热转印PCB详细教程
不说那么多,先看最终效果。。。(第一次在PCB转印图画)。。
(分割~)
这是在网上找的图片。一只恐龙。(本是像打印个美女的。 因为我弟喜欢恐龙非要我给他做恐龙。。所以。)
在热转印纸上打印9只恐龙。以防做坏还要重新打印。
(———必须是激光打印机才可以———)喷墨打印机不行哦、
打磨一块覆铜板,然后按着图的大小裁取。
把热转印纸贴到覆铜板上面,
拿出我珍藏的电熨斗调到“棉”挡加热,并且轻轻的按住电熨斗,
1分钟左右把电熨斗移开,等它自然冷却,不要喷水,或吹风冷却
它,否则热转印纸会脱离PCB,导致断线或转印不良。
等冷却后慢慢揭开转印纸,哇~~~
转印完成后基本就等于成功一大半了。(☺☺☺)
放进烧杯用环保蚀刻剂腐蚀。直接放进去不用管它,等它慢慢腐蚀。
其实不需要晃动也可以腐蚀的,这次用的是以前的药水,半个小时作用腐蚀完,
凌乱的桌子。。
看看我凌乱的。。不说了,收拾去了。⊙﹏⊙‖∣
好了,言归正传。
耐心等待即将完成。哈哈。好激动。 ~(≧▽≦)/~啦啦啦!!!!
经过漫长的等待,终于捞了出来。
现在怀着无比激动的心情,开始用600号砂纸打磨碳粉。
然后 。。。
哈哈,是不是挺漂亮?~( ̄▽ ̄)~( ̄▽ ̄)~爽到不行~
大家可以试试,很容易做出来的。
