沿海港口的高盐雾、高湿度环境,是船用变压器的“天敌”——盐雾会腐蚀设备外壳和内部部件,高湿度会导致设备绝缘性能下降,容易出现短路、故障等问题,严重影响变压器的使用寿命,增加船东的维修和更换成本。很多沿海船舶船东疑惑,CSD船用变压器在这种环境下,能长期稳定运行吗?
答案是肯定的,CSD船用变压器专门针对沿海港口的恶劣环境进行了优化设计,具备极强的耐腐蚀性和耐候性。其外壳采用2.0mm厚的冷轧钢板制成,表面涂层满足C5M防腐标准,能有效抵御盐雾、海风的侵蚀,防止外壳生锈、破损;框架与活动面板之间采用耐高温硅橡胶条密封,能有效隔绝湿气、盐雾进入设备内部,保护内部绕组和铁芯不受损坏。
同时,CSD船用变压器的铁芯采用冷轧硅钢片,经过特殊的防锈处理,绕组采用环氧树脂浇注工艺,不仅绝缘性能优异,还能有效抵御湿气、盐雾的影响,避免出现绝缘老化、短路等问题。其冷却方式可选择水冷、空水冷等,能适应沿海港口的高温高湿环境,确保设备运行时的温度稳定,进一步提升使用寿命。
中国船级社(CCS)作为权威的船舶产品认证机构,对船用设备的耐腐蚀性有严格要求,而CSD船用变压器通过了CCS认证,其防腐性能、防护性能均符合沿海船舶的使用标准,能长期在高盐雾环境下稳定运行。据统计,选用CSD船用变压器的沿海船舶,设备故障率比使用普通变压器降低60%以上,大大减少了维修成本。
面对沿海港口的高盐雾环境,CSD船用变压器能否帮你减少设备故障、降低运营成本?
