口香糖手电筒diy制作图解
以前我看到过一篇文章,是用一个口香糖罐子做的手电筒我觉得这个创意不错,但是有几个缺点,第一,它用的是干电池,更换不便,第二,它只用了三个草帽led,感觉亮度不够(没有足够的亮度如何装x?)所以我想在原设计的上面做一些改进,废话少说,自己画了一个电路图,勉强看看吧,勿喷
图中r1,r2是识别电阻,让可以让手机以为已经连上充电器并充电
电池我用的是锂电池,18650,容量差不多2500-3000mah吧,用了很久,容量有点下降
不过不影响使用,电池已经带了保护板,所以我不用另外加了 现在来搞led,因为我只有拆机的几个贴片led,所以只好用它们了
找一个1元硬币(别说我又破坏人民币啊)在洞洞板上照着硬币尺寸画一个圆
裁下来
然后把led焊上去,自己随便焊,不过要尽量方便后期led的并联(我开始就没注意,所以有飞线
然后通通并联,先并联中间四个(别问我我是怎么布线的,自己稀里糊涂就布成这样子了)
试试亮度,亮瞎了。..。
再并联剩下两个,我用两根漆包线连得
再看看亮度,彻底亮瞎了。..。..
之后我又在灯板后面涂了导热硅脂,贴了一枚一元硬币在底面作散热器(不好意思,没有拍照)
接下来做充电电路,这是电路图:
手电筒
焊接电路的详细过程没有拍照,但是大家看着电路图做就行了,这是我做的,很迷你,对不对?
在瓶底开孔,使micro USB可以伸过去,像这样,开孔过程就不说了,电烙铁伺候。..。..。把micro USB接口摆好位置,在瓶子内部用热熔胶固定
把micro USB接口焊接在做好的充电模块上,上电试试,成功
然后接上电池充电,看看电流:
充电电流900毫安,差不多
在充电模块中挤一些导热硅脂,起散热作用,并用胶布包上,省的短路
在瓶底再开一个孔,安装USB母座
里面用热熔胶固定
因为我现在没有升压模块,所以先把USB母座闲置,引出线用胶布报一下塞在瓶子里,下次买了升压模块再接上
然后在瓶盖上开一个与一元硬币直径相当的大孔(把一元硬币放在瓶盖上,用电烙铁加热硬币,硬币就会在瓶盖上熔出一个洞出来)把灯板卡进洞里(别忘了引出正负极接线)
然后照电路图搞定led部分,把电池什么的通通塞进瓶子里,合上瓶盖,像这样
如果led电流太大,要加电阻限流哦!看看效果:把我的整个房间都照亮了有木有?都算得上是强光手电了
好了,就这样了,外观不咋地,但是又可以当强光手电,又可以应急给手机充充电,还是蛮实用的,大家想不想也做一个呢?
