直流表作弊零门槛?找准这个分流器漏洞,轻松多算电费
分流器外接式直流电能表,是早期直流测量领域的主流方案。其核心设计是将用于电流采样的分流器与电能表分离,采用外接形式,优势在于可通过搭配不同规格的分流器,让同一台电能表实现不同范围的电流测量,适配多种场景需求。
Part 01 直流电能表计量原理
通俗来说,直流电能表用分流器计量直流电的原理很简单:分流器是一种特制电阻,电流通过时会产生微小电压(主流75mV),且电压和电流成正比。电能表通过采集这个电压信号,结合分流器的规格参数,反向算出实际电流,再搭配电压数据,就能算出消耗的电能(电量)。
电能表
比如300A分流器,通过它的电流越大,产生的电压越高,电表据此精准计量,核心就是“借分流器测电流、算电量”,前提是分流器规格与电表设置必须匹配。
电能表
以直流充电桩场景为例,常用的分流器规格涵盖100A、300A、360A、600A,甚至上千安培,输出电压则以75mV为绝对主流,少数型号兼容50mV、100mV,核心要求是必须与桩内直流电能表的输入参数相匹配,才能保证计量的准确性。
电能表
正常情况下,分流器与电表需精准匹配:比如选用300A规格的分流器,就需在电表上设置最大电流参数为300A,这样才能达到最佳计量准确度。但恰恰是这种“可灵活搭配”的设计,留下了可被利用的作弊漏洞,成为部分桩企和运营商牟利的工具。
电能表
Part 02 如何利用分流器外接式的漏洞
了解了直流电表如何通过分流器来测量电流的原理后,我们知道了,通过更换外接分流器的电流规格,或者更改电能表最大电流参数,可实现多计电费。
漏 洞 一:
●更换不同规格的分流器,变相多计量电量。部分坏心眼的运营商,会与桩企合作,将原本匹配的分流器规格偷偷替换——比如将300A的分流器换成250A,此时电表仍按原300A的参数计算,实际测到的电流会凭空多20%。
电能表
直观来说,电表显示计量100度电,实际充进电动汽车的电量仅为83度左右,多出来的17度电,全变成了非法利润。
漏 洞 二:
●篡改电表参数设置,相较于更换分流器,直接在电表上修改最大电流参数,作弊操作更“便捷”。
电能表
比如分流器实际规格为300A,但在电表设置时故意改成330A,电表就会多计量10%的电量。也就是说,电表显示100度电,实际充入车辆的电量仅91度左右,看似微小的改动,长期积累下来利润十分可观。
更值得注意的是,这种作弊手段极具隐蔽性。只要桩企或运营商稍微动手脚,多计量3%-5%的电量,大多数车主很难察觉。但就是这看似不起眼的几个百分点,日积月累,会成为一笔不小的非法收益,最终由车主默默买单。
Part 03 终结者——分流器一体式直流电能表
既然分流器外接式直流电能表存在如此明显的作弊漏洞,有没有能够弥补这一短板的解决方案?答案是肯定的。
电能表
以瑞银电子首创的分流器一体式直流电能表(如上图),就从根源上解决了防篡改问题。
电能表
这种一体式直流电能表,将分流器直接内置在电表内部,电表与分流器整体进行铅封处理,同时配备电子铅封,双重防护杜绝篡改可能。更重要的是,电表与分流器会进行整体校准,计量准确度优于0.5级,远高于分流器外接式直流电能表。
电能表
对比来看,分流器外接式直流电能表的准确度以1.0级和0.5级为主,分流器精度也多为0.5级,两者叠加后,整体准确度仅能达到1.0级至2.0级之间,相比之下,不仅精度差,还存在篡改漏洞;而一体式直流电能表,除了更高的准确度和防篡改特性,还因分流器内置,具备安装简便、占用空间小、抗干扰能力强等优势,适配更多复杂场景。
电能表
当然,一体式直流电能表也并非完美无缺,其唯一的短板就是成本相对较高。比如在双枪桩场景中,一体式方案需要用到2个一体式直流表,而分流器外接式方案仅需1个电表搭配2个分流器,成本优势更为明显。
电能表
Part 04 总 结
总而言之,分流器外接式直流电能表的设计漏洞,给部分想“不老实”的桩企和运营商提供了作弊空间,通过简单操作就能多算电费、非法牟利;而对于注重品质、拒绝不法手段的正规桩企而言,分流器一体式直流电能表成为更优选择。
电能表
这也正是瑞银电子一体式直流电能表,能够被特来电、星星充电、小桔充电、绿能慧充、海汇德、盛弘、森源、道通等众多知名大桩企广泛采用的核心原因。
