在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为汽车应用设计的电源管理IC——MAX16920,它集成了多个功能模块,为汽车电子设备提供了高效、稳定的电源供应。
文件下载:MAX16920.pdf
MAX16920是一款汽车电源管理IC,集成了三个高压降压DC-DC转换器、一个高压线性稳压器和一个过压保护模块。其输入电压范围为5.5V至28V,能够承受高达45V的电压瞬变,非常适合汽车应用。该芯片有MAX16920A和MAX16920B两种型号,分别具有400kHz和2MHz的开关频率,并且可以选择扩频频率调制功能,以降低电磁干扰(EMI)。
MAX16920能在5.5V至28V的宽输入电压范围内工作,并能承受高达45V的电压瞬变,这使得它在汽车复杂的电气环境中具有很强的适应性。
三个降压转换器分别能够提供高达150mA、600mA和1.5A的输出电流,满足不同汽车电子设备的功率需求。其中,DC-DC1始终处于工作状态,具有超低静态电流(25μA),可有效降低功耗。
提供一个5V的线性稳压器,最大输出电流为150mA,可用于为对电源稳定性要求较高的电路供电。
MAX16920A的开关频率为400kHz,MAX16920B为2MHz。DC-DC转换器可以通过SYNC输入与外部频率参考同步,进一步降低EMI。
芯片提供了DC-DC2、DC-DC3和LDOA的电源良好输出(PG_),以及DC-DC1的上电复位(POR)功能,方便系统监控和管理电源状态。
具备过流保护、过温保护和欠压保护等多种保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性和可靠性。
DC-DC1是一个始终开启的高效降压转换器,输出电流最大可达150mA。它可以提供固定的3.3V输出,也可以通过连接电阻分压器将输出电压调整在1.22V至5.5V之间。在软启动方面,MAX16920A的输出电压软启动斜坡时间为10ms(典型值),MAX16920B为7.5ms至8ms(典型值)。当遇到短路情况时,芯片会在软启动定时器到期后禁用40ms(MAX16920A)或28ms(MAX16920B),然后重新尝试软启动。
DC-DC2和DC-DC3分别能够提供高达600mA和1.5A的输出电流。它们同样可以提供固定输出电压(DC-DC2为5V,DC-DC3为3.3V)或可调输出电压(1.22V至5.5V和1.22V至8V)。在软启动和过流保护方面,与DC-DC1类似。
线性稳压器OUTA提供固定的5V输出,最大输出电流为150mA。它具有电源良好输出(PGA),当输出电压高于标称值的91.5%时,PGA输出高电平。同时,OUTA还具备过流保护和压降功能,最大压降为500mV(在100mA负载下)。
MAX16920A和MAX16920B分别具有固定的开关频率,也可以通过SYNC输入与外部频率同步。在外部同步时,MAX16920A将SYNC频率除以2后提供给DC-DC转换器,而MAX16920B则直接将SYNC频率提供给转换器。
选择电感时,需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)。一般来说,选择ΔIP-P等于满载电流的30%是一个不错的折衷方案。可以使用公式(L = V{OUT}(V{IN} - V{OUT}) / (V{IN} × f{SW} × ΔI_{P-P}))来计算电感值。
降压转换器的不连续输入电流会导致较大的输入纹波电流,因此需要根据开关频率、峰值电感电流和允许的输入电压纹波来选择输入电容。可以使用公式(ESR = ΔV{ESR} / (I{OUT} + ΔI{P-P} / 2))和(C{IN} = I{OUT} × D(1 - D) / (ΔV{Q} × f_{SW}))来计算ESR和电容值。
输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和阶跃负载电流时输出电压的最大偏差。可以使用公式(ESR = ΔV{ESR} / ΔI{P-P})和(C{OUT} = ΔI{P-P} / (8 × ΔV{Q} × f{SW}))来计算ESR和电容值。
对于DC-DC1、DC-DC2和DC-DC3转换器,可以通过选择电阻R1来设置输出电压,公式为(R1 = R2 × ((V_{OUT} / 1.22) - 1)),其中R2为接地电阻,一般取值30kΩ。
UVO电平可以通过两个电阻连接在输入(如果使用了反极性保护二极管,则在其之前)与UVI和UVS之间来设置。可以使用公式(R1 = (V{BT} - 1.205) / (1.205 / (R2 + R{UVS})))来计算上拉电阻R1的值,其中R2一般取值100kΩ,R_{UVS}为1540Ω。
为所有模拟接地(GND)连接建立一个“安静”的接地。开关电流源和其他噪声信号源应连接到各自的电源接地(PGNDA和PGNDB)。GND、PGNDA和PGNDB应在MAX16920的GND引脚处连接在一起。
MAX16920的功耗由DC-DC转换器、线性稳压器和内部功耗三部分组成。可以通过公式计算DC-DC转换器和线性稳压器的功耗,内部功耗在正常运行时约为(V_{IN} × 35mA)。总功耗会导致芯片温度升高,芯片的最大允许结温为+150°C,超过该温度会导致过热关断。
MAX16920是一款功能强大、性能稳定的汽车电源管理IC,具有宽输入电压范围、高效降压转换器、线性稳压器、多种保护功能和灵活的开关频率选择等优点。在设计汽车电子设备时,合理选择和使用MAX16920可以提高系统的可靠性和稳定性。你在使用MAX16920的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
