h1654155282.3538
2026-03-11
457
加入交流群
MAX15569:2 - 相/1 - 相QuickTune - PWM控制器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的控制器至关重要。今天我们就来深入探讨一款出色的电源控制器——MAX15569,它是一款带有串行I2C接口的2 - 相/1 - 相QuickTune - PWM控制器,在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:MAX15569.pdf
一、概述
MAX15569主要由一个多相调节器组成,采用了Maxim独特的2 - 相QuickTune - PWM恒定“导通时间”架构。其2 - 相CPU调节器以180°异相运行,实现真正的交错操作,有效减少了输入电容。通过向功能映射寄存器文件写入适当的数据来控制VR,输出电压可通过2线快速I2C接口动态改变,还具备压摆率控制器,实现受控的电压过渡和软启动。此外,它还集成了多种故障保护功能,如过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热保护等。
二、关键特性与优势
2.1 多相控制提升处理器性能
- 独特的调节架构:2 - 相QuickTune - PWM CPU核心调节器,能够实现高效的功率转换。
- 精准的输出电压控制:具有±5mV的FB精度,能在不同的线路和负载条件下保持稳定的输出电压。
- 灵活的增益调节:有源负载线放大器的增益可调,可根据实际需求进行优化。
- 精确的电流平衡与限制:确保各相之间的电流分配均匀,同时具备准确的电流限制功能,保护电路安全。
- 差分远程输出感应:采用真正的差分远程输出感应技术,有效消除PCB走线和处理器电源引脚的电压降影响。
- 数字化电流监测:8位ADC将电流感应数字化并存储在电流监测寄存器中,方便实时监测电流情况。
2.2 瞬态相重叠减少输出电容
通过瞬态相重叠技术,减少了输出电容的需求,降低了成本和电路板空间。
2.3 可编程功能实现优化设计
- 可调的开关频率:可编程的开关频率范围为300kHz至1400kHz,可根据应用需求进行灵活调整。
- 软关断功能:具备可编程的软关断功能,通过2kΩ放电开关实现安全的关断操作。
- I2C串行接口控制:方便与其他设备进行通信和控制,实现系统的集成化管理。
2.4 强大的保护功能确保可靠运行
- 多重故障保护:包括过流、输出电压过范围、过压、欠压和热故障保护等,保障设备在各种异常情况下的安全运行。
- 系统状态寄存器:实时监测系统状态,方便工程师进行故障诊断和排查。
- 多功能INT输出:用于监测输出电压、过流、过范围和热故障等情况,及时发出警报。
- 宽电池输入范围:支持4.5V至24V的电池输入范围,适应多种电源环境。
三、电气特性
3.1 偏置电流与电压
- 偏置电压范围:VBIAS的电压范围为4.75V至5.25V,为控制器提供稳定的电源。
- I2C接口电源:VTT的电压范围为1.6V至4.0V,满足I2C接口的供电需求。
- 静态电源电流:在不同模式下,偏置电源电流有明确的规定,确保低功耗运行。
3.2 PWM控制器
- 直流输出电压精度:在不同的DAC代码范围内,输出电压精度有所不同,能够满足高精度的应用需求。
- 线路调节误差:线路调节误差较小,保证了输出电压在不同输入电压下的稳定性。
3.3 故障保护
- 过压保护:当输出电压超过设定阈值时,OVP电路会及时触发,保护负载安全。
- 欠压保护:当输出电压低于设定阈值且持续一定时间时,UVP电路会启动,避免设备因欠压损坏。
- 热保护:当结温超过160°C时,热保护电路会动作,防止设备过热。
四、工作原理
4.1 自由运行恒定导通时间控制
QuickTune - PWM控制架构采用伪固定频率、恒定导通时间和电流模式调节,并带有电压前馈。高侧开关的导通时间由单稳态电路决定,与输入电压成反比,与反馈电压成正比。同时,另一个单稳态电路设置最小关断时间,确保电路的稳定运行。
4.2 180°异相运行
两个相以180°异相运行,有效降低了输入和输出滤波要求,减少了EMI,提高了效率,降低了成本和电路板空间。
4.3 电流感应
支持多种电流感应方式,包括电流感应电阻、电感DCR和外部功率级提供的电流感应信号。通过低失调放大器实现电流平衡、负载线增益、电流监测和电流限制等功能。
4.4 负载线放大器
通过跨导放大器控制负载线,实现灵活的AC和DC负载线组合,适应不同的应用需求。
五、应用设计
5.1 多相QuickTune - PWM设计步骤
- 确定输入电压范围和最大负载电流:根据应用需求,合理选择输入电压范围和最大负载电流,为后续设计提供基础。
- 选择开关频率和电感工作点:开关频率和电感工作点的选择是设计的关键,需要综合考虑尺寸、效率和瞬态响应等因素。
- 电感选择:根据开关频率和纹波电流比例确定电感值,选择低损耗、低直流电阻的电感,确保电感在峰值电流下不饱和。
- 输出电容选择:输出电容的选择需要考虑控制器稳定性、瞬态要求和ESR等因素,以满足输出纹波和负载瞬态的要求。
- 输入电容选择:输入电容需要满足开关电流的纹波电流要求,多相运行时可有效降低RMS输入电流。
5.2 PCB布局指南
- 缩短高电流路径:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,确保稳定、无抖动的运行。
- 模拟地连接:将所有模拟地连接到一个单独的实心铜平面,与QuickTune - PWM控制器的接地引脚相连。
- 缩短功率走线和负载连接:缩短功率走线和负载连接,提高效率,可采用厚铜PCB增强满载效率。
- 电流感应连接:使用开尔文感应连接确保电流感应的准确性。
- 避免干扰:将高速开关节点远离敏感模拟区域,防止干扰。
六、总结
MAX15569是一款功能强大、性能出色的2 - 相/1 - 相QuickTune - PWM控制器,具有多相控制、可编程功能、强大的保护功能等优势。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择参数和布局,以充分发挥其性能。希望本文能为电子工程师在使用MAX15569进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中遇到过哪些关于电源控制器的问题呢?欢迎在评论区分享。
