LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用
在电子设备的电源设计中,高性能、高集成度的DC/DC稳压器一直是工程师们追求的目标。LTM4620作为一款双路13A或单路26A的DC/DC μModule稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在电信、网络、工业设备等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下LTM4620的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTM4620.pdf
一、LTM4620的主要特性
1. 强大的输出能力
LTM4620可以提供双路13A的输出,也可以配置为单路26A输出,能够满足不同负载的需求。其输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.6V至2.5V,具有±1.5%的最大总直流输出误差,能够为负载提供稳定、精确的电源。
2. 灵活的工作模式
该稳压器支持多相电流共享功能,多个LTM4620可以并联使用,实现高达100A的输出电流。同时,它还具备差分远程感应放大器、电流模式控制和快速瞬态响应等特性,能够有效应对负载的快速变化。此外,LTM4620的开关频率可调,还支持频率同步,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
3. 全面的保护功能
为了确保设备的安全可靠运行,LTM4620具备过流折返保护、输出过压保护等多种保护功能。同时,它还内置了温度监测器,可以实时监测芯片的温度,避免因过热而损坏。
4. 丰富的封装选择
LTM4620提供了热增强型的15mm × 15mm × 4.41mm LGA封装和15mm × 15mm × 5.01mm BGA封装,具有良好的散热性能,能够适应不同的应用场景。此外,该芯片还支持SnPb或RoHS兼容的表面处理,满足环保要求。
二、LTM4620的工作原理
1. 电源模块架构
LTM4620是一款双输出独立的非隔离式开关模式DC/DC电源,内部集成了开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件。它采用了双集成恒频电流模式调节器和内置的快速开关功率MOSFET器件,典型开关频率为500kHz,也可以通过外部同步信号将频率调整到400kHz至780kHz之间。
2. 控制与保护机制
通过电流模式控制和内部反馈环路补偿,LTM4620在宽范围的输出电容下都具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能。在过流情况下,电流模式控制可以提供逐周期的快速电流限制和折返电流限制。同时,内部的过压和欠压比较器会监测输出反馈电压,如果超出了调节点±10%的窗口,就会将开漏PGOOD输出拉低。当输出电压超过调节点10%以上时,底部MOSFET会导通以钳位输出电压,顶部MOSFET则会关闭,实现过压保护。
3. 输出电压编程与跟踪
LTM4620的输出电压可以通过VFB引脚连接一个外部电阻到地来进行编程。同时,TRACK引脚可以用于编程输出电压的斜坡和电压跟踪,实现软启动功能。在多通道并联运行时,通过合理配置VFB和TRACK引脚,可以实现输出电压的精确跟踪和同步。
三、LTM4620的应用设计要点
1. 外部组件选择
输入电容
LTM4620模块应连接到低交流阻抗的直流电源。对于调节器输入,通常使用四个22μF的输入陶瓷电容来处理RMS纹波电流。如果输入源阻抗因长电感引线、走线或源电容不足而受到影响,可以使用一个47μF至100μF的表面贴装铝电解大容量电容来提供更多的输入大容量电容。
输出电容
为了实现低输出电压纹波噪声和良好的瞬态响应,输出电容应选择具有足够低的有效串联电阻(ESR)的电容。典型的输出电容范围为每个输出200μF至470μF,可以是低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容。在多相运行时,输出纹波会随着相数的增加而减小,但仍需根据稳定性和瞬态响应仔细考虑输出电容的选择。
2. 工作模式选择
突发模式(Burst Mode)
在轻负载情况下,为了提高效率,可以选择突发模式。在突发模式下,功率MOSFET会根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。当MODE_PLLIN引脚浮空时,启用突发模式。
脉冲跳过模式(Pulse-Skipping Mode)
如果需要在中等电流下实现低输出纹波和高效率,可以选择脉冲跳过模式。通过将MODE_PLLIN引脚连接到INTVCC,可以启用脉冲跳过模式。在轻负载时,内部电流比较器可能会在几个周期内保持触发状态,迫使顶部MOSFET在几个周期内保持关闭,从而跳过一些周期,减少开关损耗。
强制连续模式(Forced Continuous Operation)
在对固定频率操作要求较高,且需要最低输出纹波的应用中,可以选择强制连续模式。将MODE_PLLIN引脚连接到GND,即可启用强制连续模式。在这种模式下,电感电流在低输出负载时允许反向,COMP电压始终控制电流比较器阈值,顶部MOSFET在每个振荡器脉冲时都会导通。
3. 多相运行设计
对于需要输出超过13A电流的负载,可以将LTM4620的两个输出或多个LTM4620并联运行,实现多相运行。通过MODE_PLLIN引脚,LTM4620可以同步到外部时钟(400kHz至780kHz),内部锁相环可以使其锁定到输入时钟的相位。CLKOUT信号可以连接到下一级的MODE_PLLIN引脚,以实现整个系统的频率和相位同步。通过将PHASMD引脚连接到INTVCC、SGND或浮空,可以分别产生120度、60度或90度的相位差,最多可以级联12相同时运行。
4. 布局设计要点
为了优化LTM4620的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 使用大面积的PCB铜区域作为高电流路径,包括VIN、GND、VOUT1和VOUT2,以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以最小化高频噪声。
  • 在单元下方设置专用的电源接地层。
  • 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • 避免在焊盘上直接放置过孔,除非它们被覆盖或镀上。
  • 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到单元下方的GND。
  • 对于并联模块,将VOUT、VFB和COMP引脚连接在一起,并使用内部层将这些引脚紧密连接。TRACK引脚可以连接到一个公共电容,用于调节器的软启动。
  • 在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
四、总结
LTM4620作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,具有强大的输出能力、灵活的工作模式、全面的保护功能和丰富的封装选择。在应用设计中,通过合理选择外部组件、优化工作模式、设计多相运行方案和注意PCB布局,可以充分发挥LTM4620的优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。希望本文对广大电子工程师在使用LTM4620进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
