变频器的“静态调试”通常有两种理解:一种是指电机不旋转的情况下,让变频器自动测量电机电气参数的“静态自学习”(或静态辨识);另一种更广泛的含义是指变频器在带电机但不带负载的情况下,进行的各项参数设置和功能检查。
针对昨天发布的“参数乱了”那篇文章,这里重点介绍第一种,即静态自学习的操作步骤。这是确保变频器电机模型准确、实现良好控制性能(尤其是矢量控制)的关键一步。
静态自学习的核心步骤
静态自学习的过程,就是让变频器向静止的电机注入测试电流,通过测量来计算出电机的定子电阻、漏感等关键参数。
1. 准备工作(必须做)
确保安全:再次确认变频器电源已切断,等待指示灯完全熄灭。
物理检查:检查电机电缆连接是否牢固,电机和变频器的地线是否接好。
机械抱闸:如果电机带有机械抱闸(刹车),必须确保抱闸处于闭合(刹车)状态,防止自学习过程中电机意外微动。
核对铭牌:这是最基础也是最重要的一步。务必将电机铭牌上的额定电压、额定电流、额定频率、额定功率、额定转速等参数准确无误地输入到变频器对应的参数中。这是自学习的基础数据。
2. 设置自学习参数(以常见品牌为例)
在变频器面板上找到对应的功能码进行设置。不同品牌参数编号不同,但逻辑一致。
通用/英威腾示例:
找到静态自整定功能码(如 P9.15),将其值设置为 1(静止自整定)。
西门子示例:
找到电机识别功能码(如 P1910),将其值设置为 1(静态识别)。同时可能需要设置 P1900 为 2 来激活。
海菲克/汇川示例:
找到自学习选择参数(如 P1-37),将其值设置为 11(静止参数自学习)。
3. 启动自学习
在设置好自学习参数后,按下面板上的 RUN 键(运行键) 。
现象:此时变频器会开始工作,但电机并不会旋转。你会听到电机发出“嗡……”的电流声,这是变频器在向电机绕组注入直流或低频交流信号进行测量。这个过程通常持续十几秒到一分钟不等。
完成:自学习成功后,变频器通常会自动停机,或者显示一个代表成功的代码。屏幕上可能会有一个报警提示(如西门子的A07991),这只是提示正在激活识别过程,并非故障。
4. 保存参数
自学习完成后,需要将新测得的参数保存下来。不同品牌操作不同:
西门子:可能需要将 P0971 设置为 1,执行Copy RAM to ROM操作,将运行数据保存到永久存储器中。
其他品牌:通常直接修改参数后会自动保存,或需要按 ENT 键确认保存。
关于更广泛的“静态调试”概念
在你上面的工作都完成后,如果想进行更全面的不带载检查,可以参考以下更广义的“静态调试”步骤:
通电前检查:再次确认主回路和控制回路的接线是否正确、牢固。
通电检查:
检查输入电源电压是否正常、三相是否平衡。
观察变频器操作面板显示是否正常,风扇是否运转(部分为温控风扇,上电不一定转)。
空载运行(电机不带负载):
设置好基本的加减速时间、频率上下限等。
操作面板,让电机在较低频率(如5Hz)下运行,先确认电机转向是否正确。如果转向不对,应立即停机,调换变频器输出侧(U、V、W)的任意两相接线。
逐步增加运行频率,观察电机运行是否平稳,有无异常振动和噪声。
总结
静态调试(自学习)的标准流程:
安全确认 → 输入电机铭牌参数 → 设置静态自学习功能码 → 按RUN键启动 → 等待完成(电机不转但有嗡鸣声) → 保存参数。
