长晶MURF30H120超快恢复二极管在不间断电源UPS上的应用
MURF30H120是长晶科技推出的一款高性能超快恢复二极管(Ultra-Fast Recovery Diode),专为不间断电源(UPS)等高功率应用场景设计。该产品采用先进的芯片制造工艺和TO-220F-2L封装形式,在高压、大电流工作条件下展现出卓越的性能表现。长晶科技授权代理商南山电子介绍一下长晶MURF30H120超快恢复二极管在不间断电源UPS上的应用。
关键参数规格
参数数值说明
IO(正向电流)30A高额定电流承载能力
VR(反向耐压)1200V高反向击穿电压
VF(正向压降)3.2V优化的导通损耗
IR(反向漏电流)10μA极低的反向漏电流
封装形式TO-220F-2L绝缘封装,便于散热设计
产品状态量产稳定供货,支持批量采购
MURF30H120在UPS中的典型应用
1. PFC升压电路(功率因数校正)
在UPS的前级PFC电路中,MURF30H120作为升压二极管使用:
电路拓扑: Boost变换器
工作模式: 连续导通模式(CCM)或临界导通模式(CRM)
二极管
技术优势:
- 1200V高耐压:轻松应对380V交流输入整流后的高压直流母线(约540VDC),并留足电压裕量应对电网浪涌
- 30A大电流:支持3kVA-10kVA功率等级的UPS设计
- 超快恢复特性:极短的反向恢复时间(trr)显著降低PFC开关管的开通损耗
- 低反向漏电流:高温下10μA的IR值确保待机功耗最小化
效率提升: 相比普通快恢复二极管,MURF30H120可将PFC级效率提升1-2个百分点,在10kW功率等级下意味着减少100-200W的损耗。
2. 电池充放电管理
在UPS的电池管理单元中,MURF30H120用于:
充电回路: 作为防反接二极管或整流元件
放电回路: 防止电流倒灌,保护电池组
设计要点:
- 电池电压范围通常为192V-240V(16-20节铅酸电池串联)
- 1200V耐压为电池过充保护提供充足余量
- TO-220F-2L封装可直接安装在散热器上,处理充电过程中的热耗散
3. 逆变器输出整流
在部分UPS拓扑(如双变换在线式UPS)中,MURF30H120可用于:
输出隔离: 防止市电与逆变输出之间的相互干扰
旁路切换: 在静态旁路开关中提供快速、可靠的电流路径
TO-220F-2L封装的热管理优势
TO-220F-2L(Fullpak)封装采用全塑封绝缘结构:
绝缘性能:
- 封装本体与散热片之间无需额外绝缘垫片
- 简化装配工艺,降低热阻
- 提高系统绝缘可靠性
散热设计:
- 金属散热片与芯片直接热耦合
- 典型结到壳热阻(RthJC)约1.5-2.0°C/W
- 配合适当散热器可支持30A满电流连续工作
安装便利性:
- 标准TO-220安装孔距
- 兼容自动化插件和波峰焊工艺
- 2引脚设计简化PCB布局
