十年前,戴耳环还可能被视为叛逆的象征,现在不戴才更引人注目了吧。所以,怎么才能让自己的耳环更时尚呢,或许加入LED灯,blingbling的闪瞎别人的狗眼挺不错的。一位名叫Prajjwal Nag的女性就自制了一个LED耳环,效果如下图,看起来还不错吧
那么如何制作呢?其实思路很简单,就是电池加LED灯组合,再弄出特殊的光效就行了。具体过程如下:
材料:3V的纽扣锂离子电池;LED灯;光纤;鱼钩
工具:尖嘴钳;烙铁;焊料;透明脱带
第一步:准备LED灯
为了让耳环的电池容易拆卸,需要先用尖嘴钳将LED灯的正极弄弯成钩状,注意钩状不能太大也不能太小。电池会插进LED灯的两极之间,所以其间隙也要调整。
第二步:将LED灯焊到鱼钩上
将LED灯弄好后,就可以把它挂到鱼钩的顶端了。注意将鱼钩和LED灯尽量放平直,然后将两者焊在一起。这一步比较考验焊接技术。
第三步:制作光纤串
你可能以为光纤就只能用在上网通讯了,不过它的用处还挺多。如果你不想买(也挺便宜)的话,可以找个不用的旧台灯,里面就有。
将光纤切成适当的长短,然后用胶带捆在一起。之所以用到光纤,是想制造出“光流”的效果,就好像光在往下滴一样。
第四步:用胶带将LED灯头和光纤绑在一起,然后将耳环戴上,再插入电池,就可以看到Bling bling的效果了晚上使用效果更佳。
效果还是不错的,戴上的话回头率应该挺高。
