在电子设计领域,比较器是一种关键的基础元件,广泛应用于各种电路中。SGM8742作为一款双路、高速、低功耗的比较器,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析SGM8742的特性、性能参数、应用电路以及设计注意事项。
文件下载:SGM8742.pdf
SGM8742是一款专为低电压应用优化的比较器,支持3V或5V单电源供电,具有45ns的快速传播延迟和仅305µA的低电源电流。它支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V到 ((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在无外部上拉或下拉电阻的情况下,可达到离轨0.2V以内。该器件还具备内部迟滞功能,可降低比较器对噪声的敏感度。
SGM8742的传播延迟仅为45ns(10mV过驱动),能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景,如高速数据采集、信号处理等。
在 (V_{s}=3V) 时,典型电源电流仅为305μA,这使得它非常适合电池供电的便携式设备,能够有效延长设备的续航时间。
支持轨到轨输入和输出操作,意味着它可以处理接近电源电压范围的信号,提高了信号处理的动态范围。
典型失调电压为0.9mV,能够提供更准确的比较结果,减少误差。
内部迟滞功能可减少比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢变化,也能稳定工作。
工作温度范围为 -40℃ 到 +85℃,适用于各种恶劣的工作环境。
提供Green SOIC - 8和MSOP - 8封装,方便不同的应用需求和电路板布局。
输出短路电流在不同温度和电源电压下有所变化,源电流典型值为33mA,灌电流典型值为 -32mA。
共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)在不同条件下表现良好,确保了比较器在复杂环境下的稳定性。
传播延迟在不同过驱动电压下有所不同,高到低传播延迟典型值为45ns(10mV过驱动),低到高传播延迟典型值为35ns(10mV过驱动)。上升时间和下降时间也较短,确保了快速的信号响应。
电源电流随温度的变化而变化,在不同电源电压下有不同的曲线,这对于评估设备在不同温度环境下的功耗非常重要。
输出高电压和输出低电压随温度的变化情况,有助于了解比较器在不同温度下的输出稳定性。
传播延迟与输入过驱动电压和电容负载密切相关,工程师可以根据实际应用需求,选择合适的参数来优化性能。
比较器在工作过程中,由于噪声和寄生参数的影响,可能会出现频繁切换的情况。SGM8742内部的2.8mV迟滞可以有效避免这种情况,当两个输入接近相等时,迟滞功能会启动,防止频繁切换。
SGM8742采用推挽输出级,当输出从逻辑高/低切换到低/高时,较大的灌/源电流用于实现高转换速率,一旦输出电压达到 (V{OL}/V{OH}),电流会降低到合适的值以维持静态条件,从而降低系统功耗。在系统设计中,如果需要低转换速率,可以通过调整负载电容来实现,较重的电容负载会减慢输出电压的转换速度,减少在对噪声敏感系统中1和0转换时产生的干扰。
SGM8742提供SOIC - 8和MSOP - 8两种封装,每种封装都有详细的尺寸和推荐的焊盘布局。同时,还提供了磁带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行采购和安装。
SGM8742以其高速、低功耗、轨到轨输入输出等特性,在3V或5V应用、便携式设备、手机、过零检测器、阈值检测器和线路接收器等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性和应用注意事项,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用SGM8742的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
