在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的DC/DC µModule稳压器——LTM4613。
文件下载:LTM4613.pdf
LTM4613是一款完整的超低噪声、8A开关模式DC/DC电源,具备EN55022 B级合规性,能有效降低电磁干扰(EMI)。它的输入电压范围为5V至36V,输出电压范围为3.3V至15V,可通过单个外部电阻进行编程设置,仅需少量的输入和输出电容就能完成设计,为工程师提供了极大的便利。
LTM4613集成了输入滤波器和噪声消除电路,实现了低噪声耦合,确保其电磁干扰符合EN55022 B级标准。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,如电信、网络设备和工业设备等,无疑是一个重要的优势。
其5V至36V的宽输入电压范围和3.3V至15V的输出电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境和负载需求。无论是在低电压还是高电压的应用中,LTM4613都能稳定工作。
该模块采用了集成的恒定导通时间电流模式调节器、超低 (R_{DS(ON)}) FET和快速开关速度,典型开关频率在12V输出满载时为600kHz。通过电流模式控制和内部反馈环路补偿,LTM4613在各种工作条件下都能保持足够的稳定性和良好的瞬态性能。
具备过流保护、过压保护、欠压锁定等多种保护功能,确保在异常情况下能够保护设备安全。例如,当输出电压下降超过50%时,会触发折返式电流限制,将最大输出电流逐步降低至满载电流限制值的约六分之一。
LTM4613的典型应用包括电信和网络设备、工业和航空设备以及RF系统等。在这些应用中,它能够提供稳定的电源输出,满足不同设备的需求。
通过在 (V{FB}) 引脚和SGND引脚之间连接一个电阻 (R{FB}),可以编程输出电压。公式为 (V{OUT}=0.6V cdot frac{100k + R{FB}}{R{FB}})。同时,MPGM引脚可用于设置输出电压的裕量,通过计算 (R{PGM}=frac{V{OUT}}{0.6V} cdot frac{1.18V}{V{OUT(MARGIN)}} cdot 10k) 来确定连接到MPGM引脚的电阻值。
在大多数应用中,LTM4613的工作频率无需额外调整。但如果需要更低的输出纹波,可以通过在 (f{SET}) 引脚和SGND之间添加电阻 (R{fSET}) 来增加频率,公式为 (f=frac{V{OUT}}{1.5 cdot 10^{-10}(R{fSET} | 133k)}[Hz]);当输出电压超过12V或输入电压接近输出电压时,可通过将 (f{SET}) 引脚连接到 (V{IN}) 来降低频率,公式为 (f=frac{V{OUT}}{5 cdot 10^{-11}(frac{3 cdot R{fSET} cdot 133k}{R_{fSET}-2 cdot 133k})}[Hz])。
LTM4613以其卓越的性能、丰富的功能和便捷的设计,为电子工程师提供了一个理想的电源解决方案。无论是在低噪声要求的应用中,还是在需要高效稳定电源的场景下,LTM4613都能发挥出色的作用。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用LTM4613,为设计出更优秀的电子系统提供有力支持。
你在使用LTM4613的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
