在电子工程师的日常设计工作中,比较器是一种常用的基础元件,它在众多电路设计场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM8748比较器,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:SGM8748.pdf
SGM8748是一款双路、高速、低功耗比较器,其传播延迟仅为155ns,能够实现快速的信号比较和响应。它专为3V或5V单电源的低压操作而优化,仅消耗45μA的电源电流,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
该比较器支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围为 -0.1V至((+V_{S}) + 0.1V),输出电压摆幅在无需外部上拉或下拉电阻的情况下,可在电源轨的0.2V范围内。此外,它还兼容CMOS和TTL逻辑,并且每个输入或输出引脚都具备对两个电源轨的连续短路保护功能。同时,SGM8748内部集成了迟滞功能,可有效降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢变化也能稳定工作。
SGM8748采用绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应多种不同的工作环境。
SGM8748具有155ns的传播延迟(10mV过驱动),能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景,如高速数据采集、信号处理等。在一些需要快速比较信号大小的电路中,这种高速性能可以大大提高系统的响应速度和处理效率。
在(V_{s}=3V)时,典型电源电流仅为45μA,这使得它在电池供电的设备中具有明显的优势,能够有效延长设备的续航时间。对于便携式设备来说,低功耗意味着更长的使用时间和更好的用户体验。
典型失调电压为0.8mV,能够保证比较器在输入信号接近时,输出结果的准确性。失调电压越小,比较器的精度就越高,这对于一些对精度要求较高的应用,如传感器信号处理、精密测量等非常重要。
支持轨到轨输入和输出操作,电源电压范围为2.7V至5.5V,并且在输出电流为4mA时,输出摆幅可接近电源轨190mV。这种特性使得它可以直接与其他轨到轨输入输出的电路进行接口,简化了电路设计。
可兼容CMOS和TTL逻辑,方便与不同类型的数字电路进行连接,提高了系统的通用性和灵活性。在实际设计中,我们可以根据需要选择合适的逻辑电平,使SGM8748更好地融入整个系统。
内部集成了2.5mV的迟滞功能,可有效减少比较器对噪声和寄生参数的敏感度,避免因输入信号的微小波动而导致输出的频繁切换。对于一些容易受到噪声干扰的环境,这种内部迟滞功能可以大大提高系统的稳定性。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应不同的工作环境,保证在各种恶劣条件下都能稳定工作。这对于一些需要在极端温度环境下使用的设备,如工业控制、汽车电子等非常重要。
由于SGM8748专为3V或5V单电源设计,因此非常适合各种基于3V或5V电源的电路应用,如小型电子设备、嵌入式系统等。
其低功耗特性使得它成为便携式设备和电池供电设备的理想选择,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。在这些设备中,低功耗可以延长电池的使用时间,减少充电次数。
在信号处理中,零交叉检测和阈值检测是常见的应用场景。SGM8748的高速性能和高精度可以准确地检测信号的零交叉点和阈值,广泛应用于音频处理、通信等领域。
在通信系统中,线路接收器单元需要快速准确地接收和处理信号。SGM8748的高速响应和低失调电压可以保证信号的准确接收和处理,提高通信系统的可靠性。
文档中给出了详细的电气特性参数,如工作电源电压范围为2.7V至5.5V,输入共模电压范围为 - 0.1V至((+V_{S}) + 0.1V),输入失调电压在不同条件下的典型值和最大值等。这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着比较器的性能和应用效果。例如,在选择电源电压时,我们需要根据实际应用的需求和比较器的工作范围来确定合适的电压值,以保证比较器的正常工作。
文档中还给出了多个典型性能特性曲线,如电源电流与温度的关系、输出高低电压与温度的关系、传播延迟与输入过驱动和电容负载的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解比较器在不同条件下的性能变化。例如,从电源电流与温度的关系曲线中,我们可以看到随着温度的升高,电源电流会有所增加。在设计电路时,我们需要考虑这种变化对系统功耗的影响,采取相应的措施来保证系统的稳定性和可靠性。
SGM8748内部集成的迟滞功能可以有效减少噪声和寄生参数对比较器的影响。当比较器的两个输入接近相等时,内部迟滞会启动,避免输出的频繁切换。与普通比较器相比,SGM8748无需外部电阻即可提供迟滞功能,简化了电路设计。如果需要更大的迟滞来抑制噪声或寄生参数的影响,可以在 + IN引脚添加外部电阻。
SGM8748采用推挽输出级,当输出从逻辑高/低变为低/高时,变化的灌/拉电流将输出引脚拉/推到逻辑低/高。在过渡开始时,较大的灌/拉电流用于实现从高/低到低/高的高转换速率。一旦输出电压达到(V{OL}/V{OH}),灌/拉电流将减小到合适的值以维持静态条件。这种电流驱动的推挽输出级可以显著降低应用系统的功耗。
在系统设计中,如果需要较低的转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率。较重的电容负载会减慢输出电压的转换速度,这一特性可用于减少在对噪声敏感的系统中1和0之间快速转换产生的干扰。
文档中给出了两个应用电路示例,一个是由8位DAC控制的阈值检测器,另一个是线路接收器的应用。这些电路示例为我们在实际设计中提供了参考,我们可以根据具体的应用需求对电路进行适当的修改和优化。
为了使SGM8748在系统中充分发挥其高速性能,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。具体建议如下:
SGM8748提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8两种封装形式,并给出了详细的封装尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。在选择封装时,我们需要考虑电路板的空间限制、散热要求以及安装方式等因素。不同的封装形式可能会对电路的性能和可靠性产生一定的影响,因此需要根据实际情况进行合理选择。
SGM8748是一款性能卓越的高速低功耗比较器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,结合其电气特性、典型性能特性和应用信息,合理选择和使用该比较器,以实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
