数字隔离器如何加持储能系统,构建全链路的电气防护体系?
在高低压并存、强弱电混合的电力电子系统中,不同模块的参考地之间往往会因供电体系与接地方式的差异,客观地存在地电位差;
同时,在工业生产过程中,变频器、逆变器、伺服驱动器等关键设备的高频开关还会引入强烈的电磁干扰(EMI)与共模电压冲击。
如若不对此类系统电路进行电气隔离,这些问题就会引发信号采样失真、控制逻辑误触发、敏感芯片与器件击穿损坏、系统运行不稳定等不良现象。
尤其在储能柜、储能舱、储能电站等储能设施中,高压功率回路与低压测控系统之间存在明显的强弱电耦合风险。
而通过针对性的电气隔离设计,就可在不影响信号传输与控制逻辑的前提下,切断高低压电气直连通道,阻断接地环流,抑制共模干扰与浪涌侵袭,保证电池电压、电流采样与控制信号的精准传输,从而显著提升储能系统全生命周期的稳定性与安全冗余。
数字隔离器:储能系统全链路电气防护核心方案
如下电气隔离方案示意图所示,在光储一体化、并网储能等实际应用架构中,MCU是低压测控侧的核心处理单元,通常工作在3V左右的安全电平中,其必须严格隔离来自高压回路的干扰与冲击。
数字隔离器
一种储能系统(光储一体化并网)的电气隔离方案示意图
工程师通过采用基础数字隔离器、隔离驱动、隔离采样等核心芯片,即可为储能系统构建出一个完整的电气防护体系,从而实现MCU与高压功率侧的安全隔离、完成MCU与通信模块的可靠数据交互,同时还能保障运行数据稳定、精准地上传至外部电力调度中心。
如MCU可通过隔离放大器、隔离栅极驱动器,实现对母线电压的高压监测,以及对 MPPT、双向DC‑DC、逆变器等功率模块的高效驱动与控制,从底层提升储能系统的运行安全性与稳定性,支撑电力系统可靠运行。
华普微数字隔离器:专为储能高可靠场景设计
针对储能、工控、新能源等各种应用场景,华普微推出了一系列具备高隔离电压、长寿命、强抗干扰能力、高传输速率、低传输延迟等性能特征的数字隔离器,可有效满足系统级安全、行业安规与EMC等方面的严苛要求。
例如,CMT812X(2通道)、CMT804X(4通道)与CMT826X(6通道)系列标准容耦隔离器采用二氧化硅(SiO2)绝缘栅,不仅支持高达5kV rms隔离电压、8kV浪涌能力以及40年以上的预期使用寿命,还可显著增强器件电磁兼容性(EMC),有效满足系统级ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。
数字隔离器
在储能系统中,这类芯片主要应用于MCU与通信模块(串行总线或无线射频)之间,可有效消除接地环路、阻断噪声(如功率开关器件产生的高频噪声)通过地线或信号线耦合到通信链路,确保数据通信的稳定性。
数字隔离器
CMT8602X是一系列增强型的隔离式双通道栅极驱动器,其4A的峰值拉电流和6A的峰值灌电流不仅可驱动高达5MHz的功率晶体管,还具有一流的传播延迟和脉宽失真度;CMT8602X的输入侧通过一个5700V rms增强型隔离层与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为150 kV/μs。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,可支持高达1500VDC的工作电压。
在储能系统中,CMT8602X隔离驱动芯片主要用于MCU与功率器件(MPPT、双向DC-DC、逆变器)之间,可实现低压控制侧与高压功率侧的电气安全隔离,规避噪声干扰,并有效放大控制信号以提供足够驱动电流,适配宽禁带半导体的高频开关需求,集成失效防护机制实时保护功率器件从而保障系统高效、可靠运行。
此外,CMT130X系列隔离放大器主要用于MCU与高压母线之间,实时监测光伏阵列、储能电池组的电压、电流及温度等状态信息,从而实现系统能量的高效管理,延长设备使用寿命并提升运行效率。
