会画画的小车制作图解
会画画的智能小车,你有没有想过自己也做一个这样的机器人小车呢?
第一步:组件准备
绘图机器人涉及到许多不同的运动控制单元,以下是你所需要的组件清单:
电子组件:
Adafruit Pro Trinket 3V(也可以使用Arduino)
2个Geared 5V步进电机
ULN2803达林顿驱动器
面包板
16个母口对母口跳线
微型伺服电机
母口引脚头
2个2 x AA电池盒
USB线
4颗AA电池
结构件:
2个7/8“ ID x 3/16‘O型圈
5/8”脚轮轴承
10颗M3 x8毫米盘头螺钉
4颗M3×6平头螺丝
12颗M3螺母
3D打印组件:
滚珠轴承脚轮(文件)
机箱(文件)
2个车轮(文件)
2个步进电机支架(文件)
伺服电机支架(文件)
套圈(文件)
第二步:配置开发坏境并写入固件
配置开发坏境:驱动下载安装和相关配置方法点击链接见Adafruit的网站。
将固件TIRL_Trinket_TEST.ino写入到Trinket板中,另外值得一提的是,该固件和Arduino也是兼容的。
第三步:硬件拼装
虽然理论上只要各个部件按照适当顺序连起来就能用,但是要保证绘图机器人写出的东西和计划的一样,还是应该要对各个组件的安装位置保持关注。
安装电池壳
拼装轮子
安装步进电机
安装脚轮
接下来就要安装电子控制部件了,这里有很多线要接,不要看花眼了!
首先将微控制器、达林顿去东区和开关安装到面包板上。按图所示进行连接,连接好之后装上电池并打开开关,可以看到板上的LED灯开始发光。
安装接线头并连接电机。
装上画笔,笔的位置调整可以通过手动完成,也可以在软件上进行调整:
int PEN_DOWN = 170; // angle of servo when pen is down
int PEN_UP = 80; // angle of servo when pen is up
第四步:完成
安装好了之后就可以进行测试了。以上的测试固件TIRL_Trinket_TEST.ino只能画出一个正方形,但这已经足够用来检测机器人的平衡了。
其它平台
事实上,利用其它开发平台(Arduino或树莓派)也能打造出类似的绘图小车,该创客就基于不同的平台打造了不同的版本。
基于Arduino的绘图小车
基于树莓派的的绘图小车
