摇摇棒制作教程
本摇摇棒设计所用的软件是 proteus8.3 很多原件都没有 都是自己画出来的 所以做出来的板子不是太理想 主要就是 焊盘量身定做 没有画的稍大点 导致焊接很不爽 别的 貌似没啥了 如果你们感觉我哪里做的不好 欢迎批评(o゚v゚)ノ
这些都是电脑上设计的图。 无奈 proteus 只能输出cam文件 去给人家打板。哎
反正最后是吧板子做出来了 一共十一张板子 每张板子2套 体积大约是2*10*1cm
很小吧 ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~
下面就是制作过程咯~~ 一张大板子。。 还得自己切开
一个摇摇棒分为两个板子 一个是 摇摇棒本身的主要电路 另一个是电池 以及充电电路开关神马的。。
首先 焊接充电电路
本充电电路采用 tp4057 充电芯片 体积小 外围元件少 输入电压宽 输出电流可调
等等一些别的优点 对付摇摇棒这么小的电池 足够用了
先把mrico usb 焊上去 这个需要一些技巧 我的烙铁 头还算比较尖 勉强可以。。
接着把其她焊盘的其中一个镀上锡 把原件都焊上去 然后 焊接另一边的汗盘
上面的元件很少 俩4.7uf 的贴片电容 俩2k电阻 一红一绿的0805led 加上tp4057
注意 ! 芯片最好放在最后焊接 芯片很容易出毛病 需要小心焊接
led的汗盘下面都已经表明要焊接那种颜色的的灯 如图所示 G1 R1 分别表示绿灯和红灯
注意 ! 汗盘中间有一个这样的符号 “ ]—” 符号的长竖条一边是led的正极
焊接完成之后 接上电池 插上usb 看看工作是否正常 红灯表示正在充电 绿灯表示已经充满
接下来焊接开关 其实就是个弯排针加上短路帽 这样做的优点是 防止误开。
弯排针 像我这样 吧多余的引脚减掉 然后像我那样 焊在上面 背面最好不要显现出引脚 吗、美观
接着 焊上电池 电池首先要 用胶布使劲绑几圈 然后焊到对应的汗盘上
电池的汗盘已经表明正负 (请看上图)
至此 这一块板子的焊接 就算完成了 。
下面就 开始焊接第二块板子吧~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~
先来看看正反面吧
准备好原件 开始焊接
原件都有 24个绿色的0603led 5个0805的1k电阻 in5817肖特基二极管 stc15w104 四个弯排针
先把 led们都焊接上 注意 ! 汗盘中间有一个这样的符号 “ ]—” 符号的长竖条一边是led的正极
我本次焊接的比较难看。。 这些松香可以 等会儿清洗 先不管他
接着把背面的电阻 和二极管 焊上去 注意下面的R15 不用焊接电阻。 这里本来是准备弄触摸开关的
电阻用的 ,,最后由于种种原因 去掉了这个功能。。
注意 这个二极管的汗盘下 有点的一边是负极。 二极管 有道道的一边是负极
然后再把 水银开关焊接上去 如图所示 水银开关 要斜向上放置
最后 把弯排针 和单片机 都焊接上去就可以了~~~~
一定 一定 一定 要注意美观哦 要不然会很难看嘞《( ̄︶ ̄)↗[GO!]
然后 让道酒精里面泡一会儿 再用牙刷刷一刷就可以了( ̄┰ ̄*)
像这样 瞬间变白了有木有!!!!!
现在要把 两块板子连接起来 如下图所示 用导线连接 四个汗盘千万别链接反了
要不然单片机就 死翘翘了┗|`O′|┛ 嗷~~
然后 用一些坚硬的 细铁棍 镀上锡 焊在 板子周围的四个汗盘上。 在这里我用的是大头针
最后 把两个 板子摞起来 通过周围的四个大头针 连接固定好 就ok了
记得要把电源线藏好咯《( ̄︶ ̄)》
看看我沧桑的手指。。。 猜猜我去干啥来 猜对有奖(* ̄3 ̄)╭
下面就是一些 演示图了 蓝绿都有 表白神器哦 我们班好几个人都已经心动了
差不多就这样了 ~~~ 再看看我的程序。。 写的勉强可以
有啥不好的 积极的说出来 我努力去改进!!
评论(0)
发评论
Veeker 2020-06-21
0 回复 举报
资料 收起回复
