在电子工程师的设计生涯中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的隔离式µModule DC/DC转换器——LTM8048,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTM8048.pdf
LTM8048是一款集成度极高的隔离式反激µModule DC/DC转换器,还配备了LDO后置稳压器。它拥有725VDC的隔离额定值,能有效保障电路的安全性和稳定性。其输入电压范围为3.1V至32V,输出电压范围为2.5V至13V,还可通过单个电阻进行灵活设置。此外,它还具备一个线性后置稳压器,输出电压可在1.2V至12V之间调节。
它是一个完整的开关模式电源,内部集成了开关控制器、功率开关、变压器以及所有支持组件。这种高度集成的设计大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
725VDC的隔离能力,能有效避免不同电路之间的干扰和漏电问题,为系统的安全运行提供了可靠保障。这在一些对安全性要求较高的工业应用中尤为重要。
3.1V至32V的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,增加了产品的适用性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,LTM8048都能稳定工作。
VOUT1输出电流最大可达440mA(在(V{OUT 1}=2.5 ~V, 24 ~V{IN})条件下),输出范围为2.5V至13V;VOUT2低噪声线性后置稳压器输出电流最大可达300mA,输出范围为1.2V至12V。通过单个电阻即可轻松设置输出电压,满足不同应用的需求。
采用电流模式控制,具有可编程软启动和用户可配置的欠压锁定功能。软启动功能可以有效减少启动时的浪涌电流,保护电路元件;欠压锁定功能则能在输入电压过低时自动关闭电路,防止设备损坏。
提供SnPb或RoHS兼容的表面处理,符合环保要求。同时,采用低轮廓(11.25mm × 9mm × 4.92mm)的表面贴装BGA封装,适合自动化组装,节省电路板空间。
在这个应用中,输入电压范围为9V至15V,通过合理选择外部元件,如RADJ1 = 8.66k,RADJ2 = 294k等,可实现VOUT2输出3.3V的稳定电压。从VOUT2输出电流与(V_{IN})的关系曲线可以看出,在不同的输入电压下,输出电流能够满足一定的负载需求。
当输入电压范围为5VDC至23VDC时,通过设置相关参数,如RADJ1 = 2.94k,RADJ2 = 56.2k等,可实现VOUT2输出12V的电压。同时,添加0.01µF的旁路电容可以有效降低输出电压的噪声,提高电源的质量。
此应用中,输入电压范围为3.5VDC至32VDC,可同时输出3.3V和2.5V的电压。通过合理配置外部元件,能够满足不同负载对不同电压的需求。
LTM8048在高环境温度下可能需要降额使用,具体的降额程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线,也可以使用FEA等方法进行热分析,以确保芯片的结温不超过125°C。同时,良好的PCB设计对于散热至关重要,要注意通过BGA焊盘将热量传导到电路板上。
LTM8048以其出色的性能、灵活的输出设置和高度集成的设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,只要我们合理选择元件、优化PCB布局和做好热管理,就能充分发挥LTM8048的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用LTM8048或其他类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
