IP2075_34S至为芯支持C口快充的30W功率AC/DC芯片
      英集芯IP2075_34S是一款应用于快充适配器、电源转换器、智能家居等方案的AC/DC反激转换器。集成700V耐压的GaN FET,支持高电压输入,减少外部元件数量,降低系统成本。支持宽输入电压范围,且输出电压稳定。结合频率折返与谷底导通技术,减少开关损耗。轻载/空载时进入突发模式,工作电流低至160µA。支持准谐振(QR)、PFM、CCM模式,适应不同负载场景。内置抖频电路,降低辐射干扰与共模噪声,简化EMI设计流程。采用SOP8封装,紧凑设计,适合高功率密度应用。
电子元器件
     一、技术特性:氮化镓与多模式控制的巧妙融合
     1. 集成氮化镓功率管,提升效率表现
     IP2075_34S采用先进的氮化镓(GaN)技术,内置700V耐压的GaN FET。相较于传统硅基MOSFET,它具备更高的开关速度和更低的导通损耗。这一特性让芯片在高频工作时仍能保持较低的发热,有效提升电源转换效率。
     2. 多模式控制技术,适配多样负载场景
     芯片支持准谐振(QR)、PFM(脉冲频率调制)和CCM(连续导通模式)三种工作模式,可根据负载情况动态切换:
     轻载/空载:进入突发模式(Burst Mode),工作电流低至160μA,待机功耗小于75mW,符合CoC V5和DoE VI等能效标准。
     中负载:采用QR模式,在效率与响应速度之间取得平衡。
     重载:切换至CCM模式,通过斜坡补偿避免次谐波振荡,保障输出稳定性。
电子元器件
     3. 宽电压输入与自适应频率调节
     IP2075_34S支持90 - 265V宽电压输入,能覆盖全球电网标准。其开关频率范围为40 - 300kHz,可根据负载自动调节频率,优化轻载与满载效率。
     4. 低EMI设计,简化认证流程
     内置抖频电路通过频率调制分散EMI能量,降低辐射干扰与共模噪声,有助于充电器快速通过FCC、CE等国际认证。这一特性在工业控制设备和家用电器中较为关键,可减少外部滤波元件数量,降低BOM成本。
电子元器件
     二、应用场景:广泛覆盖消费电子与工业设备领域
     1. 消费电子快充适配器
     IP2075_34S是手机、平板电脑、笔记本电脑等设备快充适配器的核心控制芯片。
     2. 高功率密度辅助电源
     在工业设备、通信基站等场景中,IP2075_34S可为控制电路提供稳定供电。其低待机功耗特性(小于75mW)适用于需长期待机的设备,同时支持双绕组变压器设计,简化变压器结构,降低整体物料成本。
     3. 智能家居与IoT设备
     随着智能家居设备的普及,小型化、低功耗的电源需求日益增长。IP2075_34S通过高度集成设计(内置GaN FET、启动电路和保护模块),减少外围元件数量,助力智能音箱、路由器等设备实现紧凑化设计。
电子元器件
     三、设计优势:简化电路与提升可靠性的双重保障
     1. 高度集成,减少外围元件
     IP2075_34S采用自供电架构,无需辅助绕组和外部检流电阻,变压器仅需主绕组和次级绕组。芯片集成GaN FET、启动电路、电流采样功能及多重保护机制,外围电路简洁,便于高密度PCB布局。例如,在典型应用电路中,输入部分仅需整流桥和电容滤波,反馈控制可通过光耦或辅助绕组实现闭环调节。
     2. 多重保护机制,保障系统安全
     芯片内置输入/输出过压保护(Line_OVP/VS_OVP)、欠压保护(VS_UVP)、VDD过压保护(VDD_OVP)、过温保护(OTP)和带补偿的过功率保护(OLP)。在异常工况下(如输出短路或过载),芯片自动关闭MOSFET,防止设备损坏,延长产品使用寿命。
     3. 高可靠性设计,适应复杂环境
     IP2075_34S支持 - 40℃至 + 125℃工作温度范围,满足工业级应用需求。其封装形式为DFN18L(6×8mm),紧凑设计适合高功率密度应用。此外,芯片通过HBM 8kV ESD防护测试,抗干扰能力较强,适用于电磁环境复杂的场景。
电子元器件
     四、市场表现:获主流认可,推动快充发展
     1. 技术认证:通过UFCS融合快充标准
     英集芯IP2736(与IP2075_34S同系列协议芯片)已通过UFCS(融合快速充电)功能认证,支持PD3.0、PPS、QC4 +等多协议兼容。这一特性使得IP2075_34S在跨品牌设备充电中具有一定优势,满足消费者对“一充多用”的需求。
     2. 成本优势:助力快充技术推广
     通过高度集成设计和简化外围电路,IP2075_34S有效降低BOM成本。
     结语:快充领域的创新典范
     英集芯IP2075_34S凭借其氮化镓技术、多模式控制、高集成度和多重保护机制,成为30W功率段快充方案的创新典范。从消费电子到工业设备,从高效充电到安全可靠,这款芯片以技术突破重新定义了快充体验。
电子元器件
