在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的开关稳压器至关重要。今天,我们就来详细剖析一款高性能的开关稳压器——MAX15108A,看看它在实际应用中能为我们带来哪些出色表现。
文件下载:MAX15108A.pdf
MAX15108A是一款高效的电流模式同步降压开关稳压器,集成了功率开关,能够提供高达8A的输出电流。其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压可在0.6V至输入电压的95%之间调节,这使得它在分布式电源系统、便携式设备和预稳压应用等领域具有广泛的适用性。
该芯片采用电流模式控制架构,搭配高增益跨导误差放大器,不仅便于进行补偿设计,还能确保逐周期电流限制,对线路和负载瞬变做出快速响应。同时,低RDS(ON)集成开关在重载时能保证高效率,同时减小关键电感,使布局设计相比分立解决方案更加简单。
开关频率在850kHz至1150kHz之间,受输入电压影响较小,保持相对稳定。
在不同输入电压和输出电压下,效率随输出电流的变化呈现出不同的曲线。总体而言,在中高负载时效率较高,能达到90%以上,部分情况下可接近96%。
输出电压在一定范围内随电源电压和输出电流的变化而变化,但变化幅度较小,体现了较好的电压调节能力。
MAX15108A采用20凸点的WLP封装,各引脚分布明确。
控制器逻辑块根据不同的线路、负载和温度条件确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,它根据PWM比较器的输出生成高端和低端MOSFET的驱动信号,并控制先断后通逻辑和必要的时序。
芯片可以在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出。当SS引脚电压超过FB引脚电压时,PWM操作开始。在预偏置电压高于标称设定点时,芯片也能安全启动。
通过使能输入(EN)可以灵活控制芯片的开启和关闭,电源良好输出(PGOOD)则用于指示输出电压是否正常。
通过连接电容到SS引脚,可以设置软启动时间,减少启动时的输入浪涌电流。
高增益误差放大器为电压反馈环路调节提供精度,通过在COMP和信号地之间连接补偿网络来优化性能。
PWM比较器将COMP电压与电流衍生的斜坡波形进行比较,为避免占空比在50%或更高时出现次谐波振荡,加入了补偿斜坡。
当输出短路或过载时,高端MOSFET电流限制事件会触发保护机制。如果过流情况持续,芯片将进入打嗝模式,等待一段时间后尝试重新启动。
芯片内部的热传感器在芯片温度超过+160°C时会关闭芯片,待温度下降25°C后重新启动。
通过连接从输出到FB再到PGND的电阻分压器来设置输出电压,选择合适的电阻值以确保输出电压精度。
选择电感值时,要使纹波电流等于负载电流的30%,同时确保峰值电感电流低于高端电流限制值和电感饱和电流额定值。
输入电容使用低ESR电容以减小电压纹波,输出电容选择低ESR陶瓷电容,使输出纹波电压小于设定输出电压的2%。
根据公式计算CSS电容值以实现所需的软启动时间,同时要考虑在大输出电容情况下避免高端电流限制触发。
采用固定频率、峰值电流模式控制方案进行补偿设计,选择合适的补偿元件以实现所需的闭环频率响应和相位裕度。
PCB布局对于芯片的性能至关重要。为了实现干净、稳定的操作,建议复制MAX15108A评估套件的布局。如果需要进行调整,应遵循以下原则:
综上所述,MAX15108A以其高效、稳定、灵活的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和工作原理,并按照正确的设计方法进行应用设计和布局,就能充分发挥其性能优势,为电子设备提供可靠的电源支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
