在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从汽车仪表盘到中央信息显示屏,再到导航系统,都离不开稳定可靠的电源供应。今天我们就来深入探讨一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成电源解决方案——MAX16929。
文件下载:MAX16929.pdf
MAX16929是一款高度集成的电源芯片,适用于汽车TFT-LCD应用。它集成了一个降压转换器、一个升压转换器、一个1.8V/3.3V调节器控制器以及两个栅极电压调节器。该芯片有多种版本可供选择,以满足常见的汽车电源供应需求。
它可以在4V至28V(降压)或3V至5.5V(升压)的宽电压范围内工作,这使得它能够适应汽车电气系统中复杂的电压变化。
降压和升压转换器均采用扩频调制技术,有效降低了峰值干扰,优化了电磁干扰(EMI)性能,减少了对其他电子设备的干扰。
通过测序输入(SEQ),可以灵活控制正栅极和负栅极电压调节器的启动顺序。同时,电源良好指示器(PGOOD)能够及时指示任何转换器或调节器输出的故障情况。
芯片内部集成了热关断电路,当芯片温度过高时,能够自动关闭,保护芯片不受过热损坏。
MAX16929采用28引脚TSSOP封装,带有外露焊盘,能够在 -40°C至 +105°C的宽温度范围内稳定工作,适应汽车复杂的工作环境。
能够向外部负载提供至少4.5mA的电流。通过连接FB到DR,可以获得稳定的1.8V/3.3V输出。如果需要更高的输出能力,可以使用外部npn晶体管,将DR作为基极驱动,FB连接到晶体管的发射极。
采用p通道FET输出级,能够在+5V至VCP - 2V的范围内产生稳定的输出电压。它能够提供至少20mA的输出电流,并具有电流限制保护功能,通常用于提供TFT-LCD栅极驱动器的栅极导通电压。
是一个模拟增益块,具有漏极开路p通道输出。它通过一个6.8kΩ的基极 - 发射极电阻驱动外部npn传输晶体管,保证的基极驱动源电流至少为2mA,通常用于提供TFT-LCD栅极驱动器的栅极截止电压。
无论是降压转换器还是升压转换器,电感的选择都至关重要。需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDC)三个关键参数。一般来说,选择电感峰 - 峰纹波电流与平均输出电流的比例在30% - 60%之间是一个较好的折衷方案。
输入和输出滤波电容应选用低ESR类型(钽电容、陶瓷电容或低ESR电解电容),并根据公式计算其IRMS额定值。输出电压的纹波与电容的ESR和电容值有关。
续流二极管应选用肖特基类型,以最小化电压降并提高效率。二极管的反向电压承受能力应至少等于应用中的最大输入电压,平均正向电流额定值应大于计算公式所得的值。
升压转换器和正栅极电压调节器的输出电压可以通过电阻分压器进行调节。选择合适的电阻值可以实现所需的输出电压。
对于升压转换器,选择合适的RCOMPV和CCOMPV可以设置高频积分器增益和积分器零点,以保持环路稳定性。
p通道FET用于控制升压转换器的输入,应具有低导通电阻。1.8V/3.3V调节器控制器的npn双极晶体管需要考虑电流增益(hFE)和功率耗散。
芯片的最大功耗取决于芯片到环境的热阻和环境温度。主要的功耗组件包括降压转换器、升压转换器、正栅极电压调节器、负栅极电压调节器和1.8V/3.3V调节器控制器。
PCB布局对于实现稳定和优化的性能至关重要。应将去耦电容尽可能靠近芯片放置,连接电源接地平面和模拟接地平面,保持高电流路径短而宽,将反馈电阻靠近IC放置,避免高速开关节点靠近敏感模拟节点。
MAX16929是一款功能强大、性能稳定的汽车TFT-LCD电源解决方案。它集成了多种功能,能够满足汽车TFT-LCD显示屏对电源的严格要求。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、二极管等组件,并注意PCB布局,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在使用MAX16929或类似电源芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
