在当今的防雷工程领域,随着电子设备的集成度越来越高,其对雷电过电压的敏感度也越来越强。为了在有限的安装空间内实现既能够承受直击雷的巨大冲击电流,又能将残压控制在设备可承受的低范围内,B+C级电源防雷器应运而生。这种复合型防雷器又被称为一、二级复合型电涌保护器,它巧妙地结合了B类(Ⅰ级)防雷器的大通流能力和C类(Ⅱ级)防雷器的低残压特性,是现代建筑物电源进线保护的理想选择。
B+C级电源防雷器是一种集成了B级和C级保护功能的组合型电涌保护器(SPD)。在传统的分级防雷设计中,建筑物通常需要在主配电柜安装B级防雷器(用于泄放直击雷电流,波形为10/350μs),在分配电柜安装C级防雷器(用于限制感应雷过电压,波形为8/20μs)。而B+C级电源防雷器将这两级保护合二为一,通常安装于LPZ0A-LPZ2防雷分区界面的主配电系统中。
这种防雷器的核心设计在于其能量配合技术。例如,部分产品采用带主动能量控制的放电间隙与高性能压敏电阻组合,或者采用多级优质石墨间隙与限压芯片经能量配比设计而成。它既能以B级的身份承受直击雷电流(Iimp),又能以C级的速度做出响应,将电压保护水平(Up)限制在极低的范围内。
在空间紧凑的配电柜中,安装两组防雷器往往面临物理空间不足的问题。B+C级电源防雷器通过集成化设计,一组产品即可实现两级保护,显著节省了导轨安装空间。更重要的是,它取消了B级和C级防雷器之间所需的退耦器件,也不再受限于两级之间必须保持10米安装距离的硬性规定,大大简化了安装技术和导线连接。
根据IEC标准,B级防雷器需测试10/350μs波形,代表直击雷能量;C级测试8/20μs波形,代表感应雷能量。优质的B+C级电源防雷器两者兼备,例如常见的V25-B+C系列,在具备高达60kA(8/20μs)通流能力的同时,其电压保护水平(Up)可被控制在1.5kV甚至1.0kV以下。这种既强又快的特性,为后端敏感的电子设备提供了更可靠的屏障。
选择合适的B+C级电源防雷器时,需要重点关注以下几个关键参数:
B+C级电源防雷器通常安装于建筑物的总配电柜内。安装时必须注意连线长度尽可能短,以减小感应电压。根据规范,连接导线(如相线、零线)截面积建议不小于10mm²,接地线不应小于16mm²。为了防止防雷器失效时发生短路故障,其前端必须串接相应的后备保护装置,如315A的熔断器或C63A的空气开关。
大多数B+C级电源防雷器都具有窗口状态指示功能。正常工作时窗口显示绿色,当模块因过电压失效后,窗口会变为红色,提示维护人员及时更换模块。对于重要场所,还可以选配遥信告警功能(FS模块),将失效信号远传至监控室,实现集中管理。
综上所述,B+C级电源防雷器凭借其独特的一体化设计,解决了传统多级防雷中常见的配合难题和空间瓶颈。它不仅能够应对直击雷的高能量冲击,还能精细地箝位过电压,为现代建筑电气系统提供从总配电端开始的坚实保护。在进行防雷工程设计时,选用性能优越的B+C级电源防雷器,是确保供电连续性和设备安全性的明智之举。
