MAX16904:一款高性能2.1MHz高压600mA迷你降压转换器
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,广泛应用于各种需要将高电压转换为低电压的场景。今天要给大家介绍的MAX16904,就是一款性能卓越的2.1MHz高压600mA迷你降压转换器,下面我们就来详细了解一下它的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX16904.pdf
一、产品概述
MAX16904是一款小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在输入电压为+3.5V至+28V的范围内提供600mA的输出电流,在无负载时仅消耗25μA的静态电流。通过观察PGOOD信号可以监测电压质量,并且该器件能够以97%的占空比运行,适用于汽车和工业等多种应用场景。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
支持+3.5V至+28V的输入电压范围,并且能够承受高达+42V的输入电压瞬变,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
2. 多种工作模式
  • SKIP模式:具有25μA的超低静态电流,在轻负载时能有效降低功耗,提高效率。
  • 强制固定频率操作:可以使器件在所有负载电流下以恒定的开关频率运行,有助于改善EMI性能。
  • 外部频率同步:通过SYNC输入可实现与外部时钟同步,方便与其他电源进行协同工作。
    3. 可选的扩频频率调制
    该功能可有效降低EMI辐射,通过将内部工作频率相对于2.1MHz的内部生成频率变化+6%,既保证了频率不会落入AM频段,又能提升EMI性能。
    4. 其他特性
  • 电源良好输出(PGOOD):可用于监测输出电压质量,方便系统进行故障诊断。
  • 使能引脚兼容性:使能引脚EN兼容+3.3V逻辑电平至+42V,可由微控制器和汽车KEY或CAN抑制信号控制。
  • 热关断保护:当结温超过+175°C时,器件会自动关闭,待温度下降15°C后,再以软启动序列重新开启,保障了器件的安全性和可靠性。
  • AEC - Q100认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子应用。
三、应用领域
1. 汽车领域
由于其宽输入电压范围和高可靠性,MAX16904非常适合汽车电子系统,如车载娱乐系统、仪表盘、传感器等设备的电源供应。
2. 工业领域
在工业自动化、机器人、工业控制等领域,也可以使用MAX16904为各种设备提供稳定的电源。
3. 军事领域
对于军事设备,其高可靠性和抗干扰能力使其成为电源设计的理想选择。
四、设计要点
1. 电感选择
根据输出电压的不同,可以使用相应的公式计算标称电感值,并选择最接近的标准电感值,所选标准值应在计算值的±25%范围内,以获得最佳性能。
2. 输入电容
需要使用1μF或更大的低ESR陶瓷输入电容,具体电容值可根据应用的输入纹波要求进行调整。输入纹波主要由电容放电和输入电容的ESR引起,可通过相关公式计算ESR和电容要求。
3. 输出电容
为了保持可接受的相位裕度,需要使用最小为10μF的陶瓷输出电容,并且电压额定值应为输出电压的2倍。输出电容的选择还需要考虑输出电压纹波和负载电流变化时的输出电压偏差,可通过相关公式计算输出电容和ESR要求。
4. PCB布局
  • 输入电容应靠近SUP引脚放置,以有效去耦高频噪声。
  • 将暴露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,并通过过孔与PGND连接,以实现有效的散热。
  • 隔离功率组件和高电流路径与敏感模拟电路,保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
  • 将PGND和GND在输出电容的返回端子处连接,避免在其他位置连接。
  • 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB以提高满载效率和功率耗散能力。
  • 远离敏感模拟区域布线高速开关节点,使用内部PCB层作为PGND以屏蔽辐射噪声。
五、订购信息
MAX16904提供了多种不同的型号,包括不同的输出电压、封装形式和扩频选项,用户可以根据自己的需求进行选择。具体的型号信息可以参考文档中的选择指南。
总之,MAX16904是一款功能强大、性能稳定的降压转换器,在汽车、工业和军事等领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择电感、电容等元件,并注意PCB布局,能够充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似的降压转换器设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
