增强型电流控制VSG(CC-VSG)与高可靠SiC模块协同的构网型变流器故障穿越与自保架构研究
引言:构网型变流器在严重电网故障下的“自保”与“支撑”悖论
随着现代电力系统中可再生能源渗透率的不断攀升,传统的同步发电机(Synchronous Generators, SGs)逐渐被基于电力电子设备的逆变器型资源(Inverter-Based Resources, IBRs)所取代。这一物理基础的根本性转变导致电网的转动惯量急剧下降,电网呈现出显著的“弱电网”特征。为了维持电力系统的电压和频率稳定性,构网型(Grid-Forming, GFM)控制技术应运而生,并成为当前学术界与工业界的核心研发方向。在众多GFM控制策略中,虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator, VSG)技术因其能够模拟传统同步发电机的机电暂态特性、提供虚拟惯量和阻尼支持,被认为是最具前景的解决方案之一。
SiC模块
然而,在实际工程应用中,传统电压控制型VSG(Voltage-Controlled VSG, VC-VSG)面临着一个极为严峻的挑战,即在电网发生严重不对称或对称短路故障时的“自保”难题。物理同步发电机拥有庞大的铜线绕组和巨大的热容,能够承受高达额定值5至7倍的短路电流冲击而不损坏;相比之下,基于半导体开关器件的GFM变流器,其热过载能力和电气裕度极其有限,通常只能承受1.2至2.0倍的额定电流。当电网电压深度跌落时,作为低阻抗电压源运行的VC-VSG会向电网注入巨大的瞬态短路电流。为了防止昂贵的硅(Si)或碳化硅(SiC)功率器件因热失控或过压击穿而发生灾难性损坏,系统必须采取限流措施。
传统的电流饱和算法(Current Saturation Algorithms, CSAs)虽然能够通过钳位参考电压来限制电流幅值,但这种粗暴的限流方式会严重破坏变流器的构网特性。在限流期间,VSG的电压控制环极易进入深度饱和状态,导致积分器抗饱和(Wind-up)问题,变流器失去对电流矢量相位的调节能力,被迫退化为跟网型(Grid-Following, GFL)设备。更致命的是,当电网故障切除、电压恢复时,由于内部虚拟功角的大幅偏离和控制环路的“锁死”,系统往往无法满足等面积定则(Equal Area Criterion, EAC)的暂态稳定条件,从而出现严重的功率振荡甚至彻底“失步”(失去同步),最终触发继电保护装置导致设备跳闸脱网。这种“一故障就跳闸”的现象,完全违背了部署GFM设备以提供持续短路支撑和电网恢复支持的初衷。
如何在不跳闸、不失步的前提下,既确保半导体器件的绝对安全,又能持续向电网提供所需的短路电流支撑,成为了当前GFM技术商业化落地的关键技术瓶颈。一项旨在彻底解决此悖论的核心突破技术:提出并论证了一种基于增强型电流控制VSG(CC-VSG)的混合控制架构,该架构在故障瞬态下仅限制电流幅值,但完整保留了电流矢量的相位调节能力。结合具备高可靠封装的基本半导体(BASIC Semiconductor)62mm SiC MOSFET模块(BMF540R12KHA3)以及青铜剑技术(Bronze Technologies)的高性能栅极驱动器(2CP0220T12-ZC01),详尽阐述了软件控制算法与硬件物理极限如何深度协同,从而大幅提升系统在极端故障下的过载鲁棒性与暂态稳定性。
传统电压控制型VSG的理论局限性与失步机理
要深刻理解CC-VSG混合架构的革命性意义,首先必须从数学模型和控制理论层面,解构传统VC-VSG在故障条件下的失效机理。VC-VSG通常采用典型的级联控制结构:外环为模拟同步发电机转子运动方程的功率环,中环为电压控制环,内环为电流控制环。
虚拟转子加速与功角发散
VC-VSG的有功功率控制依赖于经典的转子摆动方程(Swing Equation):
Pref​−Pe​−D(ω−ωg​)=Jωdtdω​
式中,Pref​ 为给定有功功率参考值,Pe​ 为变流器实际输出的电磁功率,D 为虚拟阻尼系数,J 为虚拟转动惯量,ω 为VSG的虚拟角速度,ωg​ 为电网同步角速度。
当并网点(Point of Common Coupling, PCC)发生严重的三相对称短路故障时,PCC点电压急剧跌落至接近零值。根据输出功率方程 Pe​=XEUg​​sinδ,由于电网电压 Ug​ 骤降,实际输出的电磁功率 Pe​ 会迅速衰减至极低水平。此时,由于原动机模拟环节无法瞬间改变机械功率输入 Pref​,系统中出现了巨大的不平衡功率(Pref​≫Pe​)。这一巨大的加速功率直接作用于虚拟转子,导致虚拟角速度 ω 快速上升,使得VSG的内部虚拟功角 δ (即虚拟内电势的相位)发生剧烈偏离。
电压环积分器饱和与相角失控
在PCC点电压跌落的同时,VC-VSG的电压控制环(通常包含PI调节器)会检测到严重的电压偏差,并试图通过输出极大的内环电流参考值来强行支撑电压。由于这个电流参考值瞬间超出了半导体器件的物理极限,系统底层的电流饱和算法(CSA)必须强行截断该参考信号以保护硬件。
然而,这种传统的直接截断方式引发了控制系统的灾难性连锁反应。由于实际电流被强行限制,PCC点电压无法恢复到电压环的设定值,电压环PI控制器的积分项(Integrator)开始无限制地累积误差,迅速进入深度饱和状态(Integrator Wind-up)。一旦控制环路饱和,变流器输出的电流矢量便完全由饱和边界决定,VSG丧失了对电流相位的动态调节能力。不仅如此,此时变流器的动态行为已经彻底偏离了同步发电机的物理规律,其同步机制在故障期间名存实亡。
暂态稳定性破坏与耦合问题
当电网故障被外部断路器切除、PCC点电压突升恢复时,累积了海量误差的积分器无法瞬间清零,导致变流器在故障后持续输出失真的电压指令,引发严重的暂态过电压(Transient Overvoltage)。更为关键的是,由于故障期间虚拟功角 δ 的无约束发散,系统在故障切除瞬间的工作点极有可能已经越过了暂态稳定的极限边界。根据等面积定则(EAC),如果加速面积大于减速面积,系统将无法建立新的平衡点,虚拟转子转速将发生不可逆的暂态振荡,最终导致系统失步(Loss of Synchronism),并触发变流器的自我保护机制而跳闸。
此外,在短路容量比较小(如 SCR < 2)的弱电网环境中,线路呈现出较强的阻性特征(Xg​/Rg​ 比值较低)。传统的VC-VSG在低 Xg​/Rg​ 比例下会面临严重的功率耦合问题(Power Coupling),即有功功率和无功功率的调节相互干扰,极大地削弱了系统的小信号稳定性(Small-Signal Stability)。
核心控制架构突破:增强型电流控制VSG(CC-VSG)
为了彻底解决上述“自保”与“支撑”的矛盾,最新的研究提出了一种范式转移式的混合控制架构:增强型电流控制虚拟同步发电机(CC-VSG)。该架构的根本逻辑在于改变变流器的戴维南等效模型,将其从一个刚性的电压源重构为一个带有虚拟阻抗的受控电流源,并在算法底层彻底解耦电流的幅值限制与相位调节。
基于虚拟阻抗的电流源模型
在CC-VSG拓扑结构中,传统VC-VSG中容易引起积分饱和的闭环电压控制环节被直接舍弃或旁路,取而代之的是一种包含虚拟同步发电机动态特性和虚拟阻抗(Virtual Impedance, Zv​=Rv​+jωLv​)的前馈控制结构。
CC-VSG根据虚拟转子方程计算出内部虚拟感应电动势矢量 E,随后结合实时采样的并网点电压矢量 VPCC​,通过虚拟阻抗直接计算出内环电流控制器的无约束参考电流矢量 Iref_unconstrained​:
Iref_unconstrained​=Zv​E−VPCC​​
这种结构使得变流器在物理表现上是一个电流源,但在电网交互层面上依然保留了VSG的电压-频率支撑特性。通过直接控制 d-q 轴电流,CC-VSG从根本上消除了有功功率与无功功率之间的交叉耦合效应。理论计算与小信号模型分析证明,CC-VSG在电网短路比(SCR)从 1 变化到 100 的极端宽泛区间内,均能保持卓越的小信号稳定性和快速的动态响应能力,尤其适用于高度非线性和阻抗时变的现代配电网与微电网集群。
故障瞬态下的幅值限制与相位连续调节(核心突破)
CC-VSG架构最核心的理论突破,在于其处理严重电网故障时的“解耦限流”逻辑。当故障发生导致计算出的参考电流幅值瞬间越限时,系统并非简单地饱和整个电压或功率控制环,而是引入了一个高精度的“圆形电流矢量幅值限制器”(Circular Current Vector Amplitude Limiter)。
该混合架构的精妙之处在于:在故障瞬态下,系统仅在幅值域上施加硬性限制,但同时保留并持续运行电流矢量的相位调节计算能力
具体数学表现为,系统实时提取无约束参考电流矢量的瞬时幅值 ∣Iref_unconstrained​∣ 和瞬时相位 θi​。当幅值超出半导体器件允许的最大安全运行电流 Imax​ (例如 0.9 pu)时,限流器被激活,实际下发给底层PWM控制器的受限电流指令 Iref_limited​ 被重构为:
Iref_limited​=Imax​∠θi​
与此同时,尽管物理输出电流被钳位在了 Imax​,但VSG控制算法内部的电压反馈机制和虚拟定子方程仍在毫秒级周期内持续运行。虚拟电流(idq,VSG​)在算法内部被允许超越 Imax​ 的限制,以确保虚拟机械状态变量与电网电气状态变量之间的运算连续性。这种设计使得电流参考矢量的相角 θi​ 能够根据故障期间的实际电网电压和VSG内部电势进行实时、精确的动态调节,其相位调节的运行范围达到了史无前例的 0° 到 180° 全区间覆盖。
通过这种方式,变流器在故障期间不仅安全地限制了过载电流,还能够根据相位追踪结果向电网精准注入无功短路电流,完全履行了构网型设备应有的支撑义务(即在不跳闸的前提下实现短路支撑)。
阻滞算法与暂态稳定性保障
为了防止任何潜在的控制环路锁定并确保故障切除后的无缝恢复,CC-VSG架构还集成了一种创新的阻滞与切换算法(Blocking and Switching Algorithm)。
当电流限流器被激活的瞬间,该算法会生成一个触发信号,直接冻结(Block)所有参与电压调节的积分器状态,从而彻底杜绝了积分抗饱和现象(Wind-up)的发生。同时,算法将电压控制环的参考信号从预设的额定值瞬间切换为当前测量的实际电压水平。
理论分析表明,在电流受限模式下,只要满足特定的边界条件 Lg​⋅Imax​
实验与电磁暂态(PSCAD/EMTDC)仿真结果共同印证了这一突破:加入该阻滞结构后,系统在故障切除阶段的暂态过电压时间缩短了整整5秒。相比于传统的混合型变流器或条件积分策略,CC-VSG彻底避免了“锁死(Lock-up)”问题,实现了在无需锁相环(PLL)介入的情况下维持全过程的功率同步,确保设备不失步、不跳闸。
下表详细对比了传统VC-VSG与新型增强型CC-VSG在应对严重电网故障时的各项关键技术指标:
关键技术指标 / 性能维度 传统电压控制型VSG (VC-VSG) 增强型电流控制VSG (CC-VSG)
基础控制模型 模拟低阻抗电压源 模拟带虚拟阻抗的受控电流源
故障期间的相位调节 相位冻结或完全失控,无法调节 保持全时段连续调节(0°至180°)
积分器抗饱和机制 极易发生深度积分饱和 (Wind-up) 通过阻滞与参考切换算法彻底杜绝饱和
短路故障后的恢复表现 易引发严重功率振荡,极易“锁死”跳闸 无缝平滑退出限流模式,零死区时间
弱电网适应性 (SCR适应范围) 存在严重功率耦合,低SCR下易失稳 彻底解耦有功/无功,SCR=1~100范围内绝对稳定
暂态同步维持方式 故障期间依赖PLL或退化为跟网模式 全过程自主维持同步(无PLL介入)
物理硬件基石:62mm SiC高可靠封装模块的过载鲁棒性
尽管CC-VSG在算法层面上完美地解决了幅值限制与相位同步的数学矛盾,但在真实的物理世界中,任何数字信号处理器(DSP)的采样、控制算法的执行以及PWM信号的下发,都不可避免地存在计算延时(通常在 100μs 到 200μs 级别)。当严重的硬短路故障发生的最初几十个微秒内(即次暂态阶段),控制系统尚未反应,短路电流会以极高的 di/dt 剧增。如果在这一控制“盲区”内,半导体模块的物理极限被击穿,那么再先进的软件算法也毫无用武之地。
因此,不跳闸的短路支撑必须建立在具有极高热容积和电气过载裕度的硬件基石之上。本研究深入结合了基本半导体(BASIC Semiconductor)最新研发的工业级62mm封装碳化硅(SiC)MOSFET半桥模块——BMF540R12KHA3,系统性地分析了其如何为CC-VSG算法提供至关重要的次暂态生存缓冲。
突破性的电气裕度与脉冲电流承受力
BMF540R12KHA3是一款额定漏源电压(VDSS​)高达 1200V 的高性能SiC模块,专门针对高频开关与高功率密度的储能及逆变器系统设计。在连续工作状态下(壳温 Tc​=65∘C),其额定连续漏极电流(ID​)为 540A 。
决定其抗冲击自保能力的最关键参数是其卓越的脉冲电流极限。该模块的额定脉冲漏极电流(IDM​)高达 1080A,正好是其连续电流额定值的两倍。这一高达 2.0 pu 的物理过载裕度对于故障穿越至关重要。当短路发生的第一时间,巨大的冲击电流被模块自身的物理结构硬性抗下,1080A 的承载力确保了在CC-VSG限流算法介入之前的这几百微秒内,SiC晶圆不会因为瞬间的载流子雪崩效应而发生击穿毁灭。
极端热力学管理与先进封装材料科学
短路电流不仅带来电应力,更伴随着毁灭性的瞬态焦耳热。模块的过载鲁棒性(Overload Robustness)在很大程度上取决于其封装系统将热量从芯片结区传导至外部散热器的效率。BMF540R12KHA3在此方面采用了顶级的材料工程设计:
极低的导通电阻控制发热: 得益于SiC材料的宽禁带特性,该模块在25°C时的典型芯片级导通电阻(RDS(on)​)仅为极低的 2.2 mΩ ,即使在175°C的极端结温下,也仅漂移至 3.9 mΩ 。这意味着即使在1080A的脉冲冲击下,模块内部产生的瞬态 I2R 热损耗也被严格限制在可控范围内。
高耐受结温与庞大功率耗散空间: 模块的虚拟结温(Tvj​)和开关状态下的最高运行结温(Tvjop​)均高达 175°C 。更令人瞩目的是,当壳温维持在25°C、结温达到175°C时,单管的极限功率耗散(Power Dissipation, PD​)可达惊人的 1563 W 。这为短路能量的吸收提供了一个巨大的热力学水池。
氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷覆铜基板: 与传统的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)基板相比,氮化硅不仅具备优异的导热率,更拥有极高的断裂韧性(Fracture Toughness)。在承受1080A短路脉冲时,芯片与基板之间会产生剧烈的瞬态热膨胀和热机械应力。Si3​N4​基板提供了“卓越的功率循环能力(Excellent power cycling capability)”,彻底杜绝了因热冲击导致的基板破裂或芯片脱焊现象。
纯铜散热基底与高抗性PPS外壳: 模块底部采用加厚的纯铜基板(Copper base plate),利用铜的极高热扩散系数,在短路瞬间将局部热点(Hotspot)的能量迅速向四周横向均温扩展。同时,采用聚苯硫醚(PPS)塑料外壳材料,赋予了模块在高温应力下不形变、不降解的优异机械特性。
此外,该模块的隔离测试电压(Visol​)高达 4000V(RMS, 交流50Hz,持续1分钟),从绝缘层面上有效抵御了严重短路故障引发的共模电压尖峰对控制弱电系统的反噬侵入。
下表总结了BMF540R12KHA3模块对提升CC-VSG故障穿越能力的核心物理参数贡献:
核心物理参数 符号 / 额定值 对GFM短路支撑与自保的工程意义
最大漏源电压 VDSS​=1200V 提供充足的电压裕度,抵御暂态恢复过程中的母线过电压
连续/脉冲电流 ID​=540A, IDM​=1080A 提供高达200%的瞬态过载吸收空间,缓冲算法执行延时
虚拟结温极限 Tvj​=175∘C 极大延缓了短路发热导致的结温越限,提升热容忍度
单管功率耗散 PD​=1563W 为瞬态短路焦耳热提供庞大的物理耗散水池
导通电阻(典型) RDS(on)​=2.2mΩ 极大地降低了极端短路电流下产生的瞬态热源功率
绝缘隔离电压 Visol​=4000V 确保故障瞬间高压侧强电剧烈波动不会击穿至低压控制侧
基板与封装材质 Si3​N4​ / 纯铜底板 / PPS 解决瞬态热冲击引发的机械疲劳与断裂,确保封装可靠性
硬件级强制干预:栅极驱动器的无条件短路保护机制
尽管CC-VSG软件算法负责稳态的幅值限制,BMF540R12KHA3负责提供物理缓冲,但如果发生变流器内部的直通短路(Shoot-through)或者外部故障极端严重导致电流陡增率(di/dt)远远超过软件预判范围,系统依然需要一道不可逾越的硬件级强制防线。青铜剑技术(Bronze Technologies)推出的 2CP0220T12-ZC01 双通道SiC驱动器便充当了这一角色,与62mm模块实现了完美的即插即用式底层物理协同。
该驱动器采用基于CPLD数字芯片与ASIC原副边驱动芯片的混合架构,专门适配最大电压1200V的SiC MOSFET,单通道提供2W驱动功率和高达 ±20A 的峰值驱动电流。其提供标准的 +20V 导通和 -5V 关断电压,并拥有高达 5000Vac 的原副边绝缘耐压,确保在灾难性电气事件中的绝对隔离。
在应对严重故障时,2CP0220T12-ZC01通过三项极其关键的集成功能,构筑了终极的自保屏障:
1. 超高速 VDS​ 退饱和检测与短路保护
半导体芯片在遭遇严重短路时,随着电流远超饱和电流极限,其工作区将从线性欧姆区被强行拖入恒流饱和区,导致漏源极电压(VDS​)在纳秒级时间内发生爆炸式上升,这一现象被称为“退饱和(Desaturation)”。
2CP0220T12-ZC01驱动器内置了极其敏锐的 VDS​ 实时检测电路。当驱动器下发开通指令(门极处于高电平)时,检测电路同步监控晶体管的压降。如果检测到 VDS​ 超过了预设的短路保护阈值电压(VREF​≈10V),驱动器将立刻判定系统发生了一类或二类短路故障。
这项硬件保护的响应时间(tsc​)仅为惊人的 1.7μs 。这一反应速度比软件控制环(约100-200 μs)快了近百倍。在 1.7μs 内,驱动器会直接在底层截断PWM信号,向变流器主控发出硬件故障信号(将 SOx 接口置低电平),并强制锁定该故障状态长达 60 ms,彻底防止因控制系统紊乱导致的连续误触发,从而在热击穿发生前强行拯救系统。
2. 软关断机制(Soft Turn-off)以抑制寄生过电压
发现短路并强行切断电流是第一步,但在极短时间内切断高达上千安培的短路电流,会引发一个极其棘手的二次物理威胁。由于母线排、模块内部键合线以及外部接线中不可避免地存在寄生杂散电感(BMF540R12KHA3模块本身设计的杂散电感 Lσ​ 为 30nH ),根据法拉第电磁感应定律(V=L⋅dtdi​),瞬间切断巨额电流会在SiC芯片两端感应出极高的电压尖峰。如果采用常规的硬关断(直接将栅极电压从+20V拉到-5V),感应出的电压尖峰将轻易突破模块1200V的绝缘极限,造成二次过压击穿。
为了化解这一危机,2CP0220T12-ZC01集成了关键的“软关断(Soft Turn-off)”功能。当触发 VDS​ 短路保护时,驱动芯片并不会瞬间关闭栅极,而是通过内部特殊的放电回路,使得栅极电压在一个设定的软关断时间(tSOFT​=2.5μs)内缓慢、渐进地下滑。这一长达 2.5μs 的放电过程人为地拉长了漏极电流的下降时间,极大地平缓了 di/dt 的陡度,从而将两端的感应过电压尖峰限制在了1200V的安全工作区之内。
3. 有源钳位(Active Clamping)与米勒钳位(Miller Clamping)
如果由于外部母线感抗过大,即使在软关断的干预下,电压尖峰依然逼近毁灭性的阈值,驱动器将祭出最后一道防线——有源钳位(Active Clamping)。
该驱动电路在SiC MOSFET的漏极和栅极之间巧妙地跨接了由瞬态电压抑制二极管(TVS)组成的钳位网络。当漏源电压激增并超过设定的钳位击穿阈值(例如 1060V)时,TVS网络被瞬间击穿,庞大的反向击穿电流被强行注入MOSFET的栅极节点。这会导致原本正在关断的SiC MOSFET被重新微弱导通,进入耗散状态。此时,巨大的电感储能不再以电压击穿的形式破坏芯片,而是以热能的形式消耗在SiC晶片内部。如前所述,BMF540R12KHA3模块凭借其 175∘C 的高耐温极限、1563W的功率耗散能力以及卓越的 Si3​N4​ 陶瓷导热性能,恰好能够完美吸收这一波致命的热浪冲击,形成了软硬件天衣无缝的配合。
此外,SiC器件极高的开关速度容易产生剧烈的 dv/dt 瞬态现象,这会通过极小的米勒电容(BMF540R12KHA3的反向传输电容 Crss​ 仅为 0.07 nF )将干扰电流耦合至处于关断状态的对管栅极,引发致命的直通短路。驱动器内置的米勒钳位(Miller Clamping)电路在检测到关断期栅源电压低于 -3V 时启动,为米勒耦合电流提供了一条极低阻抗的泄放通道,牢牢地将栅极电位锁死在安全区域,进一步夯实了系统的硬件鲁棒性。
故障穿越全过程时序综合分析与系统协同
将增强型CC-VSG的软件控制哲学,与SiC功率模块的热物理极限、以及高阶栅极驱动器的硬件强制干预结合起来,我们便能描绘出这一混合架构在面对电网极端短路故障时,实现“不跳闸、不失步”短路支撑的全景时序演进:
阶段一:次暂态冲击与物理防线(故障发生后 0∼2μs 电网发生严重跌落。极大的瞬间电压差导致变流器输出端电流以恐怖的速度攀升。此时,CC-VSG控制环的ADC采样与DSP解算尚未完成(存在数十微秒固有延时)。BMF540R12KHA3模块凭借其 1080A 的脉冲电流耐受力硬生生地扛下第一波电流洪峰。如果故障点极近、等效阻抗极小,导致电流有突破物理极限的风险,2CP0220T12-ZC01驱动器会在 1.7μs 内触发 VDS​ 保护,并启动 2.5μs 软关断和有源钳位,进行系统级抢救,防止器件灰飞烟灭。
阶段二:算法接管与幅值受控(故障发生后 20∼100μs 在未触发底层硬件死锁的常规电网深跌落场景下,CC-VSG控制环路完成数据解算。算法敏锐地察觉到前馈推导出的无约束参考电流幅值 ∣Iref_unconstrained​∣ 超过了设定的最大安全限度 Imax​ 。圆形限流器被立即激活,将下发给底层PWM的电流指令幅值果断地切削、钳位在 Imax​ 。同时,阻滞与切换算法启动,瞬间冻结所有积分器,消除了一切导致系统风暴(Wind-up)的根源。
阶段三:稳态故障支撑与相位跟随(持续故障期间,数十至数百毫秒) 在这一漫长且危险的阶段,变流器作为受控电流源,以 Imax​ 的恒定高强度电流连续输出。得益于极为优秀的 RDS(on)​ 与 Si3​N4​ 散热基板,SiC模块在此阶段内的温度上升曲线被严格控制在 175∘C 以下。最核心的亮点在于:CC-VSG的内部模型并没有因为限流而停摆。虚拟定子反馈方程仍在根据实测残压实时解算着系统的状态,持续计算并更新下发电流指令的相位角 θi​(实现 0° 至 180° 全景追踪)。变流器精准地按照此时的功角要求,向电网注入最优的短路无功电流以支撑电网电压恢复,完美兑现了GFM的系统级承诺。
阶段四:故障切除与无缝再同步(故障隔离后暂态恢复) 当并网点外部继电保护动作切除短路点,电网电压骤然恢复时,CC-VSG算法计算出的需求电流幅值瞬间回落至安全区域以下。限流器自动退出,阻滞算法释放对积分器的锁定。由于在整个故障期间,算法内部的虚拟变量(idq,VSG​)始终保持着数学上的连续运算,并且积分器没有任何恶性误差累积,变流器展现出了不可思议的恢复平顺性。系统以“零死区时间”和毫无延迟的方式退回常规电压控制状态,彻底避免了脱网、负载丢失,以及传统的失步(Losing Step)现象。
结论与工程展望
基于增强型电流控制VSG(CC-VSG)算法、62mm高可靠碳化硅(SiC)模块以及多维度保护驱动器相协同的混合架构,为突破构网型(GFM)变流器在严重故障下的“自保与支撑”困局提供了教科书级别的全栈解决方案。
从软件算法层级剖析,CC-VSG范式将传统的刚性受控电压源转化为灵敏的带有虚拟阻抗的受控电流源,通过其革命性的圆形电流矢量限流机制,从数学本源上实现了“限幅与调相”的彻底解耦。这使得变流器在严酷的限流状态下依然能够跨越0°至180°持续追踪同步相位,并通过积分器阻滞切换策略一举根除了控制环饱和(Wind-up)与死锁(Lock-up)隐患,确保了系统无惧弱电网的阻抗耦合,维系了全生命周期的绝对暂态稳定与无缝故障恢复。
从硬件物理层级印证,BASIC Semiconductor的BMF540R12KHA3模块以其1080A的磅礴脉冲耐量、极低的导通损耗,以及由Si3​N4​陶瓷覆铜基板铸就的极致散热与抗断裂性能,完美填补了数字控制不可避免的时间延迟窗口,为逆变器扛过了最为凶险的次暂态短路洪峰。而Bronze Technologies 2CP0220T12-ZC01驱动器所配备的1.7μs极限极速VDS​短路检测、2.5μs柔性软关断及精确的有源钳位技术,则构建起了不可被逾越的底层物理防线,有效阻击了寄生电感带来的毁灭性过电压倒灌。
综上所述,软、硬件在时空尺度上的精密协同,成功地剥离了传统VSG在短路期间的系统性矛盾。这一混合架构不仅确保了昂贵的电力电子器件在极端工况下的生存(不跳闸),更使得大规模新能源逆变器集群能够在灾难发生时坚如磐石,源源不断地向电网输出支撑短路电流并保持完美的相位同步(不失步),这标志着高比例新能源新型电力系统的稳定性控制技术迈入了具有里程碑意义的新纪元。
