在手持设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的升压转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8969升压转换器,看看它是如何满足手持设备的各种需求的。
文件下载:MAX8969.pdf
MAX8969是一款专为单节锂离子电池应用设计的简单1A升压转换器,采用了小巧的封装。它具备多种保护功能,如输入欠压锁定、短路保护和过温关断等,能有效提高系统的鲁棒性。在轻载条件下,该IC会无缝切换到跳周期模式,以提高效率,减少开关频率和电源电流,从而延长电池寿命。
此外,当输入电压接近输出电压时,MAX8969提供了两种特殊的工作模式:跟踪模式和自动跟踪模式。这两种模式允许用户在静态电流((I_Q))和进入升压模式的瞬态响应时间之间进行平衡。该IC采用了1.25mm x 1.25mm、9凸点WLP(0.4mm间距)的小型封装,非常适合对空间要求较高的手持设备。
正常情况下开关频率为3MHz,但当输入电压大于输出电压的83%时,开关频率会降低,以保证占空比能满足升压要求。
还包括LX_泄漏电流、跳过模式电源电流、pMOS导通电阻、nMOS导通电阻等电气特性,这些特性共同保证了IC的稳定工作。
在升压模式下,升压转换器可将电池输入电压从2.5V提升至VOUT_TARGET。输入电流限制设置为2.6A,以保证额定输出电流的输送。
当TREN引脚为高电平时,IC进入跟踪模式,pMOS作为限流开关,输出电压跟随输入电压。此时静态电流为30μA。
当输入电压超过输出设定点的95%时,内部比较器会触发IC进入自动跟踪模式。在该模式下,pMOS开关导通,无论TREN引脚的状态如何,但EN引脚必须为高电平才能启用此模式。自动跟踪模式下的静态电流为65μA。
在真关断模式下,pMOS的内部体二极管被反向,防止电流从LX流向OUT,从而降低功耗。
MAX8969在多种工作模式下都具备过载和过热保护功能。
由于推荐的电容器尺寸较小,电感值建议选择约1μH。1μH的电感能保证转换器在输出端电容低至8μF(实际值)时稳定工作。如果电感值显著低于1μH,纹波可能会过大。
输出电容(COUT)对于保持输出电压纹波小和确保调节环路稳定至关重要。建议使用具有低阻抗、X5R或X7R温度特性的陶瓷电容器,推荐值为22μF(在工作条件下实际电容最小值为6μF),并搭配10μF的旁路电容,以保证IC的正常工作。
输入电容(CIN)用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值。建议使用具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容器,大多数应用推荐使用4.7μF的输入电容。为了获得最佳的抗噪性和低输入电压纹波,可以适当增加输入电容的值。
良好的PCB布局对于IC的性能至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线,以减少电磁干扰和电压损失。输出电压路径应远离电感和LX_开关节点,以最小化噪声和磁干扰。同时,应最大化元件侧接地金属的面积,以帮助散热,并使用接地平面和多个过孔来减少敏感电路节点的噪声干扰。
MAX8969升压转换器凭借其灵活的系统集成、高效的性能、丰富的保护功能和小型封装等特点,成为手持设备电源管理的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择外部组件,并优化PCB布局,以充分发挥MAX8969的性能优势。大家在使用MAX8969的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
