感应加热ZVS制作图解
玩ZVS很久了,一直没有试过感应加热,是因为个人条件的问题所以。。。总之现在有条件了,做一个来玩玩,同时也算是一个教程
首先,你需要下列物品:
1.一个活人(很明显你就是)
2.一台电脑或手机(很显然你已经有了)
3.一篇文章(很显然你在看了)
4.一定程度的DIY能力
5.充足的工具
6.足够的材料
开始制作
以下是材料清单↓
细节展示
场管是从电动车控制器里拆到的↓
型号:P75NF75
耐压:75V
最高过流值:75A
18V 1W 稳压管↓
电磁炉电感(铁粉芯电感)↓
电阻↓
洞洞板↓
问答区
小白:稳压管不是应该用12V的吗,为什么要用18V的
作者:普通场效应晶体管的G极耐压一般低于30V,一般高于18V,一旦G极所加的电压高于它的耐压值,G极就会击穿,所以要加稳压管来保护场效应晶体管的G极,防止击穿,所以12V到18V的稳压管都可以采用,但是我们的供电电压是12V,稳压管的稳压值应该略大于电源电压,所以采用18V的稳压管,因为我们要用于感应加热,浪涌比较大,所以采用1W的稳压管。
小白:330Ω的电阻不是应该用大功率的吗?为什么用小功率的?
作者:95%以上的人都被迷惑了(就连我当初也被迷惑了),其实电阻应该用330Ω的而不是470Ω,在这里我要科普一下,电流=电压÷电流,按照这个公式,12V供电,通过330Ω电阻的电流也就36Ma,烧不了的。
小白:稳压管不是两个就够了吗?为什么要用四个?
作者:因为我们要用两个稳压管组成双向稳压管,所以要用四个。
好的问答区结束,正文继续。
注意!所有元件建议先检查一遍后再开始做,确保安全。
我们先把电感绕好,用1MM粗的漆包线绕20圈即可↓
下面是电路图↓(我们要做到电路其实略有修改,这张图仅供参考)
ZVS
四管无抽头版本,高端玩家可以试试↓
ZVS
下面是布线,看不懂别怪我↓
ZVS
ZVS
注:蓝色跳线是电感
因为我们是要外置散热(把管子放到洞洞板外面散热),所以先在板子上打六个洞↓
然后把10K电阻焊到指定位置↓
接着把两个稳压管的负极焊在一起↓
剪掉多余的部分↓
焊在指定的位置↓ 由于已经是双向的稳压管了,可以随便焊,不分正负
然后把330Ω电阻也焊上↓
背面↓(比螃蟹的好多了)
把UF4007也焊上↓
焊另外一个的时候如果引脚不够长的话可以这样加长↓
焊上↓
至此所有小体积元件已经焊好了,下面开始焊背面的走线
有些地方电流比较大,而然一些小白可能不知道是哪里,所以我对电路图处理了一下,红色部分是大电流部分,要加粗!
准备好线材↓
把绝缘皮去掉↓
取一定长度,焊上↓
这地方电流很大,这个是负极端,电流的出口,为了保险一点还是镀点锡比较好↓(烙铁不好别镀)
接下来把电感焊上,注意不要碰到其他元件的引脚↓
把电容也给焊上,
由于我的洞洞板不够大,所以用两张合起来,先把边缘修剪一下↓
这里大家可以跳过
电容已经焊完了↓
接下来把接线柱焊上↓
加强一下↓
好现在板子已经焊完了,接下来搞散热
CPU散热器↓ 之前买了一个新的散热器,所以这个被替换下来了
把支架搞成如图所示的样子↓
准备一小片散热片,如果你的场效应晶体管比较大,那么就需要两片↓
导热硅脂↓ 买CPU散热器送的,能用就是了
先在管子被面涂点↓
手头上没有好的绝缘垫,就用纸代替了,好孩子不要学我↓
把管子放上,把线焊好,线要粗的线↓
我遇到了毛刺↓
我本来想割掉的,结果 大力出奇迹,D极断了↓
无奈之下只好直接焊到管子的散热片上↓
把线全部接好↓
在管子上面涂点硅脂↓
在上面再垫一层纸↓
小散热片上涂点硅脂↓
然后把小散热片压到纸上
再把支架压到小散热片上
再扣好支架,然后就好了↓
下面开始接线
注意不要虚焊,也不要焊错↓
用一根绳子把散热器和板子绑在一起↓
连接好电源线↓
用铜线做一个加热线圈(5+5圈)↓
应该先接线圈再绑散热器的,诶↓
下面开始测试
供电12V蓄电池↓
风扇由可调电源供电↓
电池很久没有充电了,电压只有12.9V↓
总面貌↓
测试,锯片5秒烧红,电池满电的话可能会更快点↓
加热的时候电压被拉到了11.7V↓
然而那片小散热片还是蛮烫的,而CPU散热器的散热片却摸不出温度,说明导热差
于是我把它拆了出来,结果看到其中一个管子的接线掉了↓
这。..。我只想知道是怎么脱落的↓
好的回到正题,首先我找来了一张比较薄的纸↓
没错就是发票
然后我涂满了硅脂,把热量传到纸的每一个地方↓
随后我加了大量的导热硅脂,后来温度降低了好多,可以长时间工作了。
下面是测试图:
上电空载电流2A
加热时电流达到了12A,电池已经是亏电了,该充电了↓
下面是我半年来得到一些数据
1.ZVS可以用不同型号的场效应晶体管来做(但是G级波形貌似不稳定)
2.ZVS如果只是拿来励磁的话可以不加稳压管(10A都没问题)
3.ZVS的470Ω电阻可以用4分之1瓦的,不会烧(我上面这个感应加热机用的330Ω都没烧)
4.ZVS如果玩感应加热的话必须加稳压管,稳压管的稳压值如果等于电源电压的话稳压管很容易烧,如果不加稳压管的话,上电没几秒管子就击穿了,稳压管最好不要用0.5W的,推荐1W。
5.通过增减电感圈数可以调节电路的功率
这个帖子我从9点半开始编辑到凌晨两点才弄完
最后给大家看看我的SSTC(再过几周我就发帖了)
THE END
评论(0)
发评论
榆林上校 2021-05-29
0 回复 举报
必须顶! 收起回复
