吸尘黑板擦制作方法
老师常需在黑板上书写、绘图进行讲解。在45~50分钟的一节课里,就要擦写数次,下课时,往往在手上、袖子上,甚至头发、肩膀上都留下一层白色粉笔灰。天天如此,年复一年,工作20~30年后,消磨了数以万计的粉笔。不可避免地从鼻孔吸入一些粉笔灰。吸入粉笔灰是否致病,是广大教师至为关切的问题。 粉笔是由石膏制成的。石膏的成分是硫酸钙。石膏性能稳定,无毒。数千年来,中 医用生石膏(含有结晶水的硫酸钙CaSO--4·2H2O)煎服,外用煅石膏(熟石膏)敷患处。认为能清凉解热,生津止渴,生肌敛疮。
擦拭黑板时,石膏粉尘(粉笔灰)在空气中短暂飘扬后坠落在黑板附近的物面和地上。其颗粒较大,多在100微米以上,较重,落下较快,在空中飘浮时间短。 据劳动卫生有关资料,生产、生活环境空气中的粉尘微粒,直径在10~20微米以上者,经鼻孔吸及时多数被鼻毛、鼻、咽、喉部阻挡,附着在粘膜小气道及肺泡。由上述可知,粉笔灰尘的颗粒较大,大多不会吸入到下呼吸道,又加上石膏本身对人体无毒,医学界至今也尚无因吸入粉笔灰引起肺部疾病的报道。
大体看
滚轮传动机构
这个没啥用。。就是给自己留着方便。。
制作开始:
做纸模的**mm厚的纸
1.主体结构,这就切了
很累很累的!!手要废了。。
这就主体结构完成切割了。。累啊。。
2.密封滚轮(嘿嘿,具体怎么卷的,有视频)
大滚轮也就如法炮制喽(比较费纸就是了。。)
用A4纸比较好
切要滚切,把刀片伸长些,滚切(千万不要告诉我还没懂。。)
修修就行了
为了增大摩擦,用的圆珠笔的手捏的部分(摩擦,摩擦,在这粗糙的黑板上摩擦,摩擦。。)
直接合影好了(中间的主动轮就不要了)
嘿嘿,还是不会忘防伪的
3.滚轮传动机构
为了结实,豁出去了
位置大概是这样的
完成图
不同的位置
看出来了吗?
为了润滑,用铅笔涂(涂啊,涂啊,在这白白的纸上涂啊,涂啊。。)
直接用刀刮成屑子(eee,主体请忽视)
装上去是这个样子的
忽视。。
4.传动机构
也就几个齿轮,把横向传动变为竖向的(身为极客,要是连这个都不能想出来,那还是**吗?)。。叶片小了点。。。(eee.这也太小了吧。。)
合个影吧
5.盖板
制作过程没了。。。无语至极。。。(都会懂得)
盖上去瞧瞧
放下是这样的
顺便说一下
刷条是在底下垫张厚纸(就是我这纸,上面加泡沫)
板擦原理是(非常不合理的解释):不管你向左还是向右,主动轮不变,从动轮随黑板运动,那么这样说:想象桌子上有4个橘子。。。最大的放中间(好吧没有中间。。)位置是这个样子的:(左)橘 橘 橘橘(右),想出来了吧从左边数第二个橘是主动轮(位置不变的),其他三个为从动。当黑板擦向右边擦拭时,滚轮机构就向左边跑,这时4个橘子的位置是这个样子的:(左)橘橘 橘橘(右)【想象左边数第二个橘是主动轮位置不变的,原来左边分开的橘子靠了上去,就开始传动了,若从动轮是顺时针,那么主动轮就是逆时针转】。同理,若黑板擦向左边擦拭时,滚轮机构就向右边跑,这时4个橘子的位置是这个样子的:(左)橘 橘橘橘(右)【想象左边数第二个橘是主动轮位置不变的,原来左边靠着的橘子分开了,而变成右边的靠了上去,若从动轮是逆时针,那么主动轮就是逆时针转(因为有俩从动轮,原先逆时针运动的橘子又因为一个从动轮变成了顺时针转,因而又接触到了主动轮,就又变成逆时针转了】。这样,就保证不管板擦向左还是向右,风扇转的方向是一样的(要不然,你懂得。。。)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 传动
