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择外部组件,注意PCB布局和调试,以实现最佳的性能和稳定性。同时,要充分考虑各种损耗因素,优化系统效率。大家在实际应用中,不妨多尝试不同的参数设置和组件选择,看看能得到怎样的效果,也欢迎在评论区分享你的经验和心得。
