中南大学:新型生物传感器,精准检测cTnI和IL-6标志物
心血管疾病是全球头号死因,急性心肌梗死更是发病急、致死率高,早诊早治是关键。而精准检测心肌肌钙蛋白I(cTnI,心肌损伤金标准标志物)和白细胞介素-6(IL-6,炎症关键标志物),是实现心血管疾病早期诊断和风险分层的核心。
近期,中南大学邓春艳研发的空间多路复用双区生物传感器,为这一检测难题提供了全新解决方案。
检测传感器
这款传感器的核心亮点是双区独立、双模检测,在单个ITO基底上设计了两个功能分离的检测区,实现无交叉干扰的并行检测,且每个标志物都有两种检测信号相互验证,大幅提升准确性。
一区检测cTnI:整合罗丹明B与硫化镉@钨酸铋复合材料,通过光电化学(PEC)和智能手机荧光(FL)双模检测,线性范围分别达1~50000 pg/mL、10~50000 pg/mL,检测限低至0.27 pg/mL、0.86 pg/mL;
二区检测IL-6:修饰双链DNA/亚甲基蓝复合物,依托光电化学(PEC)和电化学(EC)双模检测,线性范围均为1~20000 pg/mL,检测限仅0.57 pg/mL、0.65 pg/mL。
为实现无交叉干扰,团队利用波长特异性激发实现光学隔离:一区450 nm激发PEC信号、365 nm激发荧光信号,二区650 nm 激发PEC信号,电化学信号则在暗室检测,确保各信号独立读取。
在性能验证中,这款传感器表现亮眼:对多种干扰物(如细胞色素C、免疫球蛋白等)特异性极强,信号偏差低于8%;重复性优异,各检测模式相对标准偏差均低于6%;储存12天仍保留87%以上初始信号,材料长期储存稳定性佳。更重要的是,在人血清样本中回收率接近100%,检测心血管疾病患者血清的结果,与医院金标准检测方法高度吻合,能有效区分患者与健康人群样本。
这款传感器不仅突破了传统检测平台单一信号、易交叉干扰的局限,还构建了通用化的多路复用传感范式。只需替换识别探针,即可适配心肌肌钙蛋白T、C反应蛋白等其他临床核心标志物对,可拓展至传染病、癌症等领域的诊断。同时其模块化设计,便于集成到便携式分析系统中,为基层医疗、资源有限地区的床旁快速诊断提供了可能。
检测传感器
图1.(A、B)Bi₂WO₆和CdS@Bi₂WO₆的SEM和映射图像;(C)CdS、Bi₂WO₆和CdS@Bi₂WO₆以及(D)Bi₂WO₆和CdS@Bi₂WO₆相应的高分辨率光谱:(E)Bi 4f、(F)W 4f、(G)O 1s、(H)Cd 3d和(I)S 2p;(J)Bi₂WO₆和CdS@Bi₂WO₆的紫外-可见曲线。
检测传感器
图2.cTnI和IL-6检测传感器的分析性能。
来源:化学前沿PLUS
