h1654155282.3538
2026-03-11
419
加入交流群
MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选
在电子设计领域,降压转换器是不可或缺的关键组件,它能够将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX16936/MAX16938 36V、220kHz 至 2.2MHz 降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX16936.pdf
一、产品概述
MAX16936/MAX16938 是两款集成了高端和低端 MOSFET 的 2.5A 电流模式降压转换器。为了提高效率,它们设计为与外部肖特基二极管配合使用。在轻负载应用中,低端 MOSFET 可实现固定频率强制 PWM(FPWM)操作。
该转换器的输入电压范围为 3.5V 至 36V,无负载时仅消耗 28µA 的静态电流。开关频率可通过电阻在 220kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,还能与外部时钟同步。输出电压有 5V/3.3V 固定输出或 1V 至 10V 可调输出两种选择。其宽输入电压范围以及在欠压瞬变期间以 98% 占空比运行的能力,使其非常适合汽车和工业应用。
二、关键特性与优势
2.1 集成与高频特性节省空间
- 集成 2.5A 高端开关:减少了外部组件的使用,降低了电路复杂度和 PCB 面积。
- 低 BOM 数量电流模式控制架构:简化了设计,提高了系统的可靠性。
- 固定输出电压精度高:5V/3.3V 固定输出电压的精度为 ±2%,也可通过外部电阻在 1V 至 10V 范围内进行调整。
- 三种工作模式:支持跳过模式、强制固定频率操作和外部频率同步,可根据不同的应用需求灵活选择。
- 自动 LX 压摆率调整:在整个工作频率范围内优化效率,减少 EMI 干扰。
2.2 支持级联电源
SYNCOUT 引脚提供 180° 异相时钟输出,可用于创建多个设备的级联电源,增加功率输出。
2.3 降低 EMI 排放
采用扩频频率调制技术,有效降低 EMI 排放,满足对电磁兼容性要求较高的应用。
2.4 宽输入电压范围适应汽车应用
- 输入电压范围 3.5V 至 36V:能够适应汽车电气系统中各种复杂的电压变化。
- 使能输入兼容 3.3V 逻辑电平至 42V:方便与不同的控制信号接口。
2.5 强大的性能保障
- 42V 负载突降保护:保护转换器免受汽车电气系统中负载突降事件的影响。
- -40°C 至 +125°C 汽车温度范围:确保在恶劣的汽车环境中稳定工作。
- 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,防止损坏。
- AEC - Q100 认证:符合汽车级标准,保证产品质量和可靠性。
2.6 电源良好输出与过压保护
- 电源良好输出(PGOOD):可用于电源排序,方便系统设计。
- 过压保护:MAX16938 提供更严格的过压保护,减少过冲电压。
三、电气特性详解
3.1 电源电压与电流
- 电源电压:VSUP 和 VSUPSW 的输入电压范围为 3.5V 至 36V,负载突降事件时可承受 42V 电压。
- 电源电流:待机模式下,无负载时的电源电流仅为 28µA(典型值),关断模式下为 5µA(典型值)。
3.2 输出电压
- FPWM 模式输出电压:5V 输出时典型值为 4.9V 至 5.1V,3.3V 输出时典型值为 3.234V 至 3.366V。
- 跳过模式输出电压:5V 输出时典型值为 4.9V 至 5.15V,3.3V 输出时典型值为 3.234V 至 3.4V。
3.3 其他特性
- 振荡器频率:可通过电阻从 220kHz 至 2.2MHz 进行编程。
- 外部时钟输入:可与外部时钟同步,同步时间为 1 个周期。
- 软启动时间:典型值为 5.6ms 至 12ms。
四、应用信息
4.1 设置输出电压
若需要固定的 +5V/+3.3V 输出电压,可将 FB 引脚连接到 BIAS;若要设置为 1V 至 10V 之间的其他电压,可连接一个电阻分压器从输出(OUT)到 FB 和 AGND。计算公式如下:
[R{FB 2}=R{TOTAL } × V{FB} / V{OUT }]
[R{FB 1}=R{FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]]
其中 (V{FB}=1 ~V),(R{TOTAL}) 是 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 的总电阻,(V_{OUT}) 是所需的输出电压。
4.2 FPWM/跳过模式
MAX16936/MAX16938 提供引脚可选的跳过模式或固定频率 PWM 模式。当 FSYNC 引脚连接到 (V_{BIAS}) 或有时钟信号时,启用固定频率强制 PWM 模式;若 FSYNC 引脚连接到 GND,则启用跳过模式。跳过模式在轻负载应用中可提高效率。
4.3 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。电感值可根据以下公式计算:
[L=frac{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } f{SW } I{OUT } LIR }]
其中 (LIR) 是电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值,通常选择 0.3。
4.4 输入和输出电容
- 输入电容:用于减少从电源吸取的峰值电流,降低输入噪声和电压纹波。输入电容的 RMS 电流要求可通过公式计算:
[I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}]
应选择在 RMS 输入电流下自热温度上升小于 +10°C 的输入电容。
- 输出电容:需要具有足够低的 ESR 以满足输出纹波和负载瞬态要求。输出电容的大小取决于满足输出电压纹波规格所需的最大 ESR:
[V{RIPPLE }(P - P)=ESR × I{LOAD(MAX) } × LIR]
4.5 整流器选择
在跳过模式操作时,需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管。应选择电压额定值大于最大预期输入电压 VSUPSW 的整流器,并尽量选择正向电压降较低的肖特基二极管。
4.6 补偿网络
该转换器使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出可供用户进行外部频率补偿。补偿网络的设计对于环路稳定性至关重要,可根据具体的应用需求进行调整。
五、PCB 布局指南
为了实现低开关损耗和稳定的操作,PCB 布局非常关键。以下是一些 PCB 布局的建议:
- 使用大面积铜平面:在 IC 封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间,并将 IC 的底部焊盘焊接到该铜平面上,以实现有效的散热。
- 隔离功率组件和敏感电路:将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离开来,避免噪声耦合到模拟信号中。
- 缩短高电流路径:保持高电流路径尽可能短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
- 缩短功率走线和负载连接:使用厚铜 PCB 提高满载效率。
- 避免模拟信号靠近高频平面:确保反馈到 IC 的敏感信号的完整性。
- 合理布置接地连接:模拟和功率部分的接地连接应靠近 IC,以减少接地电流环路。
六、订购信息
MAX16936/MAX16938 提供多种型号可供选择,包括不同的输出电压、扩频选项和封装形式。具体的订购信息可参考产品数据手册。
总之,MAX16936/MAX16938 降压转换器以其高性能、高集成度和丰富的特性,为汽车和工业应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件和进行 PCB 布局,以充分发挥该转换器的优势。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
