在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件,它能够将输入电压转换为适合各种负载的稳定输出电压。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压DC - DC转换器——MAX15062。
文件下载:MAX15062.pdf
MAX15062是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,其输入电压范围为4.5V至60V,可在3.3V(MAX15062A)、5V(MAX15062B)输出固定电压,也可通过MAX15062C实现可调输出电压,最大输出电流可达300mA。该器件工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用紧凑的8引脚(2mm x 2mm)TDFN封装,还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
MAX15062采用峰值电流模式控制架构,通过MODE引脚可选择脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案。PWM模式在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率变化敏感的应用;PFM模式则在轻载时禁用负电感电流并跳过脉冲,以实现高效率。
为减少输入浪涌电流,器件具备内部软启动功能。同时,EN/UVLO引脚允许用户在所需的输入电压水平开启器件,还可通过外部电阻分压器调整输入欠压锁定(UVLO)阈值。
开放漏极RESET引脚可用于输出电压监控,当输出电压低于设定标称调节电压的92%时,RESET引脚拉低;当输出电压高于其调节值的95%时,RESET引脚在2ms后变为高阻抗状态。
输入电压范围为4.5V至60V,输入关断电流典型值为2.2µA,正常开关模式下输入电源电流在不同模式下有不同表现。
EN/UVLO引脚的上升和下降阈值分别为1.215V和1.09V(典型值),输入泄漏电流在VEN/UVLO = 60V、TA = + 25°C时为 - 100nA至 + 100nA。
VCC输出电压范围为4.75V至5.25V,电流限制典型值为30mA,压差典型值为0.15V。
高侧pMOS导通电阻在TA = + 25°C、ILX = 0.3A时典型值为1.35Ω,低侧nMOS导通电阻在相同条件下典型值为0.45Ω。
软启动时间典型值为4.1ms,开关频率典型值为500kHz,最小导通时间典型值为90ns,最大占空比典型值为91.5%。
MAX15062适用于多种工业和通用应用,如过程控制、工业传感器、4 - 20mA电流环路、HVAC和建筑控制、高压LDO替代以及通用负载点应用等。
应选择具有尽可能低直流电阻的低损耗电感,饱和电流要足够高,以确保在最大电流限制值以下不会发生饱和。对于给定应用,电感值可通过公式L = 9.3 × VOUT计算,常见应用的电感选型可参考文档中的表格。
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的电容,推荐使用低ESR陶瓷电容。
小陶瓷X7R级电容足以满足器件需求,输出电容的作用是过滤器件产生的方波,存储足够能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定器件的内部控制环路。输出电容值可通过公式COUT = 30 / VOUT计算,同时要考虑陶瓷电容的直流电压降额。
可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置器件开启的电压,选择R1最大为3.3MΩ,然后根据公式计算R2。
MAX15062C的输出电压可在0.9V至0.89 × VIN范围内编程,通过连接从输出到FB到GND的电阻分压器来设置输出电压。
在特定工作条件下,器件的功率损耗可通过公式PLOSS = (POUT × (1 / η - 1)) - (IOUT2 × RDCR)计算,结温可通过公式TJ = TA + (θJA × PLOSS)估算。
良好的PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要,特别是开关功率级需要特别关注。以下是一些布局建议:
MAX15062以其宽输入电压范围、高效的转换效率、丰富的保护特性和灵活的模式选择,为电子工程师在设计DC - DC转换电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电感、电容等外部元件,并遵循PCB布局指南,以确保器件的性能和稳定性。你在使用MAX15062或其他DC - DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
