在电子设计领域,比较器是一种常用的基础元件,它能够对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的逻辑电平。今天,我们要深入探讨的是SGMICRO公司推出的SGM8771高压高精度单比较器,这款产品在多个领域有着广泛的应用前景。
文件下载:SGM8771.pdf
SGM8771是一款集成了1.225V电压基准的单通道高精度电压比较器。它的设计优化了高压操作,支持2.8V至36V的单电源供电,或者±1.4V至±18V的双电源供电。该比较器的一大优势是其低电源电流消耗,并且不受电源电压的影响。输入共模电压比+Vs低1.5V,输出采用开漏结构,需要外接上拉电阻。同时,内部集成的1.225V电压基准可以节省外部基准元件,降低系统成本。
在电源系统中,SGM8771可以实时监测电源电压,当电压超出设定范围时及时发出信号,确保电源系统的稳定运行。
医疗设备对精度和可靠性要求极高,SGM8771的高精度特性使其能够满足医疗设备的需求,例如在血压计、血糖仪等设备中发挥作用。
在工业控制系统中,SGM8771可以用于信号比较和控制,确保工业设备的正常运行。
在电池管理系统中,SGM8771可以监测电池的电压和状态,实现对电池的充放电控制和保护。
SGM8771有SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装,不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 8 | V REF | 参考输出 |
| 2 | +IN | 比较器的同相输入 |
| 3 | -V S | 负电源 |
| 4 | OUT | 比较器的输出 |
| 5 | +V S | 正电源 |
| 6 | NC | 无连接 |
| 7 | -IN | 比较器的反相输入 |
| Exposed Pad | Exposed Pad | 外露焊盘(仅TDFN - 3×3 - 8L封装),应悬空 |
在TA = +25℃、VS = ±2.5V、CL = 15pF的条件下:
不同电源电压和过驱动条件下,传播延迟随电容负载的变化曲线可以帮助工程师了解比较器在不同负载情况下的性能。
输出低电压随温度的变化曲线可以反映比较器在不同温度环境下的稳定性。
输出短路电流随温度的变化曲线可以帮助工程师评估比较器在短路情况下的安全性。
电源电流随温度的变化曲线可以帮助工程师了解比较器的功耗特性。
电压基准随温度的变化曲线可以反映电压基准的稳定性。
如果系统设计需要低转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率。较重的电容负载会减慢输出电压的转换,这一特性可用于减少在对噪声敏感的系统中1和0之间快速边沿转换产生的干扰。
SGM8771作为一款高压高精度单比较器,具有宽电源范围、低功耗、高精度等优点,适用于多个领域的应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装、电源和负载,同时注意布局和去耦等问题,以充分发挥SGM8771的性能优势。你在使用SGM8771的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
