SGM8925/SGM8927:低功耗运放的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来详细了解一下圣邦微(SGMICRO)推出的两款低功耗、高性能运算放大器——SGM8925和SGM8927。
文件下载:SGM8925_SGM8927.pdf
一、总体概述
SGM8925为单通道运放,SGM8927则是带有关断功能的单通道运放。它们都属于低失调电压、低功耗的电压反馈型放大器。这两款器件能够在1.6V至5.5V的单电源下稳定工作,静态电流仅为6.4μA,具有较宽的输入共模电压范围和轨到轨输出电压摆幅,非常适合用于缓冲ASIC。同时,它们拥有110kHz的增益带宽积和1pA的超低输入偏置电流,在压电传感器、积分器和光电二极管放大器等应用中表现出色。此外,SGM8925/7还适用于电池供电仪器、安全监控、便携式系统以及低功耗系统中的传感器接口电路等多种场景。
二、产品特性
(一)电气性能优越
  1. 低失调电压:最大失调电压仅为0.6mV,能够有效减少误差,提高电路的精度。
  2. 单位增益稳定:保证了运放在各种增益条件下的稳定性,使电路设计更加可靠。
  3. 宽带宽:增益带宽积达到110kHz,能够满足大多数应用的频率需求。
  4. 轨到轨输出:输出电压能够接近电源电压,提供更大的动态范围。
  5. 宽电源电压范围:1.6V至5.5V的电源电压范围,适用于多种电源系统。
  6. 低静态电流:典型静态电流为6.4μA,有助于降低功耗,延长电池寿命。
  7. 宽工作温度范围:能够在 -40℃至 +85℃的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
(二)封装形式多样
SGM8925提供Green SOT - 23 - 5、SC70 - 5、MSOP - 8和SOIC - 8等多种封装形式;SGM8927则有Green SOT - 23 - 6、MSOP - 8和SOIC - 8等封装可供选择。丰富的封装形式方便工程师根据实际需求进行选择,提高设计的灵活性。
三、应用领域
(一)ASIC输入或输出放大器
由于其低失调电压和轨到轨输出特性,SGM8925/7能够很好地缓冲ASIC的输入或输出信号,保证信号的准确性和稳定性。
(二)压电传感器放大器
压电传感器输出信号通常比较微弱,需要高增益、低噪声的放大器进行放大。SGM8925/7的高增益带宽积和超低输入偏置电流使其成为压电传感器放大器的理想选择。
(三)电池供电设备
低功耗是电池供电设备的关键要求之一。SGM8925/7的低静态电流能够有效降低设备的功耗,延长电池的使用时间,适用于各种便携式设备。
(四)传感器接口
在传感器接口电路中,需要放大器对传感器输出的微弱信号进行放大和处理。SGM8925/7的高性能能够满足传感器接口的要求,提高传感器的测量精度。
四、订购信息
产品提供了详细的订购信息,包括不同封装形式对应的型号、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。例如,SGM8925的SC70 - 5封装,温度范围为 -40°C至 +85°C,订购编号为SGM8925YC5G/TR,采用Tape and Reel包装,每卷3000个。工程师可以根据自己的需求选择合适的产品。
五、电气特性
文档中给出了在不同电源电压(5V和1.6V)下的电气特性参数,包括直流性能、输入特性、输出特性、电源特性、动态性能和噪声性能等。例如,在5V电源电压下,输入失调电压典型值为0.13mV,增益带宽积为110kHz,输入电压噪声密度为105nV/√Hz。这些参数为工程师进行电路设计提供了重要的参考依据。
六、典型性能曲线
文档还给出了一系列典型性能曲线,如小信号阶跃响应、大信号阶跃响应、输入电压噪声谱密度与频率的关系、共模抑制比和电源抑制比与频率的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计和优化提供帮助。
七、注意事项
(一)ESD保护
该集成电路对静电敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
(二)绝对最大额定值
使用时应注意不要超过器件的绝对最大额定值,如电源电压、输入共模电压范围、结温等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(三)推荐工作条件
为了保证器件的正常工作和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用,如工作温度范围等。
八、总结
SGM8925和SGM8927是两款性能优异的低功耗运算放大器,具有低失调电压、高增益带宽积、轨到轨输出等特点,适用于多种应用场景。丰富的封装形式和详细的电气特性参数为工程师的设计提供了便利。在使用过程中,需要注意ESD保护和绝对最大额定值等问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用这两款产品。
你在实际设计中是否使用过类似的运算放大器?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
