在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8747——一款单通道、高速、低功耗的比较器。
文件下载:SGM8747.pdf
SGM8747是一款具备高速、低功耗特性的单通道比较器,其传播延迟仅为155ns,能够快速响应输入信号的变化。该器件专为3V或5V单电源的低电压操作而优化,仅消耗22μA的电源电流,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
SGM8747拥有155ns的快速传播延迟(10mV过驱动),能够在短时间内完成信号比较,满足高速电路的需求。这使得它在对响应速度要求较高的应用中表现出色,比如高频信号检测和处理。你是否在设计中遇到过因比较器响应慢而导致的信号处理延迟问题呢?
在(V_{s}=3V)时,典型电源电流仅为22μA,有效降低了系统的功耗。对于便携式设备和电池供电的应用来说,低功耗特性可以延长设备的续航时间,减少频繁充电的麻烦。你在设计便携式设备时,是否会重点关注器件的功耗呢?
典型失调电压为0.8mV,确保了比较器的高精度比较。在一些对精度要求较高的应用中,如传感器信号处理,低失调电压能够减少误差,提高系统的准确性。
支持轨到轨的输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V到((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在无外部上拉或下拉电阻的情况下,可在电源轨的0.2V范围内。这种特性使得SGM8747能够适应更广泛的输入信号范围,并且与不同的电路接口兼容。
可与CMOS和TTL逻辑兼容,方便与其他数字电路集成,提高了系统设计的灵活性。
内部具有迟滞功能,能够降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢变化,也能有效避免因噪声干扰而产生的误触发。在噪声环境较为复杂的应用中,这种抗噪声能力显得尤为重要。
工作温度范围为 -40℃到 +85℃,能够适应不同的工作环境,保证在各种恶劣条件下稳定工作。
提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,方便不同的PCB布局和设计需求。
由于其对3V和5V电源的优化设计,SGM8747非常适合应用于3V或5V的电路系统中。
低功耗特性使其成为便携式设备和电池供电设备的理想选择,如移动电话、便携式传感器等。
能够准确检测信号的零交叉点和阈值,在信号处理和控制电路中发挥重要作用。
可用于线路接收器单元,对输入信号进行比较和处理,确保信号的准确传输。
在(V{S}=5.0V),(V{CM}=0V),(C{L}=15pF),典型值在(T{A}= +25^{circ}C)的条件下,SGM8747的各项电气参数表现出色。例如,工作电源电压范围为2.7V到5.5V,输入共模电压范围为 -0.1V到(V_{S}+0.1V)等。这些参数为电路设计提供了明确的参考依据。
从典型性能特性曲线中,我们可以看到SGM8747在不同条件下的性能表现。例如,电源电流随温度的变化、输出高低电压随温度的变化、传播延迟随输入过驱动和电容负载的变化等。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解器件的性能,优化电路设计。
SGM8747内部的2.5mV迟滞功能能够有效减轻噪声和寄生参数的影响。当比较器的两个输入接近相等时,迟滞功能可以避免频繁的开关动作,提高系统的稳定性。与其他普通比较器相比,SGM8747无需外部电阻即可提供内部迟滞,简化了电路设计。当然,如果需要更大的迟滞来抵抗噪声或寄生参数的影响,也可以在 +IN 引脚添加外部电阻。
SGM8747采用推挽输出级,当输出从高电平变为低电平或从低电平变为高电平时,较大的灌/拉电流能够实现高转换速率的过渡。一旦输出电压达到(V{OL})或(V{OH}),灌/拉电流会调整到合适的值以维持静态状态,从而显著降低应用系统的功耗。此外,通过调整负载电容可以改变转换速率,在对噪声敏感的系统中,这一特性可以减少信号转换时产生的干扰。
文档中给出了两个应用电路示例,一个是由8位DAC控制的阈值检测器,另一个是线路接收器的应用。这些电路示例为工程师提供了实际应用的参考,帮助他们更好地将SGM8747应用到具体的设计中。
为了使SGM8747在系统中充分发挥高速性能,良好的电源去耦、布局和接地至关重要。建议使用0.1μF到4.7μF的陶瓷电容进行电源去耦,并将其尽可能靠近(+V_{S})引脚放置。同时,选择连续且低电感的接地平面,使用短的PCB走线以避免比较器周围产生不必要的寄生反馈。此外,建议将SGM8747直接焊接到PCB上,不推荐使用插座。
SGM8747提供SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装形式,工作温度范围为 -40℃到 +85℃。文档中还给出了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和器件采购。
总之,SGM8747以其高速、低功耗、轨到轨输入输出、抗噪声等特性,成为电子工程师在设计高速、低功耗电路时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气特性和性能曲线,优化电路设计,充分发挥该器件的优势。你在使用比较器时,是否也会重点关注这些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
