深入剖析 MAX16907:36V、2.2MHz 低工作电流降压转换器
电子工程师在设计电源电路时,常常需要一款性能出色的降压转换器。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX16907,这是一款 36V、2.2MHz 的降压转换器,具有低工作电流的特点,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX16907.pdf
一、产品概述
MAX16907 是一款集成了高端开关的 3A 电流模式降压转换器。它的输入电压范围为 3.5V 至 36V,在无负载时仅消耗 30μA 的静态电流。开关频率可通过外部电阻在 1MHz 至 2.2MHz 之间调节,还能与外部时钟同步。输出电压可以通过引脚选择为 5V 固定输出,也可以在 1V 至 10V 之间进行调节。这种宽输入电压范围以及在欠压瞬变时能够以高占空比运行的特性,使它非常适合汽车和工业应用。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围与高瞬态耐受性
  • 输入电压范围为 3.5V 至 36V,能承受高达 42V 的输入瞬变,适应复杂的电源环境。
  • 在欠压瞬变时具有高占空比,确保输出电压的稳定。
2. 灵活的输出电压设置
  • 输出电压可以选择 5V 固定输出,也能在 1V 至 10V 之间进行调节,满足不同的应用需求。
3. 集成高端开关
  • 集成了 3A 的内部高端开关(典型 70mΩ),减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
4. 高效节能
  • 轻载时进入跳周期模式,降低电流消耗,提高效率。
  • 待机模式下工作电流仅为 30μA,典型关断电流为 5μA。
5. 全面的保护功能
  • 具备过流限制、过压保护和热关断自动恢复功能,保障了电路的安全稳定运行。
  • 拥有电源良好监视器,便于电源排序。
6. 频率调节与同步
  • 开关频率可通过外部电阻在 1MHz 至 2.2MHz 之间调节,还能与外部时钟同步,减少电磁干扰。
  • 可选的扩频功能进一步优化 EMI 性能。
三、应用领域
1. 汽车领域
在汽车电子系统中,电源环境复杂多变,MAX16907 的宽输入电压范围和高瞬态耐受性使其能够适应汽车启动、冷启动等各种工况,为汽车电子设备提供稳定的电源。
2. 工业领域
工业设备通常需要可靠的电源供应,MAX16907 的高性能和全面保护功能能够满足工业环境的要求,确保设备的稳定运行。
3. 高压输入 DC - DC 转换器
对于需要高压输入转换的应用,MAX16907 可以将高电压转换为合适的低电压,为后续电路提供稳定的电源。
4. 负载点应用
在分布式电源系统中,MAX16907 可以作为负载点转换器,为特定的负载提供精确的电源。
四、电气特性
1. 电源电压与电流
  • 电源电压范围为 3.5V 至 36V,负载突降事件时可承受 42V 电压。
  • 不同负载和模式下的电源电流表现良好,如待机模式下无负载且输出电压为 5V 时,电流仅为 30 - 60μA。
2. 输出电压
  • 输出电压在正常工作时为 4.925 - 5.075V,跳周期模式下为 4.925 - 5.15V,可调输出电压范围为 1V 至 10V。
  • 负载调节和线性调节性能出色,确保输出电压的稳定。
3. 其他特性
  • 具有多种保护阈值和参数,如热关断阈值为 +175°C,滞回为 15°C 等。
  • 振荡器频率可通过外部电阻设置,外部时钟输入可实现同步。
五、设计要点
1. 输出电压设置
要获得 5V 固定输出电压,可将 FB 引脚连接到 BIAS;若要设置为 1V 至 10V 之间的其他电压,则需连接一个电阻分压器从输出(OUT)到 FB 再到 GND。计算公式为 (R{FB 1}=R{FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]),其中 (V_{FB}=1V)。
2. 内部振荡器
开关频率((f{sw}))由连接在 FOSC 到 GND 的电阻((R{FOSC}))设置。例如,设置 (R_{FOSC}=12kΩ) 可得到 2.2MHz 的开关频率。较高的频率允许使用较低的电感值和较少的输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。
3. 电感选择
选择电感时,需考虑电感值(L)、电感饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。一般选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比(LIR)为 30%,计算公式为 (L=frac{V{OUT }left(V{S U P}-V{OUT }right)}{V{SUP } f{SW} I{OUT} LIR })。
4. 输入和输出电容
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流和输入电压纹波,计算公式为 (I{RMS}=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }})。输出电容需满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要保证稳定性。
5. 整流器选择
需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管,选择时要确保其电压额定值大于最大预期输入电压 (V_{SUPSW}),并使用低正向压降的肖特基整流器。
6. 补偿网络
补偿网络用于优化控制环路的稳定性。控制器采用电流模式控制方案,通过迫使所需电流通过外部电感来调节输出电压。根据不同情况,需要计算补偿电阻((R{C}))和补偿电容((C{C})、(C_{F}))的值。
六、PCB 布局指南
PCB 布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些布局建议:
  • 使用多层板以提高抗噪性和散热性能。
  • 在 IC 封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热元件有足够的散热空间。
  • 隔离功率元件和高电流路径与敏感模拟电路,防止噪声耦合。
  • 保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
  • 缩短功率走线和负载连接,使用厚铜 PCB 提高满载效率。
  • 将模拟信号线远离高频平面,确保反馈信号的完整性。
  • 模拟和功率部分的接地连接应靠近 IC,减少接地电流环路。
七、订购信息
MAX16907 有多种型号可供选择,包括是否启用扩频功能、不同的温度范围和封装类型。具体型号和相关信息可参考数据手册。
总之,MAX16907 是一款性能优异的降压转换器,在汽车、工业等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,需根据具体需求合理选择元件和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
