集创北方亮相ISLE 2026深圳国际智慧显示及系统集成展览会
ISLE2026国际智慧显示及系统集成展
3月5日-7日, 2026国际智慧显示及系统集成展(ISLE 2026)在深圳国际会展中心举行,该展会是覆盖LED显示全产业链、系统集成、声光视讯融合应用的全球大视听智造与系统集成展贸平台之一。本届展会展览规模达8万平方米,汇聚全球超1000家产业链上下游企业参展。
作为全球显示芯片领域的领军企业,集创北方携多款全新LED显示解决方案和创新成果亮相本届展会,并凭借从底层芯片架构到终端场景应用的全链路技术能力,成为展会"行业风向标"之一。
公司集中展示的8K全芯片解决方案、Mini/Micro LED高性能驱动芯片矩阵及智能控制卡产品系列,不仅以TCON化设计、超高刷新率、超低功耗等硬核参数刷新行业认知,更以"发送接收一体化"、"单芯片直驱HDMI"等架构级创新,为LED显示产业开辟了集成化、超高清化、标准化的新航道,产品系列全面适配商业显示、智慧会议、高端控制室、虚拟制片等多元场景,实现自研芯片技术与市场实际需求的深度融合。
其中,TX40Pro+TX4K控制卡获颁"金显奖",该方案将传统"发送卡+接收卡"架构简化为单芯片控制,已在国内主流显示屏企业实现量产应用。
会议期间,集创北方还参与了COB全产业链技术论坛,与行业协会、上下游企业就MLED技术产业化、芯片与显示协同等议题展开交流,共同探讨产业发展方向,旨在携手行业上下游合作伙伴,共同推动LED显示行业的高质量发展。
海内外客户莅临集创北方展位
LED创新产品矩阵
覆盖多场景行业需求
高性能恒流输出LED驱动芯片ICND2167
针对高端超高清显示、Mini/Micro LED 等前沿赛道,集创北方展出多款全新自研核心驱动芯片,通过多组对照展示直观呈现芯片性能优势。其中,ICND2167高性能恒流输出LED驱动芯片是针对 Mini/Micro LED 小间距显示场景深度优化的核心驱动方案,该芯片有效解决了小间距显示中刷新率不足、灰阶表现受限等行业痛点。它支持一级刷新率 1920Hz,最高可实现 15360Hz 超高刷新率,搭配 18bit 全灰阶输出,在刷新率与灰度表现上实现了跨越式升级,让动态画面更流畅、色彩层次更丰富,为高端控制室、虚拟制片等对画质与稳定性要求严苛的专业场景提供了可靠的技术支撑
Micro LED 显示驱动芯片ICND3270
专为 Micro LED 超高清显示打造的ICND3270 与 ICND3370 驱动芯片也在本次展会重磅亮相,其中 ICND3370 作为 ICND3270 的虚拟像素版本,专为 RGBG 四灯虚拟场景优化。两款芯片均搭载行业领先的核心技术:集成 48 通道共阴极恒流源输出与 30NMOS,支持 1-108 扫任意扫(5 颗扩展),支持 RGB 低灰逐点校正、RGB 独立逐灰阶补偿,采用 PWM+PAM 双灰度模式,最大灰度可达 18bit,支持 1 级刷新率 1~16 倍帧率提升、高灰度 2bit 增强,可彻底消除帧间隔黑场,为 P0.4 及以下超小间距 Micro LED 显示场景提供了高性能解决方案。
集创北方 8K 全芯片显示解决方案
作为本次展会的核心亮点之一,搭载集创北方 8K 全芯片显示解决方案的 8K 超高清大屏幕凭借震撼的视觉表现,成为现场当之无愧的 “视觉焦点”。该方案采用集创北方自研的 ICND6620+ICND6603 LED 显示控制芯片与 ICND3270 LED 驱动芯片架构,通过 TCON 化设计,将传统 “发送卡 + 接收卡” 的复杂架构精简为单芯片控制,直接支持 HDMI 等通用视频接口,大幅简化了系统部署与调试流程。核心驱动芯片 ICND3270 采用 PWM+PAM 双灰度模式,可实现峰值亮度翻倍提升,还可根据不同应用场景实现更高亮度输出。在显示性能上,方案可实现 0.78mm 点间距、7680×4320 8K 分辨率,支持 72S 扫描、7680Hz 超高刷新率,可适配高端演播厅、商业综合体等对画质与稳定性要求严苛的超高清显示场景。
LED 显示 PWM 驱动芯片 ICND2153U/ ICND2153s
面向标准化商用显示场景,集创北方展出了LED 显示 PWM 驱动芯片 ICND2153U,相较前代产品 ICND2153S 实现全方位性能升级:可实现 16bit 灰度、15360Hz 超高刷新率、低灰 180Hz 起灰的核心性能,同时支持大电流输出、低电压供电、低转折电压与休眠节能模式,在高亮度、高刷新运行状态下可有效控制功耗与运行温度,为标准化商用显示场景提供了高性价比、低功耗的成熟方案。
135 寸会议一体机、54 寸商用标准 LED 屏、108 寸智慧屏
除此之外,集创北方联合方案商,展出了搭载 LED显示控制芯片及控制卡的 135 寸会议一体机、54 寸商用标准 LED 屏、108 寸智慧屏等应用产品。显示控制板卡产品系列,包含 TX40 pro/V7508/V3208/V7520通用HDMI二合一控制卡、VH16 4K一体机控制卡、VX12pro标准箱体控制卡、Ultra4K 4K控制器、DZ100广告机缩放卡等同步在展台展出,均搭载自研核心技术,支持 HDMI 高清接口、全屏缩放、3D LUT、HDR、动态虚拟像素等多项功能,可为各类 LED 显示产品提供核心控制支撑,也可为行业客户提供可定制、可拓展的全场景控制解决方案。
集创北方控制卡产品荣获ISLE 2026 金显奖
技术创新优化行业应用架构
ISLE 2026展会同期举办了“金显奖”颁奖仪式,表彰行业内兼具技术创新性、市场应用性与行业价值的产品。集创北方TX40Pro+TX4K控制卡斩获殊荣。
TX40Pro+TX4K控制卡是集创北方在LED显示控制领域的创新成果,也是行业首款基于LED-TCON芯片的控制解决方案。该产品集成了集创北方自主研发的ICND6620和ICND6603 LED显示控制芯片,将发送与接收功能合二为一,支持单口HDMI2.0输入,单端口最大支持4K分辨率,可实现自动拼接和全屏缩放,同时搭载HDR高动态范围显示、动态展频、灰度精细调节、独立RGB Gamma表等画质功能。
该产品通过无发送卡模式、接口协议标准化的设计,突破了传统发送卡与接收卡相互独立的架构限制,精简了LED显示系统的硬件结构,优化了系统部署效率,为LED显示行业的标准化发展提供了技术支撑。目前,该产品已在主流LED显示屏厂家实现量产出货,广泛应用于室内小间距、商显、会议中心等场景,同时正逐步向消费类显示产品领域拓展。
深度参与行业论坛
共探 MLED 产业发展新方向
展会同期,3 月 5 日下午,以 “争锋相对、华山论剑” 为主题的 ISLE 2026 COB(MLED)全产业链技术论坛在深圳国际会展中心 会议室隆重举行。本次论坛汇聚了行业协会领导、企业领袖、技术专家及产业链上下游数百位精英。
在主题报告环节,集创北方 LED 事业部副总经理张哲发表《新一代高性能低功耗 LED 驱动芯片》主旨演讲。他聚焦本次展会展出的全系列自研驱动芯片产品,针对传统驱动芯片能效低、功耗高、精度差等行业普遍痛点,深度讲解了集创北方在 LED 驱动芯片领域的核心技术突破,以及产品高能效、低功耗、高集成的核心优势,同时分享了自研芯片在 Mini/Micro LED 等前沿场景的落地应用价值,为行业呈现了从芯片底层技术到终端场景落地的全链路解决方案。
在论坛压轴的沙发论坛 “华山论剑” 环节,集创北方总经理简文明与产业链上下游六位领军人物同台对话,围绕企业战略、技术挑战、产业协同三大核心方向展开深度交流。对话中,简文明结合集创北方多年来在 LED 显示芯片领域的深耕实践,分享了企业在核心技术自主研发、全产业链协同合作上的经验与思考,同时就 COB 技术产业化难点、芯片与显示控制的深度协同、驱动 IC 企业的战略定位等行业热点议题发表了核心观点,与参会嘉宾共同探讨 MLED 产业的发展路径与未来方向,为产业链协同创新注入了思路与动力。
本次ISLE 2026展会,既是集创北方最新技术成果与产品矩阵的集中展示,也是企业对LED显示行业集成化、超高清化发展趋势的落地呼应。集创北方始终以技术创新为核心,深耕LED显示控制与驱动芯片领域,积累了多项海内外核心专利,构建了从芯片底层研发到终端场景落地的全链路技术能力。
未来,集创北方将持续加大产品研发与创新力度,持续探索显示应用场景的边界,携手行业上下游合作伙伴,共同推动LED显示行业的高质量发展。
