在当今的电子领域,尤其是便携式设备和低电压应用场景不断发展的情况下,对高速、低功耗、小封装的比较器需求日益增长。下面我们一同深入了解圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM8741比较器。
文件下载:SGM8741.pdf
SGM8741为单通道、高速且低功耗的比较器,具有45ns的快速传播延迟。它专为3V或5V单电源的低电压操作进行优化,仅消耗155μA的电源电流,这一特性使其在对功耗敏感的应用中极具优势。
该器件支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V 到 ((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在无外部上拉或下拉电阻的情况下,能在电源轨的0.2V范围内。它可与CMOS和TTL逻辑兼容,并且每个输入或输出引脚都具备对两个电源轨的连续短路保护。此外,SGM8741内部带有迟滞功能,可降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢移动也能稳定工作。
在10mV过驱动条件下,传播延迟仅为45ns,这使得SGM8741能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
在 (V_{s}=3V) 时,典型电源电流仅为155μA,有效延长了电池供电设备的续航时间。
典型失调电压为0.9mV,确保了比较器输出的准确性和可靠性。
电源电压范围为2.7V至5.5V,优化的3V和5V应用设计,输出摆幅在4mA输出电流下可接近电源轨200mV,增强了与其他电路的兼容性。
支持CMOS或TTL逻辑,内部迟滞功能可减少比较器对噪声的敏感度,提高了系统的抗干扰能力。
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,适应多种恶劣环境。提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,满足不同空间和布局要求。
适用于3V或5V的应用场景,如便携式和电池供电设备,充分发挥其低功耗优势。
在手机等移动设备中,可用于零交叉检测、阈值检测和线路接收器单元,保障信号的准确处理。
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,输入共模电压范围为 -0.1V 到 ((+V_{S})+0.1V),确保了在不同电源和输入条件下的稳定工作。
输入失调电压在 -40℃ 至 +85℃ 范围内最大为5.8mV,输入迟滞在 (V{S}=5V)、(V{CM}=0V) 时为2.8mV,保证了比较器的精度和抗干扰能力。
输出短路电流、共模抑制比、电源抑制比等参数表现出色,输出电压摆幅接近电源轨,传播延迟、上升时间和下降时间等响应特性也十分优秀,满足高速应用需求。
文档中给出了多个典型性能曲线,如电源电流与温度的关系、输出高低电压与温度的关系、传播延迟与输入过驱动和电容负载的关系等。这些曲线直观地展示了SGM8741在不同条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要参考。
为减轻噪声和寄生参数的影响,SGM8741内部设有2.8mV的迟滞。比较器有上升沿和下降沿两个跳变点,两者之间的差值即为迟滞,失调电压 (V_{OS}) 为两个跳变点的平均值。当比较器两个输入接近相等时,内部迟滞可避免频繁切换。与普通比较器相比,SGM8741无需外部电阻即可提供内部迟滞,若需要更大迟滞,可在 +IN 引脚添加外部电阻。
SGM8741采用推挽输出级,输出状态改变时,较大的灌/拉电流可实现高转换速率,输出电压达到 (V{OL}/V{OH}) 后,电流会调整至合适值以维持静态状态,这种电流驱动的推挽输出级可显著降低应用系统的功耗。在系统设计中,可通过调整负载电容来改变转换速率,以减少噪声敏感系统中快速边沿转换产生的干扰。
文档给出了两个应用电路,一个是由8位DAC控制的阈值检测器,另一个是线路接收器应用。这些电路展示了SGM8741在实际应用中的连接方式和工作原理。
为实现SGM8741的高速性能,良好的电源去耦、布局和接地至关重要。建议使用0.1μF至4.7μF的陶瓷电容进行电源去耦,并将其尽可能靠近 (+V_{S}) 引脚;采用连续、低电感的接地平面;使用短PCB走线,避免比较器周围产生不必要的寄生反馈,不建议使用插座,应将SGM8741直接焊接到PCB上。
SGM8741提供SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装,工作温度范围均为 -40℃ 至 +85℃。文档详细给出了两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
SGM8741以其高速、低功耗、轨到轨输入输出、抗噪能力强等优点,在便携式设备和低电压应用中具有很大的应用潜力。工程师在使用时,可根据具体应用需求,结合其电气特性和典型性能曲线进行合理设计,同时注意布局和去耦等细节,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
