深入解析LTC3890-3:高性能双路同步降压DC/DC控制器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC3890-3,一款高性能的双路同步降压DC/DC控制器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC3890-3.pdf
一、产品概述
LTC3890-3是一款驱动全N沟道同步功率MOSFET级的高性能双路降压开关稳压器DC/DC控制器。它采用恒定频率电流模式架构,频率可锁相至850kHz,两个控制器输出级异相工作,有效降低了功率损耗和电源感应噪声。其无负载静态电流仅50μA,能显著延长电池供电系统的工作寿命。此外,它还具备宽输入电压范围(4V - 60V)和宽输出电压范围(0.8V - 24V),适用于多种应用场景。
二、关键特性
1. 宽输入输出电压范围
- 输入电压:4V至60V(绝对最大65V),能适应多种电源环境,包括不同的电池化学性质和中间总线电压。
- 输出电压:0.8V至24V,可满足不同负载的电压需求。
2. 低功耗设计
- 低静态电流:单通道开启时仅50µA,关机电流小于14µA,大大降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
3. 灵活的电流检测方式
支持(R_{SENSE})或DCR电流检测,可根据设计需求选择合适的检测方式,在成本、功耗和精度之间进行权衡。
4. 异相控制
两个控制器输出级异相工作,减少了输入电容和电源感应噪声,降低了总RMS输入电流,提高了效率,同时允许使用更便宜的输入电容。
5. 可锁相频率和可编程固定频率
- 锁相频率:75kHz至850kHz,可与外部时钟同步,便于系统集成。
- 可编程固定频率:50kHz至900kHz,可根据应用需求灵活调整开关频率。
6. 多种工作模式
支持连续、脉冲跳跃或低纹波Burst Mode®操作,可在轻载时根据需求选择合适的工作模式,提高效率。
7. 其他特性
- 软启动和跟踪功能:可通过TRACK/SS引脚实现输出电压的软启动或跟踪,避免电压过冲。
- Power Good输出:可监测输出电压,当输出电压不在设定范围内时,PGOOD1引脚拉低。
三、引脚功能详解
1. 控制与反馈引脚
- ITH1, ITH2:误差放大器输出和开关稳压器补偿点,控制电流比较器的跳闸点。
- (V_{FB 1}) , (FB2):接收外部电阻分压器的反馈电压,用于调节输出电压。
- SENSE1+, (SENSE2+) 和 (SENSE1) , SENSE2–:差分电流比较器的输入,用于电流检测。
2. 频率控制引脚
- FREQ:内部VCO的频率控制引脚,可通过连接GND、(INTV CC)或外接电阻来设置开关频率。
3. 模式选择引脚
- PLLIN/MODE:外部同步输入和轻载模式选择引脚,可选择Burst Mode、脉冲跳跃模式或强制连续模式。
4. 使能与电源引脚
- RUN1, RUN2:数字运行控制输入,可独立关闭或开启每个控制器。
- (INTV _{CC}):内部线性低压差稳压器的输出,为驱动器和控制电路供电。
- (EXTV CC):外部电源输入,可在电压高于4.7V时为(INTV CC)供电。
5. 驱动与开关引脚
- BG1, BG2:底部N沟道MOSFET的高电流栅极驱动。
- BOOST1, BOOST2:顶部浮动驱动器的自举电源。
- SW1, SW2:开关节点连接到电感。
- TG1, TG2:顶部N沟道MOSFET的高电流栅极驱动。
6. 状态监测引脚
- PGOOD1:开漏逻辑输出,用于监测输出电压是否在设定范围内。
- TRACK/SS1, TRACK/SS2:外部跟踪和软启动输入,可控制输出电压的启动过程。
四、工作原理
1. 主控制环路
LTC3890-3采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道异相工作。在正常工作时,外部顶部MOSFET由时钟信号开启,当主电流比较器ICMP检测到电感电流达到ITH引脚设定的阈值时,关闭顶部MOSFET。误差放大器EA比较输出电压反馈信号(VFB)和内部0.800V参考电压,调整ITH引脚电压,使平均电感电流匹配负载电流。
2. 电源管理
- (INTV{CC} / EXTV{CC}) 供电:当(EXTV CC)电压低于4.7V时,(VIN) LDO从(V{IN })为(INTV {CC})提供5.1V电源;当(EXTV CC)电压高于4.7V时,(EXTV CC) LDO开启,从(EXTV CC)为(INTV _{CC})供电。
- 顶部MOSFET驱动:顶部MOSFET驱动由自举电容(C{B})供电,当输入电压接近输出电压时,dropout检测器会强制顶部MOSFET每隔十个周期关闭约十二分之一的时钟周期,以允许(C{B})充电。
3. 关机与启动
- 关机:通过将RUN1或RUN2引脚拉低至1.15V以下,可关闭相应的控制器;将两个引脚都拉低至0.7V以下,可关闭整个LTC3890-3,此时静态电流仅14µA。
- 启动:释放RUN引脚,内部电流会将其拉高以启用控制器。TRACK/SS引脚可用于编程软启动或跟踪其他电源,通过连接外部电容或电阻分压器来控制输出电压的启动过程。
4. 轻载电流操作
- Burst Mode操作:将PLLIN/MODE引脚拉低至0.8V以下,可选择Burst Mode操作。在该模式下,电感电流不允许反向,轻载时效率较高,但输出电压纹波较大。
- 脉冲跳跃模式:将PLLIN/MODE引脚连接到1.2V至(INTV_{CC}-1.3 ~V)之间的电压,可选择脉冲跳跃模式。该模式在轻载时保持恒定频率操作,输出纹波和音频噪声较低。
- 强制连续模式:将PLLIN/MODE引脚连接到(INTV _{CC}),可选择强制连续模式。该模式下电感电流允许反向,输出电压纹波较低,但轻载效率较低。
5. 频率选择与锁相环
- 频率选择:通过FREQ引脚可选择开关频率,可连接GND、(INTV CC)或外接电阻来设置频率。
- 锁相环:LTC3890-3的锁相环可将内部振荡器与外部时钟同步,允许的外部时钟频率范围为75kHz至850kHz。通过预偏置VCO输入电压,可实现快速锁相。
6. Power Good功能
PGOOD1引脚连接到内部N沟道MOSFET的开漏极,当(V_{FB 1})引脚电压不在0.8V参考电压的±10%范围内或RUN1引脚为低电平时,MOSFET导通,PGOOD1引脚拉低。
五、应用信息
1. 电流检测方案
- 低阻值电阻电流检测:根据所需输出电流选择合适的(R{SENSE})电阻,计算公式为(R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I_{L}}{2}})。
- 电感DCR检测:对于高负载电流应用,可采用电感DCR检测,通过选择合适的外部滤波组件,使((R1||R2) • C1)时间常数等于L/DCR时间常数,以实现准确的电流检测。
2. 电感选择
- 电感值计算:电感值与开关频率和纹波电流相关,计算公式为(Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))。一般建议将纹波电流设置为(Delta I{L}=0.3(I{MAX}))。
- 电感核心选择:高效率转换器通常选择铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以减少磁芯损耗。
3. 功率MOSFET和肖特基二极管选择
- 功率MOSFET:选择逻辑电平阈值MOSFET,考虑导通电阻(R_{DS(ON)})、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等因素。
- 肖特基二极管:可选的肖特基二极管D3和D4可防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
4. (C{IN })和(C{OUT })选择
- (C_{IN })选择:2相架构可降低输入电容的RMS纹波电流,根据公式(C{I N} Required I{RMS } approx frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V_{OUT }right)right]^{1 / 2})选择合适的电容。
- (C_{OUT })选择:输出电容的选择主要考虑有效串联电阻(ESR),输出纹波可近似为(Delta V{OUT } approx Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{OUT }}right))。
5. 设置输出电压
通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,公式为(V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R{A}}right))。为提高频率响应,可使用前馈电容(C{FF})。
6. 跟踪和软启动
- 软启动:通过在TRACK/SS引脚连接电容,利用内部1µA电流源充电,实现输出电压的软启动,软启动时间约为(t{S S}=C{S S} cdot frac{0.8 V}{1 mu A})。
- 跟踪:通过连接电阻分压器,可使输出电压跟踪其他电源。
7. (INTV _{C C})调节器
LTC3890-3有两个内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据(EXTV CC)引脚的连接情况为(INTV CC)供电。使用(EXTV CC) LDO可提高效率,降低结温。
8. 顶部MOSFET驱动电源
外部自举电容(C{B})为顶部MOSFET提供栅极驱动电压,外部二极管(D{B})应选择低泄漏、快速恢复的肖特基二极管或硅二极管。
9. 故障条件处理
- 电流限制:LTC3890-3的峰值电流模式控制架构可在输出短路时限制电感电流,通过最小导通时间(t_{ON(MIN)})和输入电压、电感值计算短路纹波电流和平均短路电流。
- 电流折返:在短路条件下,LTC3890-3会进行周期跳跃,以限制短路电流。
10. 锁相环和频率同步
LTC3890-3的锁相环可将内部振荡器与外部时钟同步,通过FREQ引脚预偏置VCO输入电压,可实现快速锁相。
11. 最小导通时间考虑
最小导通时间(t{ON(MIN)})约为90ns,在低占空比应用中需确保(t{ON(MIN)}{OUT}}{V{IN}(f)}),否则控制器会开始跳周期,导致输出电压纹波和电流增加。
12. 效率考虑
效率主要受IC Vin电流、(INTV CC)调节器电流、(I^{2} R)损耗和顶部MOSFET过渡损耗等因素影响。通过合理选择组件和优化电路设计,可提高效率。
13. 瞬态响应检查
通过观察负载电流瞬态响应检查调节器环路响应,可使用ITH引脚作为测试点,优化控制环路行为。
六、设计示例
以一个通道为例,假设(V{IN}=) 12V(标称),(V{IN }=22 ~V)(最大),(V{OUT }=3.3 ~V),(I{MAX }=5 ~A),(V_{SENSE(MAX) }=75 mV),(f=350 kHz)。
- 电感选择:根据30%纹波电流假设,选择4.7µH电感,可产生29%纹波电流。
- (R_{SENSE })电阻计算:使用最小电流检测阈值43mV,计算得到(R_{SENSE} leq frac{64 mV}{5.73 A} approx 0.01 Omega)。
- 输出电压设置:选择(R{A}=25 k)和(R{B}=78.7 k),得到输出电压3.32V。
- 功率MOSFET功耗估算:选择Fairchild FDS6982S双MOSFET,估算顶部MOSFET功耗为331mW。
- 短路电流计算:短路时的折返电流为3.18A,底部MOSFET功耗为250mW。
- 电容选择:选择(C_{IN })的RMS电流额定值至少为3A,(Cout)的ESR为0.02Ω,以降低输出纹波。
七、PCB布局要点
1. 元件布局
- 顶部N沟道MOSFET应靠近放置,共用(C_{IN})的漏极连接,避免输入去耦分离。
- 信号地和电源地应分开,IC信号地和(CINTVCC)的接地返回应连接到(COUT)的负端。
2. 反馈连接
(LTC3890-3 VFB)引脚的电阻分压器应连接到(C_{OUT })的正端,避免连接到高电流输入馈线。
3. 电流检测
(SENSE-)和(SENSE ^{+})引脚的引线应紧密布线,滤波电容应靠近IC放置,采用Kelvin连接确保准确的电流检测。
4. 去耦电容
(INTV CC)去耦电容应靠近IC连接,在(INTV CC)和电源地引脚之间放置一个1µF陶瓷电容,可改善噪声性能。
5. 信号隔离
开关节点、顶部栅极节点和升压节点应远离敏感小信号节点,减少干扰。
6. 接地方式
采用改进的星形接地技术,在PCB板上设置低阻抗、大面积的中央接地点。
八、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括高效双8.5V/3.3V降压转换器、高效8.5V双相降压转换器、高效双12V/5V降压转换器等,为工程师提供了实际应用的参考。
九、相关部件
文档还介绍了一些相关部件,如LTC3891、LTC3857/LTC3857-1、LTC3858/LTC3858-1等,为工程师在不同应用场景下的选择提供了更多参考。
LTC3890-3以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。通过深入了解其工作原理、应用信息和布局要点,工程师可以更好地发挥其性能,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理芯片的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
