Linux服务器CPU飙高怎么排查
线上 CPU 飙高最怕两件事:一是盯着 top 看了半小时,最后还是不知道是谁打满了核;二是误把负载高当成 CPU 高,处理动作做反了,越处理越抖。生产环境里,CPU 问题通常不是单一指标异常,而是一条完整链路:业务请求放大、线程模型失控、内核软中断堆积、磁盘或网络抖动把 CPU 拖进系统态,最后体现在告警平台上只剩一行“CPU usage > 90%”。
我自己排这类故障时,不会一上来就改参数,也不会先重启服务。第一步永远是把现场固定住,先判断是整机 CPU 打满单进程热点线程级死循环内核态消耗,还是虚拟化层 steal time。判断对了,后面的命令基本就是顺着证据走。
一、概述
1.1 背景介绍
Linux 服务器 CPU 飙高,常见表现有三类:
监控中 CPU usage 连续 5 分钟超过 85%,业务 RT 明显抬升
load average 飙升,但应用日志没有大量报错,看起来像“无声故障”
单台机器异常,重启后短时间恢复,过一阵又复发
这类问题本质上是在回答四个问题:
CPU 时间消耗在用户态还是内核态
是哪个进程、哪个线程、哪段调用栈在吃 CPU
是业务代码导致,还是网络、中断、磁盘、容器配额把 CPU 顶上去
现场止血之后,怎么避免再次发生
1.2 技术特点
分层排查:先看整机,再看进程,再看线程,再看调用栈,避免在错误层级浪费时间
证据驱动:每一步都保留命令输出、时间点和 PID,复盘时能回放故障过程
兼容生产环境:优先使用低侵入命令,只有在证据不足时才上 perf、strace 这类更重的工具
1.3 适用场景
电商、支付、营销活动高峰期间,某台业务机 CPU 持续 90% 以上
Java、Go、Python 服务 RT 抬升,容器副本正常但单 Pod 热点明显
Nginx、网关、日志采集节点出现高系统态 CPU,怀疑是软中断或连接风暴
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
操作系统 CentOS 7/8、Rocky Linux 8/9、Ubuntu 20.04+ 文中命令以主流生产发行版为准
诊断工具 procps-ng 、sysstat、perf、strace、lsof sysstat  提供 sar/mpstat/pidstat,perf 用于热点采样
硬件配置 4 vCPU / 8 GB 内存起 低于该配置时 CPU 抖动更明显,结论要结合负载模型看
监控体系 Prometheus + Node Exporter 或等价方案 用于回放故障窗口和设置阈值
二、详细步骤
2.1 准备工作
2.1.1 系统检查
先确认这台机器是不是真的在烧 CPU,而不是负载高、IO 卡顿或虚拟机被宿主机抢占。第一轮命令我通常固定成下面这一组:
date
hostname -f
uptime
w
top -b -n 1 | head -20
mpstat -P ALL 1 3
vmstat 1 5
sar -u 1 5
sar -q 1 5
free -h
df -h
dmesg -T | tail -50
这组命令重点看下面几个指标:
%usr:用户态 CPU,高了通常先看应用进程或线程热点
%sys:系统态 CPU,高了先看网络、磁盘、中断、内核路径
%iowait:高了不一定是 CPU 问题,很多人会误判
%steal:云主机上很关键,高了说明宿主机在抢 CPU
run queue:vmstat 中的 r 持续大于 CPU 核数,说明调度压力明显
load average:只说明等待队列变长,不等于 CPU 一定打满
如果现场还没装诊断工具,先补齐:
# Debian / Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install -y sysstat linux-tools-common linux-tools-generic
  strace lsof iotop dstat tcpdump linux-cpupower
# RHEL / CentOS / Rocky / AlmaLinux
sudo yum install -y sysstat perf strace lsof iotop dstat tcpdump kernel-tools
生产环境里建议把 sysstat 常驻打开,不要等出事了才发现机器上没有 sar 历史数据。
2.1.2 固定现场
CPU 问题最容易丢现场,尤其是应用被自动拉起、容器自动重建或者值班同学顺手重启服务。先把关键现场落盘:
sudo mkdir -p /var/log/cpu-hotspot/$(date +%F_%H%M%S)
SNAPSHOT_DIR=$(ls -dt /var/log/cpu-hotspot/* | head -1)
top -b -n 1 > "${SNAPSHOT_DIR}/top.txt"
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head -50 > "${SNAPSHOT_DIR}/ps_top_cpu.txt"
mpstat -P ALL 1 5 > "${SNAPSHOT_DIR}/mpstat.txt"
pidstat -u -r -d -h 1 5 > "${SNAPSHOT_DIR}/pidstat.txt"
vmstat 1 5 > "${SNAPSHOT_DIR}/vmstat.txt"
sar -u 1 5 > "${SNAPSHOT_DIR}/sar_u.txt"
sar -n DEV 1 5 > "${SNAPSHOT_DIR}/sar_net.txt"
sar -d 1 5 > "${SNAPSHOT_DIR}/sar_disk.txt"
dmesg -T | tail -200 > "${SNAPSHOT_DIR}/dmesg_tail.txt"
如果是容器环境,再补一组 cgroup 和 kubelet 侧信息:
kubectl top pod -A --containers | sort -k3 -hr | head -20
kubectl describe pod  -n
crictl stats
cat /sys/fs/cgroup/cpu.max 2>/dev/null || cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.cfs_quota_us
cat /sys/fs/cgroup/cpu.stat 2>/dev/null || cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.stat
这里最容易踩坑的是:容器里看到 CPU 100%,但那是**单核 100%**,不是整机 100%。如果 Pod 只给了 500m,应用被节流后一样会表现成 RT 飙升。
2.2 核心排查步骤
2.2.1 先判断是整机问题还是单进程问题
先看全局,再看个体:
mpstat -P ALL 1 3
ps -eo pid,user,ni,pri,psr,stat,%cpu,%mem,etime,cmd --sort=-%cpu | head -30
pidstat -u -p ALL 1 5
判断原则我一般这么定:
所有核心都高,且多个业务进程都在跑:优先看流量、批处理、宿主机争抢、全局中断
只有 1-2 个核心高:大概率是单线程热点、锁竞争、自旋或绑核不均
整机 CPU 不高,单进程 CPU 很高:直接进线程级定位
整机 %sys 高、进程视角又不明显:转到中断、网络栈、磁盘 IO 路径
业务止血时,不要急着 kill -9。先确认是不是可以摘流:
# 例如在负载均衡层先摘掉异常节点
curl -s http://127.0.0.1:9090/healthz
sudo ipvsadm -Ln
sudo ss -s
如果节点还能响应,优先在网关或注册中心把实例摘掉,再做深度取证。
2.2.2 区分用户态 CPU 和系统态 CPU
这一刀必须切清楚,不然会把应用问题排到内核层,或者把中断风暴排到业务线程。
top -b -n 1 | head -10
mpstat -P ALL 1 5
sar -u ALL 1 5
经验上可以这样理解:
%usr + %nice 高:代码热点、死循环、频繁 JSON 编解码、正则、GC、压缩解压
%sys 高:系统调用密集、网络包处理、软中断、磁盘路径、连接风暴
%soft 高:网络包小包过多、连接突发、iptables/conntrack 压力
%irq 高:硬件中断、网卡队列、某些存储控制器异常
%steal 高:不是你机器的问题,先找云平台或宿主机资源争抢
如果 %sys 明显高,继续执行:
cat /proc/softirqs
cat /proc/interrupts
sar -n DEV,EDEV 1 5
ethtool -S eth0 | egrep 'drop|miss|error|timeout'
如果 %usr 高,直接进入进程和线程热点定位。
2.2.3 进程级定位:谁在吃 CPU
先把 top 进程抓出来,再看生命周期和启动参数:
ps -eo pid,ppid,lstart,etime,pcpu,pmem,cmd --sort=-pcpu | head -20
pidstat -u -t -p  1 5
cat /proc//status
cat /proc//limits
lsof -p  | head -50
几个实战判断点:
新拉起的进程 CPU 高:通常和新版本发布、配置变更、缓存未热有关
运行几天后的进程 CPU 高:更多见于线程泄漏、连接泄漏、任务堆积、GC 退化
只有某个工作线程高:优先抓线程栈,不要先抓完整堆 dump,太重
Java 进程排查可以直接把高 CPU 线程映射到十六进制线程号:
top -H -p
printf '0x%x
jstack  | less
Go 进程建议先看 pprof:
curl -s http://127.0.0.1:6060/debug/pprof/profile?seconds=30 -o cpu.pprof
go tool pprof -top cpu.pprof
Python 进程如果 CPU 很高,先看是不是纯 Python 死循环、JSON 序列化过重,或者多进程 worker 数配大了:
top -H -p
strace -p  -tt -T -f -o /tmp/python.strace -c
2.2.4 线程级定位:哪个线程、哪段栈在热
线程级定位是 CPU 问题里最有价值的一步,很多线上问题在这里就能定性。
top -H -p
ps -Lp  -o pid,tid,psr,pcpu,stat,comm --sort=-pcpu | head -20
pidstat -t -p  1 5
常见现象和结论:
某个线程固定占满 100% 单核:典型死循环、自旋锁、空轮询
多个线程同时高:并发打满、线程池放大、热点 key 或批任务冲击
线程 CPU 高且上下文切换也高:可能是锁竞争、频繁唤醒、线程数过多
继续往下抓热点时,优先用 perf,比 strace 更适合 CPU 分析:
sudo perf top -p  -g
sudo perf record -F 99 -p  -g -- sleep 30
sudo perf report --stdio | head -80
perf 的使用原则:
采样 15-30 秒通常够了,时间太长会把短期热点冲淡
线上优先 -F 99 或 -F 49,不要把采样频率拉太高
perf top 适合现场判断,perf record/report 适合留证据
如果内核限制了 perf_event_paranoid,临时调整前先评估权限:
sysctl kernel.perf_event_paranoid
sudo sysctl -w kernel.perf_event_paranoid=1
改完记得回收,别把调试口子常驻留在生产机上。
2.2.5 系统态 CPU 高:重点盯中断、网络和磁盘
系统态高最容易出现“应用没问题,但机器已经快扛不住”的情况。排查顺序建议固定:
看网卡收发和丢包
看软中断分布
看连接状态和 backlog
看磁盘队列和 IO 等待
看内核日志有没有网卡、驱动、文件系统异常
sar -n DEV,EDEV,TCP,ETCP 1 5
ss -s
ss -ant state syn-recv
netstat -s | egrep -i 'listen|overflow|drop|retrans'
cat /proc/softirqs
cat /proc/net/softnet_stat
iostat -xz 1 5
pidstat -d 1 5
几种典型模式:
NET_RX 飙高:小包洪峰、负载均衡不均、网卡队列/中断绑核不合理
ksoftirqd 高:软中断堆积,用户态进程看起来并不高,但 CPU 已经被内核吃掉
wa 高、avgqu-sz 高:不是 CPU 问题本身,根因在 IO
SYN-RECV 很多:上游连接风暴、半连接队列不足、攻击流量或健康检查异常
2.2.6 云主机、虚拟化和容器环境的特殊检查
很多“CPU 高”其实是资源被限制或者宿主机抢占。
mpstat -P ALL 1 5
sar -u ALL 1 5
grep . /sys/fs/cgroup/cpu.max 2>/dev/null
grep . /sys/fs/cgroup/cpu.stat 2>/dev/null
cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.cfs_quota_us 2>/dev/null
cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.cfs_period_us 2>/dev/null
重点关注:
%steal 持续超过 5%:宿主机资源争抢,业务再怎么调也只是缓解
nr_throttled 持续增长:容器被 CPU quota 节流
usage_usec 增长平缓但 RT 很高:可能是线程拿不到调度片
Kubernetes 场景里,再补两步:
kubectl top node
kubectl top pod -A --containers | head -30
kubectl describe node  | egrep -A3 'Allocated resources|Non-terminated Pods'
如果节点超卖严重,优先做资源回收、亲和性重排、Pod 驱逐,而不是只盯某个业务进程。
2.3 验证排查结论
2.3.1 先验证临时止血动作是否生效
常见止血动作有三种:摘流、限流、降并发。动作做完后至少看 10 分钟,不要看 30 秒就下结论。
watch -n 2 "uptime; echo '---'; mpstat -P ALL 1 1; echo '---'; ss -s"
止血动作有效时,通常会看到:
热点核心利用率下降到 60%-75%
业务 RT 在 3-5 分钟内回落
连接重传率和超时率同步下降
2.3.2 再验证根因是否闭环
根因验证至少要满足三件事:
# 1. 热点线程已消失或热点函数占比明显下降
sudo perf report --stdio | head -40
# 2. 关键业务接口恢复
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{time_total}
" http://127.0.0.1:8080/health
# 3. 监控指标回归
sar -u 1 3
闭环标准建议写得硬一点:
CPU 峰值恢复到过去 7 天同时间窗 P95 附近
错误率回到告警阈值以下
相同流量下未再次出现同类热点线程
三、示例代码和配置
3.1 完整配置示例
3.1.1 主配置文件
下面这份配置用于开启 sysstat 长期采样,保证故障发生后能回看 CPU、IO、网络的历史走势。线上机器不留历史指标,很多 CPU 故障最后只能靠猜。
# 文件路径:/etc/sysconfig/sysstat
HISTORY=28
COMPRESSAFTER=7
SADC_OPTIONS="-S DISK -S XDISK -S INT -S IPV6"
SA_DIR=/var/log/sa
YESTERDAY=no
CentOS 7/8 系列还要确认定时任务开启:
# 文件路径:/usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer
[Unit]
Description=Run system activity accounting tool every 10 minutes
[Timer]
OnCalendar=*:00/10
AccuracySec=1min
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
启用方式:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now sysstat
sudo systemctl enable --now sysstat-collect.timer
sudo systemctl enable --now sysstat-summary.timer
3.1.2 辅助脚本
这份脚本用来在 CPU 异常时自动抓取快照,适合挂在定时任务、Prometheus Alertmanager webhook 或值班手册里。脚本目标不是“自动修复”,而是把最容易丢的现场第一时间保存下来。
#!/usr/bin/env bash
# 文件名:/usr/local/bin/cpu_hotspot_snapshot.sh
# 功能:采集 CPU 异常现场,保留进程、线程、网络、磁盘和内核证据
set -euo pipefail
BASE_DIR="/var/log/cpu-hotspot"
TS="$(date +%F_%H%M%S)"
OUT_DIR="${BASE_DIR}/${TS}"
mkdir -p "${OUT_DIR}"
echo "[INFO] snapshot dir: ${OUT_DIR}"
  echo "===== basic ====="
  date
  hostname -f
  uptime
  uname -a
  echo
  echo "===== top ====="
  top -b -n 1 | head -40
  echo
  echo "===== mpstat ====="
  mpstat -P ALL 1 3
  echo
  echo "===== vmstat ====="
  vmstat 1 5
  echo
  echo "===== sar cpu ====="
  sar -u ALL 1 3
  echo
  echo "===== sar net ====="
  sar -n DEV,EDEV,TCP,ETCP 1 3
  echo
  echo "===== iostat ====="
  iostat -xz 1 3
} > "${OUT_DIR}/system.txt" 2>&1
ps -eo pid,ppid,user,psr,stat,%cpu,%mem,lstart,cmd --sort=-%cpu | head -50
  > "${OUT_DIR}/top_processes.txt"
pidstat -u -r -d -t -h 1 5 > "${OUT_DIR}/pidstat.txt" 2>&1 || true
ss -s > "${OUT_DIR}/ss_summary.txt" 2>&1 || true
cat /proc/softirqs > "${OUT_DIR}/softirqs.txt" 2>&1 || true
cat /proc/interrupts > "${OUT_DIR}/interrupts.txt" 2>&1 || true
dmesg -T | tail -200 > "${OUT_DIR}/dmesg_tail.txt" 2>&1 || true
TOP_PID="$(ps -eo pid,%cpu --sort=-%cpu | awk 'NR==2 {print $1}')"
if [[ -n "${TOP_PID}" && "${TOP_PID}" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
  ps -Lp "${TOP_PID}" -o pid,tid,psr,pcpu,stat,comm --sort=-pcpu
    > "${OUT_DIR}/pid_${TOP_PID}_threads.txt" 2>&1 || true
  timeout 20 perf record -F 49 -p "${TOP_PID}" -g -- sleep 15
    > "${OUT_DIR}/perf_record.log" 2>&1 || true
  perf report --stdio > "${OUT_DIR}/perf_report.txt" 2>&1 || true
fi
find "${BASE_DIR}" -maxdepth 1 -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} ; || true
echo "[INFO] snapshot completed"
部署建议:
sudo install -o root -g root -m 0750 cpu_hotspot_snapshot.sh /usr/local/bin/cpu_hotspot_snapshot.sh
echo '*/5 * * * * root /usr/local/bin/cpu_hotspot_snapshot.sh >/dev/null 2>&1' | sudo tee /etc/cron.d/cpu-hotspot
如果机器数量多,别每 5 分钟全量抓。正确做法是只在告警触发时抓,或者给脚本加条件判断,例如最近 1 分钟 CPU 大于 85% 才采样。
3.2 实际应用案例
案例一:Java 线程死循环把单核打满
场景描述:某订单服务发布后 RT 从 30 ms 拉高到 800 ms,监控上整机 CPU 只有 45%,但 1 个核心长期 100%,业务侧以为是数据库慢,实际上根因在应用线程。
排查过程
top -H -p 28461
ps -Lp 28461 -o pid,tid,pcpu,comm --sort=-pcpu | head
printf '0x%x
' 28513
jstack 28461 | grep -A 20 6f61
sudo perf top -p 28461 -g
关键现象
线程 28513 持续占用 99% 单核
jstack 显示线程卡在业务规则引擎的循环判断里
perf 热点集中在字符串拆分和正则匹配
实现代码
public void calculateDiscount(List rules) {
    while (true) {
        for (String rule : rules) {
            if (rule.matches(".*VIP.*")) {
                doSomething(rule.split(":")[1]);
这段代码在测试环境不容易暴露问题,因为规则量小、线程少。线上规则列表扩到 3 万条之后,死循环加正则匹配直接把单核打穿。
修复动作
先在注册中心把异常实例摘流
回滚到上一版本,确认 CPU 回落
用缓存和预编译规则替换循环内的 matches
给线程执行逻辑加退出条件和超时保护
运行结果
修复前:单核 99%,实例 P99 RT 1.2s,订单超时率 8.7%
修复后:热点线程消失,整机 CPU 下降到 31%,P99 RT 恢复到 85ms
案例二:软中断堆积导致网关节点系统态 CPU 飙升
场景描述:某 API 网关节点在晚高峰出现 %sys 70% 以上,Nginx Worker 进程 CPU 并不高,但机器整体不可用,请求连接超时明显增多。
排查过程
cat /proc/softirqs | column -t | egrep 'NET_RX|NET_TX'
ss -s
ethtool -S eth0 | egrep 'drop|miss|queue'
关键现象
NET_RX 软中断在 CPU0、CPU1 上远高于其他核心
ksoftirqd/0、ksoftirqd/1 持续占用 CPU
网卡多队列开了,但中断绑核不均,流量基本都压在前两个核心
处理脚本
#!/usr/bin/env bash
# 文件名:rebalance_irq.sh
set -euo pipefail
SERVICE="irqbalance"
NIC="eth0"
sudo systemctl enable --now "${SERVICE}"
sudo ethtool -L "${NIC}" combined 8
for irq in $(grep "${NIC}" /proc/interrupts | awk -F: '{print $1}'); do
  echo 0f | sudo tee "/proc/irq/${irq}/smp_affinity" >/dev/null
done
运行结果
调整前:sys 72%,NET_RX 在 CPU0/1 明显倾斜,请求超时率 5.4%
调整后:sys 下降到 28%,各核心软中断分布趋于均衡,请求超时率降到 0.3%
这个案例里,如果只盯业务进程,基本看不出问题。CPU 真正被打满的是内核网络收包路径。
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 性能优化
优化点一:常驻历史采样,别等出事再装工具
sar 历史数据对 CPU 问题非常关键,尤其是那些“现在已经恢复,但昨晚 21:10 出过抖动”的故障。生产环境建议至少保留 28 天数据。
sudo sed -i 's/^HISTORY=.*/HISTORY=28/' /etc/sysconfig/sysstat
sudo systemctl restart sysstat
优化点二:给热点业务做合理的线程上限
线程数不是越大越好。CPU 密集型业务线程池开太大,只会把上下文切换和锁竞争一起抬高。我们团队的经验值是:CPU 密集型服务先按 CPU 核数 * 1~2 起步,再压测修正。
nproc
pidstat -w -p  1 5
如果 cswch/s 和 nvcswch/s 持续很高,同时 CPU 利用率却上不去,线程数大概率已经过量。
优化点三:网络型节点优先处理软中断绑核
网关、L4/L7 代理、日志采集节点,CPU 打满很多时候不是应用逻辑,而是收包路径失衡。实测下来,双 10G 网卡机器如果中断集中在 1-2 个核上,业务峰值流量一来就会明显抖。
irqbalance --debug 2>/dev/null | head
sudo systemctl enable --now irqbalance
4.1.2 安全加固
安全措施一:限制调试工具使用权限
perf、strace、gdb 都是排障利器,但也能带来信息泄露风险。生产环境建议只给运维值班组和 SRE 小范围授权。
getfacl /usr/bin/perf
sudo chmod 750 /usr/bin/perf
安全措施二:对 CPU 调优动作做审计
改 sysctl、改 IRQ 绑核、改容器 quota 都要进变更记录。没有审计的“临时优化”,一个月后基本没人记得动过什么。
sudo auditctl -w /etc/sysctl.conf -p wa -k sysctl_change
sudo auditctl -w /etc/security/limits.conf -p wa -k limits_change
安全措施三:对采样脚本做最小权限执行
快照脚本尽量只读,不要顺手把“自动 kill 高 CPU 进程”塞进去。自动止血可以做,但必须经过白名单和二次确认,否则误伤概率很高。
4.1.3 高可用配置
HA 方案一:业务实例接入负载均衡健康检查,出现 CPU 热点时支持秒级摘流
HA 方案二:关键服务采用多可用区部署,避免单台热点机器拖垮整个业务面
备份策略:所有 CPU 调优相关配置在修改前先做版本化备份,尤其是 sysctl、网卡参数、服务线程配置
建议把下面这些动作标准化:
sudo cp -a /etc/sysctl.conf /etc/sysctl.conf.$(date +%F_%H%M%S).bak
sudo sysctl -a > /var/backups/sysctl-all.$(date +%F_%H%M%S).txt
tar czf /var/backups/service-config-$(date +%F_%H%M%S).tar.gz
  /etc/systemd/system /etc/nginx /etc/myapp 2>/dev/null
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
警告:CPU 问题没有确认根因前,不要直接重启、扩容或改线程池。动作虽然能短时压住症状,但会把现场打散,后面再复盘就只能靠猜。
注意事项一:load average 高不等于 CPU 高。很多人看到负载 30 就判定 CPU 打满,最后发现是磁盘卡住
注意事项二:容器 CPU 100% 先换算成限额视角再判断,500m 配额下 100% 和整机 100% 不是一个量级
注意事项三:strace -f -p 对高并发服务有侵入,优先用 perf、pidstat、线程栈做轻量定位
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
看到 top 某进程 200% 就以为异常 多核环境下进程可以合法使用多个核 结合核数和线程数判断,查看线程级 CPU 分布
只看当前时刻,没有历史趋势 瞬时 CPU 回落后,现场已经丢失 常驻 sysstat、保留 Prometheus 历史数据、告警触发自动快照
只抓进程 CPU,不看 %sys/%soft/%steal 根因可能在内核、中断或虚拟化层 先分层判断,再做针对性定位
4.2.3 兼容性问题
版本兼容:perf 最好和当前运行内核版本匹配,不匹配时符号解析会不准
平台兼容:在云厂商共享宿主机上,%steal 的参考价值高于物理机
组件依赖:容器环境下查看 cgroup 指标时,需要区分 cgroup v1 和 cgroup v2 的文件路径
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志查看
CPU 飙高虽然是资源问题,但日志仍然能给出触发时间点、请求类型和错误放大路径。日志至少看三类:系统日志、应用日志、内核日志。
# 查看系统日志
sudo journalctl -S -30min
# 查看应用日志
tail -f /var/log/myapp/app.log
# 查看错误日志
grep -E "ERROR|Timeout|RejectedExecution|GC overhead" /var/log/myapp/app.log | tail -50
如果是 Java 服务,再补 GC 日志:
grep -E "Pause Young|Pause Full|Full GC" /var/log/myapp/gc.log | tail -50
5.1.2 常见问题排查
问题一:CPU 100%,但 top 看不到明显高进程
mpstat -P ALL 1 5
cat /proc/softirqs
症状:整机 CPU 高,单个业务进程都不突出,%sys/%soft 偏高
诊断:多半是软中断、网卡队列、驱动或内核收包路径问题
解决
检查 NET_RX 分布是否倾斜
检查 irqbalance 是否正常工作
检查是否存在小包洪峰、连接风暴或异常抓包任务
问题二:应用进程 CPU 高,但业务量并不大
ps -eo pid,pcpu,pmem,cmd --sort=-pcpu | head
top -H -p
sudo perf record -F 99 -p  -g -- sleep 20
sudo perf report --stdio | head -60
症状:请求量一般,实例仍持续吃满单核或多核
诊断:常见于代码死循环、热点 key、异常重试、自旋锁、正则或 JSON 开销过大
解决
先摘流,保证实例不继续放大影响
抓热点线程和调用栈
回滚版本或关闭问题开关
补压测用例,避免同类逻辑再次进生产
问题三:CPU 高伴随 RT 高,%steal 明显抬升
症状:业务 RT 波动明显,整机 CPU 看起来不算离谱,但 %steal 持续超过 5%
排查:mpstat -P ALL 1 5、云平台宿主机事件、节点资源争抢记录
解决:迁移实例、切换独享型规格、和云平台确认宿主机抖动
5.1.3 调试模式
线上调试优先轻量模式,不要一上来抓全量 heap dump 或 gcore。
# 实时查看热点函数
sudo perf top -p  -g
# 20 秒采样
sudo perf record -F 49 -p  -g -- sleep 20
# 查看调试信息
如果是 Java 服务,补一个只读线程栈:
jstack -l  > /tmp/jstack.$(date +%s).log
5.2 性能监控
5.2.1 关键指标监控
# CPU使用率
mpstat -P ALL 1 3
# 进程维度 CPU
pidstat -u -p ALL 1 3
# 网络连接
ss -s
# 磁盘IO
iostat -xz 1 3
建议重点盯这些指标:
node_cpu_seconds_total 按 mode 拆分后的 user/system/iowait/steal/softirq
单机 1 分钟和 5 分钟 load average
进程级 CPU Top N
网络重传、丢包、SYN backlog overflow
容器 throttled_periods_total
5.2.2 监控指标说明
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
整机 CPU 使用率 日常峰值低于 70% 连续 5 分钟高于 85% 先看用户态还是系统态
单核心 CPU 使用率 波峰可到 80% 连续 3 分钟高于 95% 单线程热点更依赖这个指标
steal  比例 低于 1% 连续 3 分钟高于 5% 云主机资源争抢的典型信号
softirq  比例 低于 10% 连续 3 分钟高于 25% 网卡中断、连接洪峰常见
进程 CPU Top1 随业务波动 单进程长期高于 200% 多核进程需结合线程视角判断
容器节流次数 接近 0 5 分钟内持续增长 说明 CPU quota 不够
5.2.3 监控告警配置
# 文件路径:prometheus/rules/cpu_hotspot.yml
groups:
  - name: cpu-hotspot
    rules:
      - alert: HostCpuHigh
        expr: 100 - (avg by(instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100) > 85
        for: 5m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "主机 CPU 持续过高"
          description: "{{ $labels.instance }} CPU 连续 5 分钟高于 85%"
      - alert: HostSoftIrqHigh
        expr: avg by(instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="softirq"}[5m])) * 100 > 25
        for: 3m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "主机软中断占比过高"
          description: "{{ $labels.instance }} 软中断 CPU 持续高于 25%"
      - alert: ContainerCpuThrottlingHigh
        expr: sum by(pod, namespace) (rate(container_cpu_cfs_throttled_periods_total[5m])) > 20
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "容器 CPU 节流明显"
          description: "{{ $labels.namespace }}/{{ $labels.pod }} 近 5 分钟 CPU throttling 持续升高"
5.3 备份与恢复
5.3.1 备份策略
任何 CPU 调优动作之前,先备份配置。尤其是 sysctl、IRQ 绑核、服务线程池、JVM 参数,改错了很容易引发更大的抖动。
#!/usr/bin/env bash
# 文件名:/usr/local/bin/backup_cpu_related_configs.sh
set -euo pipefail
BACKUP_DIR="/var/backups/cpu-tuning/$(date +%F_%H%M%S)"
mkdir -p "${BACKUP_DIR}"
cp -a /etc/sysctl.conf "${BACKUP_DIR}/"
cp -a /etc/sysctl.d "${BACKUP_DIR}/" 2>/dev/null || true
cp -a /etc/security/limits.conf "${BACKUP_DIR}/" 2>/dev/null || true
cp -a /etc/systemd/system "${BACKUP_DIR}/systemd" 2>/dev/null || true
sysctl -a > "${BACKUP_DIR}/sysctl-all.txt"
cat /proc/interrupts > "${BACKUP_DIR}/interrupts.txt"
cat /proc/softirqs > "${BACKUP_DIR}/softirqs.txt"
tar czf "${BACKUP_DIR}.tar.gz" -C "$(dirname "${BACKUP_DIR}")" "$(basename "${BACKUP_DIR}")"
echo "backup saved to ${BACKUP_DIR}.tar.gz"
5.3.2 恢复流程
停止临时调优动作:回滚脚本、关闭异常定时任务、撤销临时限流或绑核
恢复配置文件:从最近一次备份还原 sysctl、服务配置、线程池参数
验证完整性:执行 sysctl --system,检查服务配置语法和启动状态
重启或热加载服务:在低峰期执行,并用监控观察至少 10 分钟
六、总结
6.1 技术要点回顾
先分层,再深入:整机、进程、线程、调用栈四层顺着走,判断不会跑偏
先分态,再取证:先区分 %usr/%sys/%soft/%steal,再决定抓进程还是抓内核路径
先保现场,再做动作:快照比重启更重要,没有现场很难闭环
线程级定位价值最高:很多 CPU 问题真正的根因都藏在热点线程和调用栈里
系统态 CPU 不能只盯应用:软中断、网卡队列、连接风暴经常才是真正的根因
容器环境要看节流和 steal:CPU 不够用不一定是程序写差,也可能是配额和宿主机资源争抢
6.2 进阶学习方向
深入 Linux 调度器和 CFS 配额机制
学习资源:Linux kernel documentation、sched 相关内核文档
实践建议:在测试环境复现 CPU quota 节流、绑核和调度延迟问题
掌握 perf、eBPF、bcc 工具链
学习资源:Brendan Gregg 的性能分析资料、bcc-tools
实践建议:先从 perf top、perf record、runqlat、profile 这类轻量工具入手
建立故障自动取证体系
学习资源:Prometheus Alertmanager webhook、企业内巡检平台
实践建议:把 CPU、高负载、连接风暴的快照采集做成统一脚本和 SOP
6.3 参考资料
Linux kernel CPU documentation - Linux 内核 CPU、调度与性能分析文档
sysstat official site - sar、mpstat、pidstat 工具说明
perf wiki - perf 使用方法和常见问题
Brendan Gregg Blog - Linux 性能分析实战材料
附录
A. 命令速查表
top -H -p                           # 查看进程内线程 CPU
pidstat -u -t -p  1 5              # 观察线程级 CPU 趋势
mpstat -P ALL 1 3                       # 查看每个核心使用率
sar -u ALL 1 5                          # 查看 CPU 各 mode 分布
sar -n DEV,EDEV,TCP,ETCP 1 5            # 查看网络与 TCP 指标
iostat -xz 1 5                          # 查看磁盘队列与 IO 延迟
cat /proc/softirqs                      # 查看软中断分布
cat /proc/interrupts                    # 查看硬中断分布
perf top -p  -g                    # 实时看热点函数
perf record -F 99 -p  -g -- sleep 20  # 采样留证据
B. 配置参数详解
作用:控制普通用户使用 perf 的权限
建议:生产环境默认保持严格,排障时临时下调,结束后恢复
HISTORY
作用:控制 sysstat 历史数据保留天数
建议:不少于 28 天,双十一、618 这类业务建议保留 60 天
cpu.max / cpu.cfs_quota_us
作用:容器 CPU 配额限制
建议:对低延迟业务慎用过小配额,避免频繁 throttling
smp_affinity
作用:控制中断可在哪些 CPU 上处理
建议:高流量网关节点关注这个参数,避免中断只压在少数核心
C. 术语表
术语 英文 解释
用户态 user mode CPU 在应用代码上消耗的时间
系统态 system mode CPU 在内核代码、系统调用、中断处理上消耗的时间
软中断 softirq Linux 内核为网络、块设备等延后处理设计的轻量机制
节流 throttling 容器因 CPU quota 不足被强制限制执行
窃取时间 steal time 虚拟机本该获得 CPU,但被宿主机拿去服务其他虚机的时间
