深入剖析 LTM8029:一款高性能降压 μModule 转换器
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电源管理器件——LTM8029,它是一款 36VIN、600mA 降压 μModule 转换器,具备超低静态电流,为众多应用场景提供了高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:LTM8029.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 完备的开关模式电源
LTM8029 是一个完整的开关模式电源,采用 Burst Mode® 操作,这种模式在轻负载时能有效降低功耗。其静态电流极低,在 12VIN 到 3.3VOUT 的条件下,静态电流仅为 5μA,这对于需要低功耗的应用来说是一个巨大的优势。
1.2 宽输入输出范围
输入电压范围为 4.5V 至 36V(最大 40V),输出电压可在 1.2V 至 18V 之间调节,能够适应多种不同的电源输入和负载需求。其最大输出电流可达 600mA,可满足大多数中小功率设备的供电要求。
1.3 出色的性能表现
具有优秀的压差性能,可作为逆变器使用。开关频率可调,范围从 200kHz 到 2.2MHz,采用电流模式控制,能够提供稳定的输出。此外,该器件有 SnPb 或 RoHS 兼容的表面处理,符合环保要求。其封装采用微小、薄型(11.25mm × 6.25mm × 3.42mm)的表面贴装 BGA 封装,节省了电路板空间。
2. 应用领域广泛
2.1 汽车电池调节
在汽车电子系统中,电池电压会随着车辆的运行状态而变化。LTM8029 的宽输入电压范围和低静态电流特性,使其能够在不同的电池电压下稳定工作,为汽车电子设备提供可靠的电源。
2.2 便携式产品供电
对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,低功耗是关键。LTM8029 的低静态电流和高效的电源转换能力,有助于延长设备的电池续航时间。
2.3 分布式电源调节和工业电源
在工业自动化和分布式电源系统中,需要稳定、可靠的电源供应。LTM8029 能够在不同的输入电压和负载条件下保持稳定的输出,满足工业设备的严格要求。
2.4 墙式变压器调节
墙式变压器输出的电压可能存在波动,LTM8029 可以对其进行调节,为后续的电路提供稳定的电源。
3. 电气特性详解
3.1 输入输出参数
最小输入电压为 4.5V,输出直流电压可根据不同的负载和反馈电阻设置,例如在 I OUT ≤ 0.6A 且 R FB 开路时,输出电压为 1.2V;当 I OUT ≤ 0.6A 且 R FB = 576k 时,输出电压为 3.3V。最大输出直流电流可达 600mA。
3.2 静态电流和偏置电流
静态电流在不同条件下有所不同,例如在 RUN = 0V 且无负载时,静态电流为 0.9μA;在无负载且正常工作时,静态电流为 5μA。偏置电流在 600mA 负载、V IN = 32V、V OUT = 20V 时为 3.6mA,在 100mA 负载时为 4.7mA。
3.3 调节性能
线路调节在 5.5V < V IN < 36V、I OUT = 600mA 时为 0.3%,负载调节在 10mA < I OUT < 600mA 时为 0.4%,输出 RMS 电压纹波在 I OUT = 600mA 时为 10mV,这些参数表明 LTM8029 具有良好的电压调节性能。
3.4 开关频率和其他参数
开关频率可通过连接不同阻值的电阻到 RT 引脚来设置,例如 R T = 41.2k 时,开关频率为 2.2MHz;R T = 124k 时,开关频率为 1MHz;R T = 768k 时,开关频率为 200kHz。FB 引脚电压在 1.175V 至 1.225V 之间,内部反馈电阻为 1MΩ。
4. 典型性能特性
4.1 效率与输出电流关系
不同输出电压(如 2.5V、3.3V、5V 等)下,效率随输出电流的变化曲线显示,在不同输入电压(5VIN、12VIN、24VIN、36VIN)下,LTM8029 都能保持较高的效率。这意味着在不同的电源输入和负载条件下,它都能有效地将输入功率转换为输出功率,减少能量损耗。
4.2 输入电流与输出电流关系
输入电流与输出电流的关系曲线反映了 LTM8029 在不同负载下的电源需求。通过这些曲线,工程师可以更好地规划电源供应,确保系统的稳定运行。
4.3 最小输入电压与输出电流关系
最小输入电压与输出电流的关系曲线表明,在不同的输出电流下,LTM8029 能够正常工作的最小输入电压。这对于设计电源系统时确定输入电源的规格非常重要。
4.4 温度上升与输出电流关系
温度上升与输出电流的关系曲线显示了在不同输出电流下,LTM8029 的温度变化情况。这有助于工程师评估器件在不同负载下的散热需求,合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
5. 引脚功能与操作原理
5.1 引脚功能
  • (V_{IN}) 引脚为内部调节器和功率开关提供电流,需使用外部低 ESR 电容进行本地旁路。
  • (V_{OUT}) 引脚为功率输出引脚,需连接输出滤波电容和负载到 GND 引脚。
  • GND 引脚需连接到 LTM8029 下方的本地接地平面,大部分热量通过这些引脚流出,因此 PCB 设计对散热性能有很大影响。
  • RUN 引脚用于控制 LTM8029 的开启和关闭,将其拉低至 0.95V 以下可关闭器件,拉高至 1.3V 以上可正常工作。
  • FB 引脚用于调节输出电压,通过连接反馈电阻到地来设置输出电压。
  • RT 引脚用于设置开关频率,通过连接不同阻值的电阻到地来实现。
  • PGOOD 引脚是内部比较器的开集输出,用于监测 FB 引脚电压,当 FB 引脚电压在最终调节电压的 10% 范围内时,PGOOD 引脚输出有效。
  • BIAS 引脚为内部电路供电,需连接到大于 2.25V 且小于 20V 的电源,同时要确保 (BIAS + VIN) 小于 55V。
5.2 操作原理
LTM8029 是一个独立的非隔离降压开关 DC/DC 电源,采用固定频率 PWM 调节。内部包含电流模式控制器、功率开关元件、功率电感、功率肖特基二极管以及适量的输入和输出电容。内部调节器通常从 (VIN) 引脚获取电源,但如果 BIAS 引脚连接到高于 2.25V 的外部电压,则偏置电源将从外部源获取,这有助于提高效率。
在轻负载情况下,LTM8029 会自动切换到 Burst Mode 操作,以提高效率。在 Burst Mode 期间,器件会间歇性地向输出电容提供电流,然后进入睡眠状态,此时输入静态电流大幅降低。此外,LTM8029 还具备过流保护和热关断功能,在过载或短路情况下,会限制峰值开关电流并降低工作频率,以保护器件。
6. 应用信息与设计要点
6.1 设计流程
对于大多数应用,设计过程相对简单。首先,根据所需的输入范围和输出电压,在表 1 中找到相应的行;然后,应用推荐的 (C{IN})、(C{OUT})、(R{FB}) 和 (R{T}) 值;最后,按照指示连接 BIAS 引脚。但需要注意的是,用户需要在实际系统的线路、负载和环境条件下验证器件的正常工作。
6.2 频率选择
LTM8029 的开关频率可通过连接电阻到 RT 引脚进行编程,范围从 200kHz 到 2.2MHz。在选择频率时,建议根据输入和输出条件使用表 1 中推荐的 (R_{T}) 值。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏器件,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要使用更大的输出电容。
6.3 电容选择
表 1 中给出的 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容值是推荐的最小值,不建议使用低于这些值的电容,否则可能会导致不良操作。使用较大的电容通常是可以接受的,并且在必要时可以提高动态响应。陶瓷电容是常用的选择,但需要注意其温度和电压系数,以及可能产生的压电效应导致的 audible noise。
6.4 BIAS 引脚考虑
BIAS 引脚为内部功率开关级和其他内部电路提供驱动电源,必须由至少 2.25V 的电压供电。如果输出电压大于等于 2.25V,BIAS 引脚可直接连接到 (V{OUT});如果输出电压小于 2.25V,BIAS 引脚可连接到 (V{IN}) 或其他电压源。需要注意的是,BIAS 引脚电压过高可能会影响效率,最佳的 BIAS 电压取决于负载电流、输入电压、输出电压和开关频率等因素,一般 4V 至 5V 在许多应用中效果较好。
6.5 其他注意事项
  • RUN 引脚可用于设置最小工作阈值电压,通过电阻分压实现。
  • LTM8029 具有跳过开关周期关断时间的能力,可在较低输入电压下工作,但可能需要使用更大的输入和输出电容。
  • 在系统中,需要注意短路输入保护,避免输出在输入缺失时保持高电平导致的问题。
  • PGOOD 引脚用于指示输出是否接近或处于调节范围内,不使用时可浮空。
  • 热插拔时,陶瓷电容可能会导致输入电压过冲,可通过串联小电阻或添加电解电容来解决。
  • PCB 布局时,需要注意将 (R{FB})、(R{T}) 电阻靠近相应引脚,将 (C{IN})、(C{OUT}) 电容靠近 (V{IN})、(V{OUT}) 和 GND 连接,确保良好的接地和散热。
7. 典型应用示例
7.1 1.2V 降压转换器
输入电压范围为 4.5V 至 12V,输出电压为 1.2V,最大输出电流为 600mA。通过合理选择 (C{IN})、(C{OUT})、(R{FB}) 和 (R{T}) 值,可实现稳定的电源输出。
7.2 2.5V 降压转换器
输入电压范围为 4.5V 至 36V,输出电压为 2.5V,最大输出电流为 600mA。同样,根据表 1 选择合适的元件值,确保转换器的正常工作。
7.3 5V 降压转换器
输入电压范围为 7.8V 至 36V,输出电压为 5V,最大输出电流为 600mA。在实际应用中,可根据具体需求进行调整。
7.4 负电压输出转换器
可实现 -5V 和 -12V 的负电压输出,输入电压范围根据不同的应用有所不同。在设计负电压输出电路时,需要注意元件的选择和布局,确保电路的稳定性。
8. 总结
LTM8029 是一款功能强大、性能优越的降压 μModule 转换器,具有低静态电流、宽输入输出范围、高效的电源转换能力等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统条件,合理选择元件值、设置开关频率、注意电容选择和 PCB 布局等方面,以确保 LTM8029 能够稳定、可靠地工作。同时,通过对其典型性能特性和应用信息的了解,工程师可以更好地发挥该器件的优势,为各种电子设备提供优质的电源解决方案。你在使用 LTM8029 或其他类似电源管理器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
