在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,在电源系统监测、医疗设备、工业应用以及电池管理系统等众多场景中都发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨SGMICRO推出的一款高性能双路差分比较器——SGM8770。
文件下载:SGM8770.pdf
SGM8770是一款专为高压操作优化的双路高精度差分电压比较器。它的供电范围非常广泛,既可以采用2.8V至36V的单电源供电,也能使用±1.4V至±18V的双电源供电。而且,其供电电流较低,并且不受电源电压的影响。输入共模电压比 +Vs 低1.5V,输出采用开漏结构,需要外接上拉电阻。该器件提供绿色SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装形式,工作温度范围为 -40℃至 +125℃。
单电源供电范围为2.8V至36V,双电源供电范围为±1.4V至±18V。这种宽电源范围使得SGM8770能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。例如,在一些工业应用中,可能存在不同电压等级的电源,SGM8770可以轻松适配这些电源,无需额外的电源转换电路。
典型供电电流仅为310μA,这意味着在工作过程中,SGM8770消耗的能量较少,有助于降低系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。对于一些对功耗要求较高的应用,如便携式医疗设备,低供电电流的特性显得尤为重要。
最大输入失调电压为2.4mV,这保证了比较器的高精度性能。在一些对精度要求较高的测量和控制应用中,低输入失调电压可以减少测量误差,提高系统的准确性。
典型输入偏置电流为±20pA,这使得比较器对输入信号的影响较小,能够更准确地反映输入信号的变化。在一些微弱信号检测的应用中,低输入偏置电流可以提高系统的灵敏度。
最小输入共模电压为 -Vs,最大差分输入电压为 +36V / -36V,这使得SGM8770能够处理较宽范围的输入信号,适用于各种不同的应用场景。
开漏输出结构需要外接上拉电阻,这种结构具有很强的灵活性,可以方便地与不同的逻辑电路进行接口。同时,开漏输出还可以实现线与功能,方便多个比较器的输出进行逻辑组合。
低输出饱和电压可以降低功耗,提高系统的效率。在一些对功耗和效率要求较高的应用中,这一特性可以带来显著的优势。
SGM8770可以与CMOS或TTL逻辑兼容,这使得它能够方便地与各种数字电路进行接口,扩大了其应用范围。
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,这使得SGM8770能够在恶劣的环境条件下正常工作,适用于工业、汽车等对温度要求较高的应用场景。
在电源系统中,SGM8770可以用于监测电源电压的变化,当电源电压超出设定范围时,及时发出报警信号,保证电源系统的稳定运行。
在医疗设备中,如心电图机、血糖仪等,SGM8770的高精度和低功耗特性可以保证设备的准确性和可靠性,同时延长电池的使用寿命。
在工业自动化、传感器测量等领域,SGM8770可以用于信号比较和处理,实现对工业过程的精确控制。
在电池管理系统中,SGM8770可以用于监测电池的电压、电流等参数,实现对电池的充放电控制和保护,延长电池的使用寿命。
在 (T{A}= +25^{circ}C),(V{S}= ±1.4V) 至 ±18V 的条件下,输入失调电压最大为2.4mV,输入偏置电流典型值为 ±20pA,输入失调电流典型值为 ±20pA。这些参数保证了比较器的高精度性能。
输出电压摆幅、输出短路电流、高电平输出电流等参数都有明确的规定。例如,输出电压摆幅在特定条件下为410mV,输出短路电流在特定条件下为24 - 36mA。这些参数对于设计电路时的负载匹配和功率计算非常重要。
在 (T{A}= +25^{circ}C),(V{S}= ±2.5V),(C_{L}= 15pF) 的条件下,传播延迟和下降时间等参数都有具体的数值。例如,当过载为10mV时,传播延迟(高到低)为75ns;当过载为100mV时,传播延迟(高到低)为45ns。这些参数对于设计高速电路非常关键。
从典型性能曲线可以看出,传播延迟与电容负载之间存在一定的关系。随着电容负载的增加,传播延迟会相应增加。在设计电路时,需要根据实际需求合理选择电容负载,以满足系统的速度要求。
输出低电压会随着温度的变化而发生一定的变化。在不同的温度环境下,需要考虑输出低电压的变化对系统性能的影响。
输出短路电流也会受到温度的影响。在设计电路时,需要考虑在不同温度下输出短路电流的变化,以保证系统的安全性。
失调电压的生产分布曲线可以帮助我们了解产品的一致性。通过分析失调电压的分布情况,可以评估产品的质量和可靠性。
为了实现SGM8770在系统中的高速性能,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。具体措施包括:
如果系统设计中需要低转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率。较重的电容负载会减慢输出电压的转换速度,这一特性可以用于减少在对噪声敏感的系统中由1和0之间快速边缘转换产生的干扰。
SGM8770提供SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和推荐焊盘尺寸。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行产品的选型和设计。
综上所述,SGM8770是一款性能卓越的双路差分比较器,具有宽电源范围、低功耗、高精度等优点,适用于多种不同的应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择SGM8770,并注意布局、去耦等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM8770的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
