深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4628作为一款出色的DC/DC μModule稳压器,为工程师们提供了可靠的电源解决方案。本文将深入探讨LTM4628的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LTM4628.pdf
一、LTM4628概述
LTM4628是一款完整的双输出独立非隔离式开关模式DC/DC电源模块,它可以轻松配置为提供单路2相16A输出,也能提供两路8A输出。该模块集成了开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件,具有宽输入电压范围(4.5V至26.5V)和输出电压范围(0.6V至5.5V),适用于多种应用场景。
二、关键特性
2.1 输出配置灵活
LTM4628支持单路16A或双路8A输出,满足不同负载需求。这种灵活的配置方式使得它在各种电源设计中都能发挥出色的性能。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为4.5V至26.5V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够适应多种电源输入和负载要求。这使得LTM4628在不同的应用场景中都能稳定工作。
2.3 高精度输出
总直流输出误差仅为±1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。这对于对电源精度要求较高的应用来说至关重要。
2.4 快速瞬态响应
采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。
2.5 多种工作模式
支持频率同步、多相操作、Burst Mode操作和输出电压跟踪等功能,可根据不同的应用需求选择合适的工作模式,提高电源效率。
2.6 完善的保护功能
具备过流折返保护、输出过压保护等多种保护功能,有效保护模块和负载免受损坏。
三、电气特性分析
3.1 输入输出参数
输入直流电压范围为4.5V至26.5V,输出电压范围为0.6V至5.5V。在不同的输入电压和负载条件下,LTM4628都能保持稳定的输出。
3.2 开关频率
开关频率可在400kHz至750kHz之间进行编程,用户可以根据实际需求选择合适的频率,以优化电源效率和性能。
3.3 效率表现
从典型性能特性曲线可以看出,LTM4628在不同的输入电压和输出电压下都具有较高的效率,尤其是在轻负载时,通过Burst Mode操作或脉冲跳跃模式操作,能够进一步提高效率,降低功耗。
四、工作模式解析
4.1 Burst Mode操作
在轻负载时,LTM4628可以进入Burst Mode操作,此时功率MOSFET根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。当负载电流较小时,电感的峰值电流设置为正常操作时最大值的约三分之一,当电感的平均电流大于负载需求时,COMP引脚电压下降,触发Burst比较器,使内部睡眠线置高,关闭两个功率MOSFET。当输出电压下降导致COMP引脚电压上升到0.5V以上时,内部睡眠线置低,LTM4628恢复正常操作。
4.2 脉冲跳跃模式操作
当需要在中等电流下实现低输出纹波和高效率时,可以选择脉冲跳跃模式。在该模式下,LTM4628在低输出负载时可以跳过一些开关周期,从而减少开关损耗,提高效率。通过将MODE_PLLIN引脚连接到INTVCC,可以启用脉冲跳跃模式。
4.3 强制连续操作
在需要固定频率操作且对输出纹波要求较低的应用中,可使用强制连续操作模式。将MODE_PLLIN引脚连接到SGND即可启用该模式。在该模式下,电感电流在低输出负载时允许反向,COMP电压始终控制电流比较器阈值,顶部MOSFET在每个振荡器脉冲时都会开启。在启动时,强制连续模式会被禁用,直到LTM4628的输出电压达到稳定状态。
五、多相操作优势
对于需要输出超过8A电流的负载,可以将LTM4628的两个输出或多个LTM4628模块并联运行,实现多相操作。多相操作可以显著减少输入和输出电容器中的纹波电流,降低输入和输出电压纹波。通过将MODE_PLLIN引脚连接到外部时钟(频率范围为400kHz至750kHz),内部锁相环可以使LTM4628锁定输入时钟的相位。CLKOUT信号可以连接到下一级的MODE_PLLIN引脚,以实现整个系统的频率和相位同步。通过设置PHASMD引脚的不同电平,可以产生60度、90度或120度的相位差,最多可以级联12个相位同时运行。
六、应用信息与设计要点
6.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于最大负载电流和输出电压。输入电容方面,建议使用三个22µF或四个10µF的输入陶瓷电容来处理RMS纹波电流,根据输入源阻抗情况,可选择添加一个47µF至100µF的表面贴装铝电解大容量电容。输出电容应选择具有足够低的等效串联电阻(ESR)的电容,以满足输出电压纹波和瞬态响应要求,典型的输出电容范围为200µF至470µF。
6.2 输出电压编程
PWM控制器具有内部0.6V参考电压,通过在VFB引脚和地之间连接一个外部电阻,可以编程输出电压。公式为:[V{OUT }=0.6 V cdot frac{60.4 k+R{F B}}{R_{FB}}] 在多通道并联操作中,可使用相同的反馈设置电阻,并将VFB引脚连接在一起,以实现电流共享。
6.3 布局注意事项
为了优化LTM4628的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 使用大面积的PCB铜箔用于高电流路径,包括VIN、GND、VOUT1和VOUT2,以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以减少高频噪声。
  • 在模块下方设置专用的电源接地层。
  • 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • 避免在焊盘上直接放置过孔,除非它们被覆盖或镀覆。
  • 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到模块下方的GND。
6.4 温度监测
LTM4628内部集成了一个温度二极管,可用于监测模块的温度。通过测量二极管的正向电压,可以根据二极管的温度特性计算出模块的温度。需要注意的是,偏置电流源应准确且由高阻抗源供电,以确保测量的准确性。
七、总结
LTM4628作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,具有灵活的输出配置、宽输入输出电压范围、高精度输出、快速瞬态响应、多种工作模式和完善的保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部组件、正确进行输出电压编程、优化PCB布局和进行温度监测等,可以充分发挥LTM4628的性能,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。
各位工程师们,在使用LTM4628进行电源设计时,你们遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
