在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16909,一款36V、220kHz至1MHz的降压转换器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:MAX16909.pdf
MAX16909是一款集成了高端开关的3A电流模式降压转换器。它的输入电压范围为3.5V至36V,在无负载情况下仅需30μA的静态电流,能有效降低功耗。其开关频率可通过外部电阻从220kHz调整到1MHz,还能与外部时钟同步,输出电压可通过引脚选择为5V固定输出或在1V至10V之间可调。这些特性使它非常适合汽车和工业应用。
它支持3.5V至36V的宽输入电压范围,还能承受42V的输入瞬变。在欠压瞬变期间,其高占空比特性能够确保稳定的输出,满足复杂工况的需求。
输出电压既可以固定为5V,也可以在1V至10V之间进行调节,满足不同的应用需求。
集成了3A内部高端开关(典型值70mΩ),具有快速的负载瞬态响应和电流模式架构,能快速适应负载变化,保证输出稳定。
开关频率可在220kHz至1MHz之间调节,还能与外部时钟同步,方便工程师进行频率规划和干扰抑制。
在待机模式下,工作电流仅为30μA,典型关断电流为5μA,有效降低了功耗。
具备过压、欠压、过温和短路保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
电源电压范围为3.5V至36V,在负载突降事件中能承受42V的电压(持续时间小于1s)。在不同负载和模式下,电源电流有不同表现,如在1.5A负载时为3.5mA,待机模式无负载且输出5V时典型值为30μA。
输出电压在正常工作时为4.925V至5.075V(固定5V输出),可调输出电压范围为1V至10V。负载调整率和线性调整率都表现出色,能保证输出电压的稳定性。
还包括BST输入电流、LX电流限制、跳模式阈值等参数,这些参数共同保证了转换器的性能。
文档中给出了典型应用电路,包括输入电容、输出电容、电感、二极管等元件的选择和连接方式。合理选择这些元件对于保证转换器的性能至关重要。例如,输入电容可以减少从电源汲取的峰值电流,降低输入电压纹波;输出电容则需要满足输出纹波和负载瞬态要求。
如果需要固定5V输出,可将FB连接到BIAS;若要设置其他电压,可通过连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB再到GND来实现。计算公式为 (R{FB 1}=R{FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]) ,其中 (V_{FB}=1V) 。
开关频率 (f{SW}) 由连接在FOSC和GND之间的电阻 (R{FOSC}) 设定。不同的 (R{FOSC}) 值对应不同的开关频率,例如 (R{FOSC}=65kΩ) 时,开关频率为400kHz。较高的频率可以使用较小的电感值和输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流( (I{SAT}) )和直流电阻( (R{DCR}) )。一般选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比(LIR)为30%,根据公式 (L=frac{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } f{SW} I{OUT } LIR }) 计算电感值。同时,要确保最大电感电流不超过器件的最小电流限制。
输入电容的RMS电流要求可通过公式 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}) 计算,选择时要考虑在RMS输入电流下的自热温度上升,尽量选择低ESR陶瓷电容。
输出电容需要有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要有足够高的ESR以满足稳定性要求。其大小取决于满足输出电压纹波规格所需的最大ESR,计算公式为 (V{RIPPLE(P - P)}=ESR × I{LOAD(MAX) × LIR }) 。
需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管,选择时要确保其电压额定值大于最大预期输入电压 (V_{SUPSW}) ,并使用低正向电压降的肖特基整流器。
该器件使用内部跨导误差放大器,输出电容和补偿网络决定了环路稳定性。对于使用陶瓷电容进行输出滤波的应用,只需要一个简单的单串联电阻( (R{C}) )和电容( (C{C}) )即可实现稳定的高带宽环路;对于其他类型的电容,可能需要添加另一个补偿电容( (C_{F}) )来消除ESR零点。
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些布局建议:
MAX16909是一款性能出色的降压转换器,具有宽输入电压范围、灵活的输出设置、低功耗和多重保护功能等优点。在设计过程中,合理选择元件和进行PCB布局对于发挥其性能至关重要。你在使用类似的降压转换器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
