感应电笔制作教程
以前也有人发这个感应电笔的教程,布线很可以。
那么今天我就再来把这款三级放大电路的布线说一下。
试电笔
这是兔糖兄的布线图,大家忽略这个布线,把它当作电路图来看就可以了。
首先你要准备一个小巧的洞洞板
以我经验判断,3*14的板子就可以了。
我是拿电钻一个个洞钻的,然后再切割。
你需要如下元件:
s8050三极管三个
1K电阻三个
小号发光二极管一个(要小号的,要不不美观)
杜邦线两条(我扩充的,这个不算元件)
以及工字电感一个(型号无所谓)
首先把一个三极管插到洞洞板的前方。如图,前面空出两格即可。
方向是平面朝后,圆面朝前。(如图)
然后拿出一个电阻,弯成如下形状:
插到三极管的后面
如图这样插
然后把这两个元件焊在板子上,不要连起来。
焊好后的样子
然后再紧挨着插一个管(别想歪)
方向我就不说了
焊上
接下来看图不说话
好了,三极管焊完了。
接下来上LED指示灯
注意它的正负极
管脚长的是正极,短的是负极。
灯里的金属片小的是正极,大的是负极。
我们要把负极接到电阻上,所以:
注意怎么插的,负极在左边,正极在右边。
确认完毕之后就可以焊了。
注意每个元件都是紧挨在一起的。还有,只有小号LED才可以放得下哦!
背面如下:
看看你焊对了没有!
接下来开始接线。
我来教你们布线,你们可以对着电路图看看把它搞懂。
先把最下面一行三极管脚全部焊在一起
好了,然后看到最上面一行电阻,照着我这样接:
最后看到中间一行三极管和电阻
注意第一个脚是连接天线的:
就这个(我用锡丝指的那个)
所以从第二个脚开始这样焊:
好了,布线完了
接下来,延长正负极,以便接线。
上面和下面分别是:负极、正极。
这样,延长到倒数第三格就可以了
接下来做天线
取一根漆包线,大约三四厘米长
把绝缘漆刮掉一部分
并镀锡
之后,直接把它焊到天线端就可以了
看上去挺美观吧!
然后开始做接线口
因为我没有他那种针脚:
所以我打算用杜邦线凑合一下
找两根公对母的杜邦线
从母端剪去一部分:
剥线
镀锡
插到板子上正负极部分
并焊好
从桌子上捡起一个元件脚(焊了这么多,应该都有吧!)
如图插在板子上
焊结实
就能良好地固定接口
当然有针脚的童鞋们就不用这样了哈!
把公的那条剥线
镀锡
为了不让它散,是个好习惯
接到电源上
之后你就能方便地连接你的电笔了!
最后,用工字电感替换掉天线
一个漂亮的感应电笔就做成了!
